Wassermelder
Serverzeit: 27 11 2026  07:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wassermelder
BID = 348118
schmiedt
Hallo, ich möchte den Status einer Wassertone abrufen (noch Wasser drin oder nicht).
Habe mir gedacht ich könnte die Leitfähigkeit des Wassers ausnutzen d.h. zwei Kontakte in der Tone anbringen und dann ordentlich 230V drauf (kleiner Scherz am Rande )
Es könnte ja solange Wasser zwischen den Kontakten ist ein Transistor ein Relais schalten. Wenn Wasser weg dann soll das Relais abfallen (jaha auf 1 abgefragt )
Bin für bessere Vorschläge offen
BID = 348119
Lötfix
Schwimmerschalter
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 348130
schmiedt
Danke für dein Antwort
Den Schwimmerschalter wollte ich vermeiden, der ist mir zu mechanisch.
Wollte was basteln
BID = 348134
Lötfix
Viel mechanisch ist da nicht, eine Leitung die in einen Schwimmkörper geht.
BID = 348140
canabaer
Link
Ist das was? Du musst das nicht so (wahnsinn) aufbauen.
BID = 348323
schmiedt
so ähnlich habe ich das jetzt gelöst.
habe aber ein paar Transistoren weggelassen und die Klemmleiste auch.
Schaltplan werd ich noch posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570428   Heute : 7556    Gestern : 30885    Online : 596        27.11.2026    7:17
