Wer hilft mir beim Bau einer Blitzverzögerung oder erstellt mir das Layout? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Wer hilft mir beim Bau einer Blitzverzögerung oder erstellt mir das Layout? |
BID = 761049
perl Ehrenmitglied
| Im Arduino-Forum wurde mir vorgeschlagen, für das Board ein "S202 S02" Solid State Relais zu benutzen | Auch eine Möglichkeit.
Ich habe zwar etwas Bedenken, daß der Reststrom des Triac für die hochohmige Ladeschaltung des Zündkondensators zu groß sein könnte, und ich weiß auch nicht, wie moderne elektronische Zündschaltungen auf die Restspannung des Triac reagieren, aber einen Versuch ist es sicherlich wert.
Du solltest aber nicht die ....2 Version, sondern ...1 benutzen, denn bei der -2 ist ein Nullspannungsschalter eingebaut.
Wenn also mehr als 35V am Blitzkontakt anliegen, wird der -2 nie zünden. |
BID = 761095
clkdiv Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Berlin
Hallo und danke für den Tip, auch wenn mir das nicht viel sagt! Ich habe inzwischen auch schon Relais...
Ich war heute bei Segor. Falls jemand mal einen Sightseeing-Urlaub in Berlin plant, dann rate ich statt der herkömmlichen Ausflugsziele Alexanderplatz, Kurfürstendamm und Reichstag zu einem Besuch dort! VIEL interessanter und VIEL lustiger! Der Typ hinter der Theke hat mich so megagut beraten, Zeit gelassen, wirklich top! Und so lustig!
Ich habe da einen Step-Motor für sage und schreibe 5€ gekauft, bipolar... einen starken Elktromotor für 3€. Naja, und jede Menge anderen Krimskrams...
Der Mensch meinte, ich könne Reed-Relais benutzen, um die Blitze zu zünden, ich habe vier gekauft... Außerdem riet er mir zu vier Dioden, auch die habe ich...
Ich werde nun ein oder zwei Tage mit dem Arduino probieren, und zwar möchte ich, nach den üblichen LED-Programmen usw. dann mal die Blitzansteuerung versuchen. Das kann ja nicht wirklich schwer sein. Wie gesagt, die Blitze werden einfach durch den Kontakt des Auslösekabels gezündet...
Ich will versuchen, dass der Arduino wie im Karussel 2-4 Blitze schaltet, mit jedem Auslöser, den ich mache. Also bei Auslöser 1 Blitz links, bei Auslöser 2 Blitz rechts, bei drei Blitz vorne, bei 4 hinten und dann alles wieder von vorne...
Das ist nicht schwer, oder?
Hier habe ich mal meinen neu erworbenen Elektronikkrimskrams abgelichtet, wenn sich ein geneigter Guru (räusper, hüstel) fände, der wohl seinen werten Blick auf mein Sammelsurium werfen würde, ob das wohl mit den von mir gekauften Kleinigkeiten machbar ist? Ich wäre niederohmigst dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 19 Apr 2011 18:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 19 Apr 2011 18:47 ] |
BID = 761137
clkdiv Gesprächig
Das macht ja mal Spaß!
BID = 761158
perl Ehrenmitglied
| Das ist nicht schwer, oder? |
Ist es auch nicht.
Trotzdem solltest du die "üblichen LED-Programmen usw. " nicht auslassen und diese auch etwas modifizieren, damit du etwas Übung und Gefühl für die Sache bekommst.
Man kann nämlich in so einen µC schlecht hineinschauen, wenn er nicht das tut, was der Programmierer beabsichtigt hat.
Dann ist es weitaus besser einige Fehler von vornherein zu vermeiden.
| ob das wohl mit den von mir gekauften Kleinigkeiten machbar ist? |
Sieht etwas mager aus.
Abgesehen davon, dass ich von Steckbrettern nicht viel halte, weil das hauptsächlich eine Ansammlung von Wackelkontakten ergibt:
Wo sind die Drähte, mit denen du etwas anschliesst, wo die Stromversorgung?
Widerstände brauchst du auch nicht? Glaub ich nicht!
Besorg dir wenigstens ein oder zwei Potis. Werte um 1k..10k sind meist ok.
Für Verbindungen zwischen den Steckkontakten brauchst du massive Leiter; z.B. die bunten Adern aus einem Abfallstück dicken Telefonkabels sind gut, aber für den Anschluss von Geräten an das Steckbrett sind flexible Litzen besser.
