Welcher NTC für die Temperaturwerte // VDO Anzeige
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134598
Martin Igelmann
für eine Motorölthermometer suche ich einen Heißleiter, der die folgenden Werte ausgibt.
Werte für die Anzeige
R +- 4 Ohm 322,8 112,5 83,0 62,2 47,5 36,5 28,9 23,1 18,6
°C 50 80 90 100 110 120 130 140 150
Gibt es eine Möglichkeit durch diese Werte eine geeigneten (Conrad) NTC zu herauszufinden?
Vielen Dank im Voraus!
Martin
BID = 134612
Du zäumst das Pferd von hinten auf.
Der Wert des NTC richtet sich nach der Auswerteschaltung!
BID = 134615
Ich nehme an, dass er auch die Auswerteschaltung analysiert hat und eben diese Werte für die entsprechende Anzeige herausgefunden hat.
Interessant wäre noch der Wert für 20°C, vermutlich ist das auf der Skala nicht drauf - oder?!
Ohne nachzurechnen oder Tabellen zu wälzen, würde ich mal auf einem Standard-NTC 1kOhm tippen.
BID = 134658
Martin Igelmann
vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Leider hält sich VDO mit technischen Daten sehr bedeckt . Deshalb war ich froh, als ich auf einer schwedischen Seite einige Werte entdeckt hatte. http://www.khmotorsport.se/vdogivres.htm
2. Tabelle von oben.
Der Wert für 20°C ist leider nicht angegeben.
Grüße Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Igelmann am  1 Dec 2004 14:02 ]
BID = 134666
Dann probier es doch selbst mal aus!
Hänge verschiedene Widerstände statt des NTC an das Instrument und schau was es anzeigt.
Edit:
Ich sehe gerade, dass der Nennwert bei 25°C gilt, nicht bei 20°C.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am  1 Dec 2004 14:29 ]
BID = 134794
nimm einen 1k Trimmer und regele auf 25 Grad ein, dann mißt Du den Widerstand aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500791   Heute : 17358    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    19:52
