BID = 810981
GeorgS Inventar
| außer man nimmt den Lenkungsdämpfer vom Motorrad dazu - dann spielt die Masse sehr wohl eine Rolle
Auch mit Dämpfung spielt die Masse keine Rolle für
die Frequenz eines Pendels.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 810982
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Warum kein Fertiggerät? http://www.reichelt.de/Stative-Bele.....&
BID = 810988
perl Ehrenmitglied
Ich schlage Folgendes vor:
Ein Dielenbrett vielleicht 15..20cm breit und vielleicht halb so lang, wie die Räumschaufel breit ist, wird waagerecht oben auf der Rückseite der Räumschaufel befestigt, so dass man es vom Fahrersitz aus gut sehen kann.
Die Befestigung muß nicht unbedingt mittig erfolgen.
Dann besorgt man sich ein Stück transparenten PVC- oder PE-Schlauch, etwa so lang wie das Brett und mit einem Innendurchmesser von 4 bis höchstens 10mm.
Man verschliesst ein Ende des Schlauchs durch Abschmelzen oder mit einem Gummistopfen und füllt den Schlauch etwa zu einem Drittel mit einer Mixtur aus 50% Wasser, 50% Kühler-Frostschutz *) und einem Krümel Fluorescein-Natriumsalz, das der Apotheker stiftet.
Danach verschliesst man auch das Einfüll-Ende.
Nun befestigt man den Schlauch mit Krampen, Kabelschellen o.ä. in der Form eines breiten "V" oder bogenförmig auf dem Brett.
Da es je etwas elektrisches werden soll und damit man die Flüssigkeit im Dunkeln gut sieht, ordnet man neben dem Schlauch noch ein paar UV-LED an, welche die Fluorescein haltige Suppe hell aufleuchten lassen.
*) Keinen Frostschutz für die Scheibenwaschanlage verwenden, weil die Lösung etwas alkalisch sein muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2012 14:05 ]
BID = 810992
Ltof Inventar
Die Schlauchwaage muss an den Enden offen bleiben, sonst funktioniert sie nicht.
BID = 810995
perl Ehrenmitglied
| | Die Schlauchwaage muss an den Enden offen bleiben, sonst funktioniert sie nicht. |
Wo du Recht hast, hast du Recht.
Also einen gut doppelt so langen Schlauch nehmen, und den ringförmig zusammenfügen.
Einverstanden?
BID = 810998
Ltof Inventar
Das geht natürlich auch.
BID = 811002
K. Gesprächig
   Beiträge: 116 Wohnort: Leipzig
...und das könnte man bei Bedarf sogar passend auf große LED umbauen...
BID = 811003
perl Ehrenmitglied
| | Warum kein Fertiggerät? |
Weil dort zwar das Verpackungsgewicht angegeben ist, aber kein Wort zu Genauigkeit und Meßbereich.
BID = 811103
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
Machst Du links und rechts an der Schaufel je einen GPS-Empfänger, die die Höhe messen. Die Daten gibst Du auf einen µP und etwas Hühnerfutter und läßt Dir das Ergebnis auf einem Display anzeigen. Ist doch 'n Klacks...
(Dieser Beitrag war ironisch gemeint!)
BID = 811510
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
GeorgS hat am 20 Jan 2012 13:00 geschrieben :
Georg
aber auf die Amplitude, die ohne Dämfer kaum abnimmt, mit Dämfer jedoch nach 1 Schwingung weg is... Die Frequenz interessiert ja überhaupt nicht...
BID = 811542
GeorgS Inventar
Die Frequenz war das Thema hier, aber dazu müßte man den
ganzen Thread lesen...
BID = 811547
GeorgS hat am 23 Jan 2012 11:11 geschrieben :
Quelle? Ich hab nix gefunden ...
BID = 811559
GeorgS Inventar
| | mit ausreichend hohem Gewicht wird's ein träger Lämmerschwanz. |
Du selbst hast doch diesen Zusammenhang hergestellt!
BID = 811560
Träge im Sinne von nicht schwingungsfähig.
Bei geeigneter Auswahl von Dämpfer und gewicht ergibt sich zwar eine Auslenkung, die dann aber zurück in die Ruhestellung führt.
Daraus läßt sich bestenfalls theoretisch eine Frequenz ableiten - un die interessiert hier (=in der Praxis) überhaupt nicht.
BID = 811575
GeorgS Inventar
Na jetzt verstehe ich,
warum due so lange brauchtest um zu reagieren.
Wenn wir im off-Topic wären, könnte man nun eine
Diskussion über die Bedeutung von träge im
Deutschen anfangen....
Aber lassen wir das
