Wassermelder mit 4 unterschiedlichen Sensoreingängen
Serverzeit: 27 10 2026  22:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563425
Wenn Du die Schaltung 4x auf eine Platine baust, dann ist sie nicht nur für einen Fühler!
BID = 563434
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ätzt Du selbst oder sollen wir das auch machen?
DL2JAS
BID = 563441
rasender roland
Hier mal so auf die Schnelle ein Plan.
Entschuldigt bitte die Bildqualität.
So eine simple Schaltung geht doch super auf Lochraster
Warum soviel Aufwand?
Rasender Roland
BID = 563443
dl2jas
Der Fragesteller will ja auch ein Layout haben...
Bei den beiden Widerständen am Transistor würde ich den zehnfachen Wert nehmen, sonst wird der Strom für die Logikbausteine zu hoch.
DL2JAS
BID = 563537
rasender roland
Stimmt,da hab ich mich etwas vertan.
Obwohl,50mV Spannungsabfall über den Ausgangstransistor im Gatter bei
Low am Ausgang.
Und 100 mW pro Gatter bzw. 300 für den ganzen IC.
Die können schon was ab.
Ich habe Schaltungen am laufen mit 4 Relais pro IC, je Gatter eins.
Mit 40-50 mA pro Relais.
Und läuft, und läuft, und läuft.........................
Rasender Roland
BID = 563680
Klaus4001
rasender roland hat am 11 Nov 2008 19:05 geschrieben :
Also, fürs erste finde ich das Super, was du da hingezaubert hast. ( wie gesagt ich bin Elektronik Leihe und würde sowas selbst nicht hinbekommen)
Jetzt fehlen mir aber noch zwei Dinge dann könnte ich am We anfangen dies zu bauen.
1. Ein Platinenlayout ( wollte es doch lieber auf einer anständigen Platine haben, wie gesagt max 5cm X 10 cm wg. dem Gehäuse welches ich schon besitze)
2. Eine genaue Stückliste, damit ich die Teile genauso wie Du diese angiebst besorgen kann.
3. Welches Steckernetzteil soll ich noch besorgen für die Schaltung?
4. Ich habe leider auch noch was vergessen zu erwähnen. Es sollte der Piepser nach einem Alarm nach ca 10 sec wieder ausgehen, die jeweillige LED aber weiter Leuchten. ( Das hat den Zweck, daß bei einem Wasseralarm nicht die ganze Nacht hindurch das getröte alle aufweckt, man aber doch hinterher noch informiert ist an welchem Fühler der Wasserschaden entstanden ist.)
Ich vorraus nochmals besten Dank für Deine/Eure Mühen. Und ich werde euch berichten, wie das fertige Produkt, dann funktioniert.
Ciao Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus4001 am 12 Nov 2008 18:52 ]
BID = 563785
rasender roland
Moin
Du willst für so eine simple Schaltung unbedingt eine Platine ätzen.
Hast aber nicht wirklich Ahnung von der Materie.(Schaltung)
Und rückst nach und nach mit den Fakten raus.
Ganz im Ernst Platinen ätzen hab ich mal gemacht.
Der Aufwand ist mir aber zu hoch.
Und solch simple Schaltungen baut man ruck zuck auf einer
Streifenlochraster auf und fertig.
Kauf dir 2 4093,da kannst Du mit dem 2. IC dann den
Generator und Monoflop für die Tröte aufbauen.
Eine Hand voll "Hühnerfutter" für drumrum.
Und studier das Datenblatt des IC.
Und fertig
Rasender Roland
BID = 563930
Klaus4001
rasender roland hat am 13 Nov 2008 06:34 geschrieben :
Moin
Und fertig
Mahlzeit
Es bringt mich alles nicht weiter hier.
Sorry, das hört sich irgendwie total eingeschnapt an, aber mir ist das mit dem automatischem Piepser abstellen gestern erst aufgefallen.
Soll ich zu Conrad gehen und denen sagen ich brauche zwei 4093 , eine Hand voll "Hühnerfutter" und schon habe ich meinen Wassermelder fertig?
