Also ganz sicher ob die Infrarot Leds aktiv waren während meinem Test bin ich nicht. Ich habe einfach nur das Handy nach anderen Handys über Infrarot suchen lassen.
Wenn du der Kamera jetzt nen Filter verpasst wie er am Handy ist, dann hast du ne IR-Kamera. Allerdings nimmt man da zweckmäßigerweise besser eine SW-Kamera.
Heute habe ich noch von einem kaputten Touchscreen welcher mit Infrarot funktioniert die Abdeckung abgebaut. Diese Abdeckung hat die gleichen Eigenschaften wie die Handy Abdeckung der IR-Leds. Man konnte wieder sehen wie das Material "durchsichtig" wird. Wenn ich aber dieses Material als Filter verwende wird das Infrarot nicht besser dargestellt als vorher.
Danke für eure Hilfe. Ist Interessant was man mit einer Webcam alles so anstellen kann
Gruss Mathias
BID = 443802
Wenn du am Handy nur Infrarot aktivierst dann passiert nichts. Wenn du jedoch versuchst ein Bild oder irgendetwas zu senden dann blinkt die Sende-LED ein paar mal auf.
Ansonsten nimm eine Fernbedienung.
BID = 444092
stuckima
Beiträge: 26 Wohnort: Schweiz, Bern
@ Mr. Ed
Du hattest recht. Mit dem Handy konnte man wirklich nichts erkennen.
Also habe ich es einmal mit einer Fernbedienung ausprobiert und siehe da man konnte die IR Led blinken sehen.
Anschließen sind noch irgendwo zwei IR Led's aufgetaucht welche ich nun als "Scheinwerfer" verwendet habe.
Wieder das alte Kisten Experiment aufgebaut und das Ergebnis ist erstaunlich. Man kann Gegenstände auf eine Distanz von ca. 20cm wirklich gut erkennen.
Das Experiment war doch kein Reinfall. Ich danke euch allen für die Hilfe.
Gruss Mathias
BID = 444106
cholertinu
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Nettes Ergebnis!
Jetzt fehlt nur noch der Power-IR Scheinwerfer und das Nachtsichtgerät rückt in greifbare Nähe.
BID = 444155
hajos118
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
cholertinu hat am 19 Jul 2007 10:55 geschrieben :
Nettes Ergebnis!
gab's die nicht mal von der NVA???
(Duck und weg)
BID = 444411
Megabug
Stammposter Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Also eine Webcam reagiert auch mit IR Filter auf das IR Licht von Fernbedienungen, etc. Aber ohne den Filter von viel stärker.
Hab auch eine umgebaute Webcam wo ich ein Stück eines Filmes für eine Fotokamera vor dem Sensor habe und somit das meiste vom normalen Licht nicht durchkommt, aber viel IR!
