Weiche für Kopfhörer
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 418578
makmak
Hallo zusammen!
Ich bin schon etwa länger "aus dem Geschäft". Was ich suche,- fertig oder als Bausatz oder sonst wie ist dies: Ich möchte meinen Pilotenhelm für Gleitschirmflieger mit Kopfhörern ausstatten. Zugleich aber soll zumindest auf einem Ohr der Funk zu hören sein. Daher möchte ich eine "Weiche" haben die so funktioniert: Auf der einen Seite sind die beiden Ohrhöherer (links & rechts) angeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es 2 Anschlusskabel. Eines geht zum MP3-PLayer oder Walkman u.s.w., das andere zum Funkgerät. Immer dann, wenn auf das Anschlusskabel vom Funkgerät ein Signal gegeben wird, soll ein Relais in der Weiche umschalten, so dass das Kabel vom MP3-Player unterbrochen wird und nur der Funk zu hören ist. Damit kleinere Störungen im Funk nicht zu ständigem Schalten führen, soll zudem eine Verzögerung dafür sorgen, dass die Rückschaltung auf den MP3-Player erst wieder erfolgt, wenn mindestens 3-4 Sek. auf dem Kabel vom Funkgerät kein Signal angelegen hat. Das ganze muss so klein sein, dass ich es im Polster vom Helm leicht unterbringen kann.
BID = 418585
DonComi
Hmm. Ich würde mich freuen, sowas mal zu machen, dabei würde ich sicherlich keine Musik hören wollen.
Aber hier mal ein Ansatz:
Das Audiosignal aus dem Funkgerät geht an einen OP-AMP und wird dort verstärkt, so dass man einen 2. OP-AMP als Komparator verwenden könnte, um ein eindeutiges signal zu erhalten, ob nun ein Funksignal kommt oder nicht.
Das ganze geht dann (digital sozusagen) weiter auf ein Monoflop, dass für eine definierte Verzögerung sorgt.
Am Ende dieser Kette steht dann ein Chip der CD4051-'52 oder '53-Familie, welches mit dem Signal vom Komparator dann das Signal vom MP3-Player trennt und das Funksignal auf den Ausgang schaltet.
Aufgebaut in SMD wird sowas sehr klein.
Ein kleiner 8-Beiner im SOIC-Gehäuse und ein größerer 16-Beiner im SOIC-Gehäuse plus ein paar Widerstände und Kondensatoren brauchen wenig Platz.
Als Versorgung würde ich persönlich einen 9V-Akku bevorzugen.
Aufgebaut mit CMOS-Chips sollte die Schaltung sehr wenig "Strom verbrauchen".
BID = 418593
makmak
"Ich würde mich freuen, sowas mal zu machen..." bezieht sich das auf´s Fliegen oder auf die Herstellung der Weiche, die ich suche?
Also beides erachte ich als möglich: Wenn Du mal in der Nähe von Kaarst bist und nicht all zu schwer, könnte ich einen Tandemflug organisieren.
Was die Weiche angeht: Wenn Du sie machen könntest, was würde mich das kosten?
BID = 418602
DonComi
Bezog sich auf das Fliegen.
Danke für das nette Angebot.
Also, die Bauteilkosten betragen sich auf vllt. 2-3€uro.
Ich baue aber prinzipiell keine Sachen, die ich dann weitergebe, ob nun mit oder ohne Endgeld, da ich dann als Hersteller für alles verantwortlich gemacht werden kann.
Aber ich kann dich beruhigen, selst mit bedrahteten Bauteilen wird das nicht so groß, und so kann man das ggf. auf Lochrasterkarte aufbauen. s passt dann vllt. nicht mehr in den Helm.
Hier gab es mal ein Schaltplan von einer Schaltng, die erkennt, ob ein NF-Signal anliegt und dementsprechend ein Schaltkontakt bedient.
Ich glaube, die hat Onra gepostet, bin mir aber nicht mehr so sicher.
BID = 418648
Her Masters Voice
erkundige dich doch mal im einschlägigen Motorradzubehörhandel. Es gibt da Komfortintercoms die so eine Funktion drin haben. Wenn der Sozius spricht wird der am hauptgerät eingespeiste MP3 Player abgedreht. Herrscht Ruhe von hinten wird die Musik wieder laut. Du müsstest dann statt des Sozius dein Funkgerät anschliessen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 418675
Eigentlich braucht es nicht viele Bauteile dafür, nur ein bisschen Erfahrung im Löten.