Es hängt also an der zu ätzenden Platine,okay, dann bau ich dies eben doch mit einer Lochrasterplatine auf.
Ich habe doch nur gefragt, welche Teile ich mir genau besorgen muß.
Welche Wiederstände, Transistoren, usw.und wie ich dies dann verschalten muß.
Oder sag mir, was Du für die fertige Schaltung verlangen würdest?
Wie gesagt ich komme so nicht weiter. Darum bin ich ja in dieses Forum gegangen, damit mir jemand hilft.
Ciao
BID = 564024
rasender roland
Habe heut abend vieeel Langeweile gehabt.
Un mit S-Plan schon lange nichts mehr gemacht.
Daher mal der Plan mit Bauteilwerte.
Betriebsspannung:12 Volt
Rasender Roland
BID = 564405
Klaus4001
rasender roland hat am 13 Nov 2008 22:40 geschrieben :
Tach
Danke erst mal für den Plan.
Ich habe mir mal das Datenblatt zu dem IC 4093 besorgt und noch
ein paar Verständnissfragen:
1. Der Anschluss des IC 4093 über Pin 7 (Minus) und Pin 14 ( Plus) geschieht einfach über die 12 V Eingansspannung vom Netzteil?
2. Wo genau wird der 100 NF Kondensator am IC angelötet?
3. Der erste NAND/Trigger wir vom Sensor auf Pin 1 und Pin 2 zusammengeschaltet, Pin 3 geht dann weiter zu den LEDS? Der zweite Sensor geht auf Pin5 und Pin6, Pin 4 geht dann weiter usw usw.
Ciao Klaus
BID = 564406
1) ja,wenn dein Netzteil stabile und gesiebte 12V liefert...
2) so nah als möglich an den Versorgungspins des IC
(oder gleich Ic-Sockel kaufen wo er mit dran ist)
3) ja,wenn sein Plan stimmt...
BID = 570255
Klaus4001
Tach
Habe Deine Schaltung jetzt endlich mal nachgebaut, da ich leider erst jetzt dazugekommen bin.
Als ich alles fertig auf eine Lochrasterplatine gelötet hatte, kam der spannende Moment. Beide ICs einsetzen, Strom an, und einen Fühler in ein Wasserglas setzen, hurra, die eine LED leuchtete und der Piepser tut auch seinen Dienst. Habe dann alle weiteren Fühler ins Wasser gesetzt und alles hat funktioniert.
Eines ist aber seltsamerweise geblieben. Der Piepser geht ca 7 sec lang an, ( wenn der Fühler im Wasser steht) geht dann aus, aber er schaltet sich dann automatisch immer wieder nach 3 sec ein und bleibt nicht aus.Ich wollte ja, das bei einem Alarm der Piepser mit angeht, aber nach einiger Zeit komplett schweigt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ciao Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus4001 am  7 Dez 2008  0:11 ]
BID = 570286
rasender roland
Moin
Da ist mir ein Fehler unterlaufen.
Da der Elko ständig an Ub liegt wird er ja wieder nachgeladen.
Und das Spiel geht von vorne los.
Habe den Plan etwas geändert. Sollte so funktionieren.
Musst noch ein Gatter mehr nehmen. 2 waren ja eh übrig.
C1 wird jetzt praktisch nur geladen wenn alle Fühler trocken sind.
Hat ein Fühler ausgelöst piept der Pieper nur solange bis C1 leer ist.
Allerdings hat es auch den Nachteil das der Pieper nur beim ersten Auslösen eines Fühlers piept. Löst ein weiterer Fühler aus ohne das vorher
alle Fühler trocken sind und C1 nachgeladen werden kann bleibt der Pieper
stumm.
Rasender Roland
BID = 570661
Klaus4001
rasender roland hat am  7 Dez 2008 02:23 geschrieben :
Moin
stumm.
Tach
Hat einwandfrei funktioniert. Der Piepser geht jetzt an und nach ca 20 sec aus und bleibt auch aus.
Danke nochmals
Ciao Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739697   Heute : 34607    Gestern : 32246    Online : 543        27.10.2026    22:59