Sieh zu dass du die Drähte in möglichst vielen Farben bekommst. Es ist schwer die Übersicht zu behalten, wenn die Schaltung aussieht wie ein Teller Spaghetti und dann alle Drähte grün sind.
Ich sehe nur zwei Scheibenkondensatoren. Das ist ein Witz!
Man braucht diese Dinger (100nF) reichlich an den Versorgungsspannungen, auch wenn viele Autoren zu faul sind sie in die Schaltpläne einzuzeichnen.
Wenn es auf Genauigkeit ankommt, sind die größeren Werte (ab etwa 2nF) solcher Scheibenkondensatoren meist ungeeignet, weil sie große Toleranzen und ein oft abartiges Temperaturverhalten aufweisen.
Andererseits brauchst du ja eigentlich keine Kondensatoren für Zeitgeberzwecke, denn ein µC kann die Mikrosekunden meist quarzgenau abzählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2011 0:33 ]
BID = 761161
Tom-Driver Inventar
clkdiv hat am 19 Apr 2011 18:42 geschrieben :
| Sage ich doch immer wieder - ein ganz anderer Laden als z.B. Conrad.
Und echt engagierte Fachleute mit Berliner Wurzeln - das rockt!
(ich meine, DL2JAS bläst da exakt in dasselbe Horn... ) |
TOM.
BID = 761164
clkdiv Gesprächig
Also ich kratze ja im Moment wirklich gerade mal ein klitzekleines bisschen an der Materie. Ich denke, dass das Steckboard zum probieren schon gut ist. Ich meine, ich habe damit 10 oder 12 Experimente ausprobiert, wenn ich das hätte löten müssen...
Als Stromversorgung benutze ich bisher die 5 oder 3,5 Volt des Arduino, ich habe hier aber auch ein Voltcraft PS1152A.
Mein erstes Etappenziel habe ich zumindest halbwegs erreicht: die Karussel-Ansteuerung der Blitze könnte bereits funktionieren: Klick. Bitte beachtet, dass ich die Erdnußschalen EXTRA FÜR EUCH auf dem Tisch drapiert habe, in der Hoffnung, dass Euch das Ambiente dann vertraut vorkommt...
Morgen muss ich feststellen, ob das überhaupt geht, weil die Sache ja zeitkritisch ist... Normalerweise bekomme ich die Canon bis 1/200tel, mindestens aber 1/160Tel synchronisiert, ich hoffe, dass das nicht zu weit absackt...
Du schreibst: "Andererseits brauchst du ja eigentlich keine Kondensatoren für Zeitgeberzwecke, denn ein µC kann die Mikrosekunden meist quarzgenau abzählen."
Ich werde morgen erstmal nachlesen, was ein Kondensator denn überhaupt ist, dann erkenne ich sicher, dass ich davon mehr brauche!
Nochmals vielen herzlichen Dank für Eure Posts und Hilfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 20 Apr 2011 3:26 ]
BID = 761269
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
| Tom, ich blase mit Dir!
In der Tat, ich habe schon mehrfach erlebt, daß dort Anfängern recht gut geholfen wurde. Die achten auch darauf, wenn Materialzusammenstellungen (scheinbar) nicht zusammenpassen. Bei denen stimmen Preis, Beratung und Qualität auf jeden Fall.
DL2JAS |
BID = 761279
perl Ehrenmitglied
| , ob das überhaupt geht, weil die Sache ja zeitkritisch ist... Normalerweise bekomme ich die Canon bis 1/200tel, mindestens aber 1/160Tel synchronisiert |
Das ist noch nicht wirklich zeitkritisch.
Reaktionszeiten von ein paar Mikrosekunden sind problemlos machbar und danach geht schon alles langsamer, z.B. die Zündung der Blitzröhre.
Der Blitz selbst dürfte etwa 1ms brennen, - für Elektroniker ist das eine halbe Ewigkeit.
BID = 761284
clkdiv Gesprächig
Ja, in der Tat habe ich inzwischen einen National PE-3057 angeschlossen, und es war nicht ein einziger Aussetzer zu verzeichnen, bei etwa 100 Ansteuerungen sogar mit 1/200tel. Immer war der Blitz im Bild... Und das ist jetzt mit Reed-Relais gemacht...
Ich habe eben ein Relais-Modul für den Arduino hier in Deutschland gekauft, 10A 240 Volt mit 5V für die Steuerung... kostet 11€ mit Versand... Das habe ich mir jetzt gegönnt, auch aus Sicherheitsgründen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181983515 Heute : 1255 Gestern : 5899 Online : 138 9.9.2024 10:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0345439910889
