Wechselrichter 5V zu 5V
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 746151
ffeichtinger
MOSFETs sind Transistoren.
Aber natürlich kann man auch bipolare Transistoren nehmen, falls du das meinst
Da du keine besonders hohen Ströme und Spannungen brauchst kannst du auch eine fertige integrierte Vollbrücke nehmen. zb. der L298 enthält gleich 2 davon.
Nur ist das was du baust kein Vierquadrantensteller. Die Schaltung sieht zwar gleich aus, der Zweck ist aber ein anderer.
Dann brauchst du nur noch eine kleine Schaltung die dir eine Rechteckspannung zur Steuerung generiert, und evtl. etwas Logik-Bausteine.
Dafür kannst du entweder einen 555-Timer nehmen oder einen einfachen Multivibrator mit 2 Transistoren (astabile Kippstufe).
mfg Fritz
BID = 746160
pol_96 hat am  5 Feb 2011 18:16 geschrieben :
Der Motor muss sich nur drehen, des is mein Ziel,
Wenn ich ihn an 5V anschließe, dreht er sich minimal, vielleicht ne halbe sekunde und dann is schluss!
Ich will nur das er sich konstant dreht
Dann steht zu vermuten, daß schlicht das Netzteil wegen Überlast abregelt!
Miß mal währenddessen die Spannung.
BID = 746171
Du brauchst nur den Schaltplan in dein Bildbearbeitungsprogramm zu laden und dann von dort durch anklicken von "Durchsuchen" aus dem Programm einfügen (ohne Vorschau zu benutzen, dann ist es wieder weg!).
Das Bild darf 300KB nicht überschreiten und sollte vorzugsweise in jpg geladen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Feb 2011 21:13 ]
BID = 746244
pol_96
Hallo, mal kuken ob's die Bilder schaffen
Das Motorenschildchen ist mir zerissen, ich hoffe ihr könnt mit dem Bild trotzdem was anfangen
gibts da eventuell einen Schaltplan? Es muss ja kein Richtiger sein, mit Paint zeichnen oder ne Handzeichnung einscannen reicht mir vollkommen
BID = 746257
ffeichtinger
Eieiei!
Du weist schon, dass so ein Lüfter mehr enthält als nur einen Gleichstrommotor? Der wird nicht besonders glücklich sein, wenn die Spannung die er kriegt keine saubere Gleichspannung ist. Aber naja, es ist nicht viel vertan.
gibts da eventuell einen Schaltplan? Es muss ja kein Richtiger sein, mit Paint zeichnen oder ne Handzeichnung einscannen reicht mir vollkommen.
Diese Schaltungen sind altbekannt, du findest sie überall im Internet. Google doch mal selbst und such auch nach den Datenblättern vom L298 und dem 555.
Die eigentliche Intelligenz liegt doch bei dem der den Schaltplan zeichnet. Einen fertigen Schaltplan zusammenlöten, dazu kann man einen Affen auch trainieren.
Suche dir also die einzelnen Schaltungen und Datenblätter und versuche alles sinnvoll zusammenzuschalten.
mfg Fritz
BID = 746329
pol_96
ne, das mit dem Lüfter wusste ich nicht. Ist aber klar, muss ja irgendein Krimskrams drinne sein. Ist ja egal, ob er kaputt geht oder nicht
Beim Französischlernen kam mir eine Idee mit den 555-Timern (Bild):
der + und - Pol der Gleichspannung kommt an jeweils einen 555-Timer.
der 1. bekommt + und schaltet diesen dann erst nach oben und dann nach unten. (Falls ich es mit den Timern richtig verstanden habe)
Währenddessen bekommt der 2. den - pol, und wenn der 1. oben ist, schaltet der andere nach unten.
Hört sich sicher komisch an, besser kann ichs leider nicht erklären Deshalb habe ich mein "super" Bild mit Paint gezeichnet
Wie kann ich den Timer einstellen dass er wenigstens halbwegs die 50 Hz hinbekommt? Muss ich dann etwas davor schalten?
