Welche Steuerung für Kellerentfeuchtung?
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548392
Soviel ich weiß, wächst Gras nur tagsüber (bei Licht).
Das sollte daher nicht stören...
BID = 548397
heimwerker24
Funktioniert ganz ohne Sensoren,Programmierung und ähnlichem Schwachsinn.
Bäääh, wie langweilig
So,nun seid ihr wieder dran
Mit der 24/7 Methode hätte ich mir mit einem 100m³/h Lüfter (kleiner Badlüfter) im letzten Sommer (Juni, Juli, August) rund 350 Liter Wasser in den Keller geholt. Geht zwar anschließend auch wieder raus aber muss ja nicht sein.
Die absolute Luftfeuchtigkeit ist übrigens bei Tag und Nacht ziemlich gleich. Die jahreszeitlichen Schwankungen sind wesentlich größer.
BID = 548668
tronic73
hmmm, das scheint ja dann doch komplizierter zu sein, als ich mir dachte. Sind denn die Sensoren, die in den billigen Thermo/Hygrometern verbaut sind so ungenau?
Kann ich denn die Sensirion-Sensoren direkt an eine C-Control/Easy/Logo anschließen oder muss ich erst per Mikrocontroller umsetzen?
Josh
PS: @sam2: Genau das ist momentan mein Problem (Außenluft kommt über diverse Öffnungen in den Keller und kondensiert an den kalten Wänden ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tronic73 am 13 Sep 2008 10:35 ]
BID = 548690
heimwerker24
Da gibt es natürlich Unterschiede. Ich hab ein recht gutes von Testo mit Kalibrierschein und ein ganz billiges aus dem Ramschmarkt. Die Temperaturen stimmen ziemlich gut überein (+- 1°) aber die RF liegt schon mal um 7 oder 8% daneben. Außerdem ist die RF bei dem Billigteil schlecht reproduzierbar, d.h. es zeigt bei gleichen Werten auf dem Testo unterschiedliche Werte an.
Ein Sensirion SHT11 kostet regulär um die 10-20 EUR, je nach Bezugsquelle. Mit etwas Geschick und Glück bekommt man die auch als kostenlose Muster.
Wenn überhaupt, dann nur mit viel Trickserei. Das ist eher etwas für einen Microcontroller. Wenn man den hat braucht man natürlich keine Logo mehr. Hier gibt es einen Bauplan mit Schaltplan und Software: http://www.tdsgmbh.com/klima/index.htm
Wenn du lieber eine Logo nimmst sind Sensoren mit Spannungsausgang besser. Die gibt es auch, z.B. Conrad 180003-62. Sind aber nicht ganz billig.
MfG,
Andreas
BID = 548870
selfman
Soviel ich weiß, wächst Gras nur tagsüber (bei Licht)...
Bist Du sicher! Gerade die kühlen Nächte im Herbst sind aber der Grund warum der Zuwachs auf der Wiese stark nachläßt!
@topic
Die vorgeschlagenen Sensoren scheinen eine synchrone serielle Schnittstelle zu haben.
Normalerweise kann eine solche Schnittstelle auch beliebig langsam betrieben werden, d.h. auch ein Basicprogramm in einer C-Control oder eine mit Transistorausgängen bestückte Logo/Easy mit entsprechender Software könnte die Informationen aus den Chip "herauszuzeln" Für den Zweck braucht man ja nicht alle Sekunde zehn Werte.
Die gezeigte Software ist ja auch "nur" mit einem Basiccopmliler erstellt worden.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332741   Heute : 2301    Gestern : 12669    Online : 2476        18.11.2026    5:11
