Wasserrad
Serverzeit: 24 11 2026  14:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserrad
BID = 482498
psiefke
Zum Thema Schweizer und Hochdeutsch:
Wenn ich froh bin, dass ich den Dialekt meiner Kollegen endlich mal verstanden habe, haben sie bereits allerfeinstes hochdeutsch zu sprechen versucht.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 482499
cholertinu
psiefke hat am 18 Dez 2007 09:27 geschrieben :
Genau so läuft das!
Die Aufforderung zum "Hochdeutsch" sprechen wird dann meist mit "höher kann ich nicht!" erwidert
BID = 482538
psiefke
ich bitte meist darum es nochmal so zu sagen, dass es ein einfacher deutscher wie ich auch versteht.
das Hauptproblem ist allerdings garnichtmal die wortwahl, sondern die geschwindigkeit in der mir die ch's um die ohren fliegen... - sogar in bern
phil
PS:
BID = 482583
Makersting
Ich habe eins ganz grundsätzlich noch nicht verstanden: Soll Bewegungsenergie in elektr. Energie umgewandelt werden oder soll das Drehen des Rades angezeigt werden?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der so 'modern eingestellte' Lehrer möchte, dass alternative Energie 'erzeugt' wird und nicht dass das Drehen des Rades durch eine Lampe und ext. Stromversorgung angezeigt wird.
Klär mal auf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 18 Dez 2007 15:20 ]
BID = 482585
Rambodischien
Makersting hat am 18 Dez 2007 15:18 geschrieben :
Klär mal auf!
Muss der Lehrer doch nicht wissen
Eine kleine Batterie lässt sich leicht verstecken
:D
Mfg
Rambodischien
BID = 482651
PhyMaLehrer
BID = 482657
Würde er aber bestimmt merken!
BID = 482985
selfman
Mann, mann, mann, was schreibt Ihr denn da alles!
Was auf der ersten Seite steht sagt doch schon alles:
Noch ein Paar angaben: Das Wasserrad dreht sich rund 4mal pro Minute --> sehr langsam!!!
Wenn man ihn mit noch weiter übersetzt hat das Wasserrad zu wenig kraft!
4U/min - hat schon einmal einer nachgdacht wie wenig das ist!!! Kombiniert mit der zweiten Aussage - keine Kraft - ergibt das "Wenig multipliziert mal Nichts". Das da nicht einmal die Energie für eine LED zusammenkommt ist klar.
Übrigens die angenäherte Formel für die Leistung an drehenden Bauteilen lautet: PkW=MNm x nU/min/9550
(Wem die genaue Formel interessiert, kann es sich anhand des Energiegesetzes gerne ableiten, ggf kann ich ihm dabei helfen.)
Die Größe des Wasserades hat er ja leider nicht genannt, sonst könnte man das Drehmoment abschätzen. Aber bei der Drehzahl ist es laut obiger Formel auch schon fast egal.
Schöne Grüße Selfman
BID = 483010
Ich vermute mal, das Problem ist weniger das Rad als das Wasser...
BID = 483107
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wir wissen von dem Rad genauso wenig wie von dem Rinnsal was es antreiben soll
...wie soll man da helfen
BID = 483120
Wie jetzt?
Eine Pumpe?
Ich dachte, das soll ein Generator werden?
Oder meinst Du: "genauso wenig wie von dem Rinnsal, von dem es angetrieben werden soll"?
Aktiv- und Passivkonstruktion sind im Deutschen immer noch NICHT gleichbedeutend. Auch wenn sämtliche Nachrichtensendungen uns das anscheinend seit ein paar Jahren weismachen wollen...
BID = 483125
Sam2,
woher weißt Du etwas von einer Pumpe?
Wenn das stimmt, glaube ich zu wissen was er will:
Er hat ein Wasserrad, welches einen Generator treiben soll, welcher eine Pumpe mit Spannung versorgt, welche das Wasser auf das Wasserrad pumpt. Klasse Idee!
BID = 483134
Otiffany hat am 19 Dez 2007 23:05 geschrieben :
Ja,der letzte der das ohne zusätzliche Energiequelle hinbekommen hat,hat dafür den Nobelpreis bekommen und sich seit dem auf seinem Schloss zur Ruhe gesetzt...
BID = 483184
cholertinu
Sam2,
Aufgrund der Deutsch-Unkenntnisse des PvQ
"was es antreiben soll"
BID = 483191
Makersting
...und wir Helferlein bleiben weiter arm und für die Menschheitsgeschichte unbedeutend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494832   Heute : 11395    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    14:04