BID = 746335
ffeichtinger
Nein, so wird das nichts, das ist doch kein Schaltplan, bestenfalls eine Skizze. Außerdem bekommst du die beiden Timer nie exakt synchron.
Vergiss den 555 mal wieder und sieh dir lieber die astabile Kippstufe an. Du brauchst eine Quelle die die Signale für die linke und die rechte Halbbrücke gleichzeitig generiert, die eine jeweils invertiert.
mfg Fritz
BID = 746343
Ich frage mich, wo zum Kuckuk auf dem Motor was von "AC" steht?
BID = 746374
pol_96
siehe
Der Motor läuft mit 10 V und 160 mA (AC deshalb weil etwas vorgeschaltet war, was sich als Gleichrichter für Wechselspannung entpuppte) also doch mit Gleichspannung
zu Fritz: ja, es sollte auch eine Skizze sein, nur zum Verständnis
Ich habe mal gegoogelt und kam dann zu Wikipedia (2.Bild)
http://de.wikipedia.org/wiki/Astabile_Kippstufe
Wo kann ich die Wechselspannung abzapfen? Es muss ja irgendwo zwischen den beiden Transistoren liegen!
BID = 746377
Schau auch mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....plung
BID = 746383
ffeichtinger
Wechselspannung kannst du da noch nirgends Abzapfen (zumindest nicht mit Last). Diese Schaltung dient nur zur Erzeugung der beiden Steuerspannungen für die Brücke.
Diese Steuerspannungen entstehen jeweils zwischen Kollektor und Emitter an den Transistoren und sind zueinander genau invertiert.
Versuche am besten als erstes diese Schaltung aufzubauen, wenn sie erst mal läuft ist es ein leichtes den L298 dazuzuklatschen.
Hast du ein Oszilloskop? Multimeter?
mfg Fritz
BID = 746401
pol_96
Multimeter hab' ich, ein digitales, ein älteres mit Messskala, und nen ganz altes was so ungefähr 50 KG wiegt
Das Oszilloskop habe ich nicht, stehe aber recht gut zu meinem Physiklehrer (Nachbar), er kann mir sicher eins leihen.
Wie kann ich die Widerstandsgrößen berechnen? Die Kondensatoren bekomme ich dann hin.
Kann ich da eigentlich Elkos nehmen? Ist ja "noch" Gleichspannung
BID = 746408
ffeichtinger
Ich mach das in solchen Fällen normalerweise so, dass ich zuerst die Kondensatoren wähle wie ich sie gerade herumliegen haben und nachher die Widerstände dazu berechne (da ist die Auswahl größer)
Die zeitbestimmenden Widerstände sollten mindestens 10 mal so groß sein wie die Kollektorwiderstände, und diese kannst du in etwa mit 1k wählen.
Für 50Hz sind ELKOs wohl gerade noch vertretbar (achte aber darauf, dass du sie richtig einbaust), besser wären allerdings KERKOS oder Folienkondensatoren, falls du höhere Frequenzen anstrebst. Hast du keine 100n KERKOS? Die sind zum Basteln sowieso unverzichtbar.
Die Transistoren sind eigentlich fast egal welche, irgendwas im TO92-Gehäuse und was NPN heißt.
mfg Fritz
BID = 746417
Bartholomew
Der Vollständigkeit halber: Doch, schon. Habe ich mal mit einem NE556 gemacht: Einfach den Ausgang des einen an Trigger und Threshold vom anderen anschließen, schon hat man eine platzsparende invertierte Ausgangsstufe.
BID = 746422
ffeichtinger
Ja, stimmt natürlich, alternativ hätte man einfach mit einem NPN mit Basis- und Kollektorwiderstand einen Primitiv-Inverter nachschalten können. Viele Wege führen nach Rom.
Aber mit der Kippstufe ist es schön symmetrisch
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508200   Heute : 2134    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    1:22