Ich habe hier mal eine Schaltung entwickelt, die so funktionieren müßte. Das IC ist das bekannte NE 555.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Mär 2007 21:15 ]
BID = 419604
Toa Kopaka
genau sowas suche ich auch.
Nur brauche ich 12V anstatt 9V
Könntest Du mir die Bauteile Posten den Rest bekomme ich selber hin glaube ich.
mache dann auch meldung wenn es Funktioniert!!
Mfg
Toa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toa Kopaka am  4 Apr 2007 19:15 ]
BID = 419629
Die Schaltung arbeitet auch mit 12 Volt.
Die Teile sind doch beschriftet. Das Relais dürfte das größte Bauteil sein.
Ob man das nun mit SMD- oder herkömmlichen Teilen aufbaut, bleibt jedem selbst überlassen.
Ich garantiere allerdings nicht dafür, daß die Schaltung auf Anhieb funktioniert, da ich nicht weiß, ob der Funkempfänger eine Sqelchschaltung hat und welche Ausgangsspannung er liefert. Es könnte möglich sein, daß man ein wenig experimentieren muß, um sich die richtige Dimensionierung einiger Bauteile zu erarbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Apr 2007 20:40 ]
BID = 419642
Toa Kopaka
Ja sind sie.
T1 und die Diode sind nicht bezeichnet.
Nur damit ich keinen Fehler mache da das Bild unscharf ist.
C1=10pF
C2=10nF
C3=330pF
R2= 1K
R3=22k
R4=1k
R5=1k
P2=10k
P3=10k
T1=?
D1= 1n5408 oder ähnliches
BID = 419655
C1 = 10µF
D1 = z.B 1N4007
T1 = z.B. BC107 oder ein anderer NPN-Transistor (unkritisch, wird ja nur als Schalttransistor verwendet).
BID = 422247
Toa Kopaka
so was lange ... wird endlich.
Habe es mal nachgebaut. Es Funktioniert!!!
Ich habe aber etwas ändern müssen und nun würde ich gern wissen was passieren kann wenn ich as so lasse!
Als erstes habe ich " C3" weg gelassen. Das signal vom Funk sind 5V. Mit C3 kamm nichts an "2" an.
P3 habe ich auf 1k reduziert. Was kann ich mit dem anderen Poti einstellen!?
Danke Dir für die Zeichnung.
Ich will jetzt versuchen ein extrem kleines Relais zu finden. Vielleicht ein elektronisches und kein mechanisches.
Dann habe ich noch eine Frage.
Kann ich nicht auch ein Transistor nehmen der bei 5v schaltet!?! damit ich den Ne 555 nicht mehr brauche!?!
Ich habe meine Zeichnung auch mal online gestellt. Kannst ja mal drüberschauen. habe sie aber so gelassen wie Du sie gezeichnet hast!!
So long...
Toa
PDF anzeigen
BID = 422360
Toa Kopaka
Da wäre noch etwas.
Kann ich ein Stereo Signal was ja nun vom MP3 Player kommt
einfach so Mono machen!?!
Wenn ja wie einfach links und rechst zusammen löten?
Denn meine Kopfhörer sind nur Mono und sie auf stereo umzubauen wäre zu aufwendig.
Thx
So long ...
Toa
BID = 422370
nabruxas
Monitorspezialist
Folgende Frage:
Ist ein Helm eigentlich noch sicher, wenn da Elektronik reingepackt wird, oder bekommt bei einem Aufschlag die Schädeldecke entsprechende Konturen?
Was muß eigentlich beachtet werden?
Ist es (im eigenen Interesse) zulässig?
BID = 422375
Toa Kopaka
Also am Helm ist Keine Elektronik.
Diese befindet sich in den Ohrmuscheln die am Helm befestigt sind. An diesen Befestigungspunkten ist es vorgesehen das man dort Ensprechende einrichtungen installieren kann. Wenn Du einen Schubert Helm hast der geschlossen ist ist auch bei Ihm ein Headset vorgesehen. zumindest sind dort vertiefungen.
Wenn Du an einem Helm bohrst kann es dazuführen das er nicht mehr den Schutz hat den er haben soll.
Um dir ein Bild zumachen welche Helme ein Link
http://www.fresh-breeze.de/de/de_zubehoer_allgemein.htm
Da sind auch Helme.
Ein Helm kann auch seine Festigkeit verlieren wenn man Ihn mit falscher Farbe lackiert.
MFG
Toa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478686   Heute : 12082    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    17:31
