Weidezaun, Elektrozaun - Alarmsystem, Zaunalarm
Serverzeit: 23 11 2026  19:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717435
Wenn auf dem Parkplatz stählerne Laternenmasten herumstehen, könntest du auch einfach deinen Erdungsdraht dort herum wickeln.
Auch an Betonmasten findet man oft ein Erdungsband. Blitzableiter an Gebäuden sind ebenfalls gut geerdet.
Im Boden verlegte Eisenbahn oder Straßenbahnschienen kommen auch in Frage.
BID = 717488
usc
Schönen Abend an Alle!
Danke für die Idee DL2JAS
Du nimmst einen ollen Fußabtreter aus natürlichem Material, der sich mit Wasser vollsaugen kann. Auf der Unterseite wird etwas Kaninchendraht befestigt, der mit dem Anschluss des Weidezaungerätes für den Erdspieß verbunden wird. Die elektrisch leitende Matte arbeitet jetzt praktisch so, wie ein Erdspieß, wenn sie schön nass ist und den Untergrund befeuchtet
Das wäre eine gute und sicher auch praktikable Lösung da Wasser bei Veranstaltungen wo Tiere im Spiel sind praktisch immer zur Verfügung steht. Ich werd mal versuchen da was zusammenzubauen...!
Und herzlichen Glückwunsch zum 5555sten Posting - ist mir eine Ehre
@perl
Ist auch eine Idee - werd beim nächsten mal gucken...
Lg,
Martin
BID = 717527
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erwischt Du einen Metallmast, wie von perl vorgeschlagen, ist die Lösung fast immer gut.
Der nützt nur wenig, wenn er weit entfernt ist und der Boden staubtrocken ist.
Dann ist die Lösung mit Matte und und rundherum um den Draht gießen sinnvoller.
Denke an den geschlossenen Stromkreis, den irgendein Gegengewicht nicht bewirkt.
DL2JAS
BID = 717562
GeorgS
Ein nicht gerade frisch beregneter "Asphalt" oder
ein nach drei Tagen Sommerhitze gut abgetrockneter
Beton bzw. Pflaster ist ein sehr guter Isolator!.
Da nützt keine noch so gute "Erde".
Man solte doch bitte den Stromkreis, den hier
mehrere dem Frager klar zu machen versuchten,
selbst vollständig durchdenken.
In den Merkblättern der BGs zu elektrostatischen
Risiken findet man Werte zu den Leitfähigkeiten
und vor allem Oberflächenleitfähigkeiten der gängigen
Baumaterialien.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 717589
usc
hab mal gegoogelt:
Elektrische Leitfähigkeit von Asphalt:
Gußasphalt hat einen hohen spezifischen Widerstand von r = 1010 bis 1020 W cm.
Das ist dann wohl ein ziemlich hoher Widerstand - oder?
Was hält ihr von sog. ESD-Matten? Denkt Ihr es würde was bringen diese mit dem Erdanschluss des Weidezaungerätes zu verbinden und auf den Boden zu legen?
Übrigens vielen Dank für die rege Teilnahme an der Diskussion!!
Lg,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480426   Heute : 13824    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    19:36
