Wassermelder - Lichtlot
Serverzeit: 30 10 2026  10:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583155
GeorgS
Der Strom über die Kriechstrecke des Isolierkörpers kann ja ermittelt und bei der Dimmensionierung berücksichtigt werden.
Und damit hast du genau da nachgebessert,
wo ich ein Problem sah.
Einigen scheint hier die sehr große Emfindlichkeit
der verlinkten Schaltung nicht klar zu sein.
Das klassische Lichtlot mit Batterie und Glühbirnchen
dagegen zeigt eine viel unempfindlichere und
praktisch brauchbare Lösung auf.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 583161
12 Antworten nach gerhardutt
Nun ist hier Pause bis er sich wieder meldet...
BID = 583648
gerhardutt
So, nachdem ich wieder antworten kann.
Danke an alle die sich hier so rege beteiligen.
Bin am Wochenende selten online da Wochenende für die Familie ist, darum kam keine Antwort von mir.
Also mal noch mehr input zum Kabellichtlot.
Es ist wie Murray richtig erkannt hat nur um die Tiefe eines Brunnen festzustellen, Kabel abrollen - Signal kommt - Tiefe ablesen - das ganze wieder aufrollen.
Kabel und Sonde (rostfreier Stahl) stammen von einem Lichtlot.
Meine lezte Frage war wegen den Transitor welchen soll ich verwenden?
Leider habe ich darauf noch keine Antwort bekommen.
Für andere Vorschläge bin ich auch noch offen.
Mein erster versuch war das ich nur eine Batterie 6V und ein Lämpchen verwendet habe. Der Stromkreis wurde geschloßen wenn die Sonde in´s Wasser getaucht ist, leider war der Leitungswiderstand + Wasser zu hoch, so das das Lämpchen nur noch geklimmt hat.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden bitte melden.
Schönen Gruß und bitte den Beitrag wieder öffnen
Gerhard
BID = 583655
Das ganze wird zur Feststellung der Tiefe von Brunnen verwendet,
Warum nimmst du nicht einfach eine Schnur mit einem Schwimmer am Ende?
Damit lässt sich die Tiefe des Brunnens sogar messen, wenn kein Wasser drin ist.
BID = 583692
gerhardutt
weil ich das ganze gerne elektronisch machen möchte.
Bastlertrieb und das Interesse an Elektronik - learning by doing
BID = 583705
Murray
gerhardutt hat am 23 Jan 2009 10:58 geschrieben :
Ich habe:
BSX46/10
BF256B
BCY79-9
BCY59X
wobei ich vermute ich kann den BCY59X für T1 und T2 verwenden , oder soll ich mir lieber andere kaufen.
Die kannst du nehmen. Oder die BSX46.
BID = 583850
gerhardutt
Danke für die Antwort,
wenn ich die Schaltung ausprobiert habe melde ich mich wieder. Kann aber ein paar Tage dauern.
Gerhard
BID = 584365
gerhardutt
Schaltung ist auf einem Steckbrett aufgebaut und funktioniert.
Danke an alle für die Hilfe
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861888   Heute : 18833    Gestern : 55331    Online : 470        30.10.2026    10:26
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
