Werbung identifizieren...
Serverzeit: 29 10 2026  10:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102108
Hallo lenz,
das bezweifle ich jetzt mal, daß Senderlogos "per Gesetz bei Werbung ausgeblendet werden müussen"!
Bitte um Angabe der Rechtsgrundlage bzw. der Quelle.
Danke!
BID = 102549
lenz
Ist aber so! Steht im Rundfunk-Staatsvertrag.Danach müssen
redaktionelle Beiträge eindeutig gegenüber Werbung gekennzeichnet werden.Und dies geschieht allgemein durch das setzen oder nichtsetzen des Senderlogos.
Oder hast du das Logo schon mal irgendwo bei Werbung gesehen?
BID = 102572
maltejahn
Es gibt so etwas als Softwarelösung. Heißt Noad(war mal eine Diplomarbeit). Reagiert auf Senderlogoeinblendung, änderung von Stereo auf Mono,... Läuft sehr gut. Nun beginnt aber z.B. Kabel1 sein Logo in Filmen zu animieren - da kommt es deshalb öfters zu Fehlern.
http://www.freepgs.com/noad/
Wenn man z.B. www.linvdr.org installiert hat man Noad automatisch installiert. Es setzt die Marken und auf Knopfdruck wird die Werbung rausgeschnitten
BID = 102702
Und die Hardwarelösung wäre hier...
http://www.fernsehfee.de/
Allerdings stört mich die Werbung nicht wirklich, irgendwann muß man ja auch mal auf die Keramik oder Chips holen.
BID = 103111
flyaway
ich habe neulich bei MTV das Logo während der Werbung gesehen, bei anderen Sendern ists mir bisher noch nicht aufgefallen. Daher sollte der Elektor werbeblocker hier nicht gehen, aber wer nimmt auch schon MTV auf? sehr komfortabel finde ich die lösung die Sendungen per Timeshift zu gucken, da kann man aufn pott wenn man muss (pause) und kann die Werbungen schön überspulen, und wenn man das richtig abpasst ist man dann einigermassen gleichzeitig fertig. Natürlich geht das nur mit einem PC oder einem Festplatten-Videorecorder.
flyaway
BID = 103169
Electronicfox
Was mir aufgefallen ist, dass die Werbung immer lauter ist als der Film. Und wenn man die Pegel misst, stellt man fest das es wirklich so ist. Also sobald der Pegel höher ist, sollte das Gerät erkennen, das jetzt Werbung läuft.
BID = 103432
Es gibt aber auch laute Filme und leise Werbung.
Wirklich lauter ist die Werbung auch meistens nicht. Es kommt einem nur so vor weil das Material mit Dynamikkompressoren künstlich lauter gemacht wird. Die Radiosender benutzen ähliche Verfahren um lauter zu klingen.
Die deutschen Programme blenden das Logo i.d.r. aus, es kommt aber mal vor das dies erst im ersten Werbespot geschieht oder das Logo erst im laufenden Film wieder eingeblendet wird. Dazu kommen halt noch die schon erwähnten animierten Logos.
Bei ausländischen Programmen sieht es anders aus. Die italienischen Privatsender (Mediaset) lassen das Logo immer eingeblendet, die BBC verwendet Logos nur auf den digitalen Programmen (3,4, CBBC, CBeebies) aber nicht immer, Niederländer senden ebenfalls nicht immer Logos, teilweise aber dann auch mal 2 auf einmal (Senderkette + Programveranstalter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193816153   Heute : 27307    Gestern : 49271    Online : 582        29.10.2026    10:37
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
