Wasserfall
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserfall
BID = 571160
Bull-T07
Danke, habe mir den Link mal gespreichert.
Das eine Kabel der (elekrto)Pumpe, ist rot und das andere schwarz.
Ich bin eben mit meinem Schaltplan fertig geworden habe ihn auch gleich mit unten angeheftet.
MFG: Bull
BID = 571161
hajos118
2 Möglichkeiten:
Batt. umdrehen (+ und - vertauschen) oder die LEDn umdrehen.
Der rote Anschluss der Pumpe sollte an + liegen....
BID = 571164
Was soll der Widerstand vor der Pumpe?
Bei 9V kannst du auch die 3 Leuchtdioden in Reihe schalten und einen kleineren Vorwiderstand nehmen, das spart Strom.
Falls die 9V aus einer 9V Batterie kommen sollen, vergiss es gleich, die hält nur ein paar Minuten.
die Pumpe an eine 3A Batterie angeschlossen
Es gibt keine 3A Batterien. Es gibt AAA Batterien, das sind 1,5V Microzellen, es gibt 3V Duplexbatterien, die wurden früher in Laternenstäben und Taschenlampen verwendet, und es gibt Akkus bzw. Batterien mit 3Ah.
BID = 571172
Bartholomew
Zum Schaltplan:
Beim Zeichen für eine Gleichspannungsquelle steht ein langer dünner Strich für den Pluspol und ein kurzer dicker Strich für den Minuspol.
Schaltpläne lädt man am besten als GIF hoch, dann bleiben die Kanten scharf, und größer als JPG ist es auch nicht.
Ich benutze für meine Schaltpläne gerne Inkscape, das ist ein frei verfügbares Vektorgrafikprogramm.
Gruß, Bartho
BID = 571176
Bull-T07
Also ich hatte eher an soetwas gedacht
Klick mich
BID = 571178
Da isser wieder der Kardinalsfehler mit Conrad!!!
Wenn Du eine vernünftige Pumpe suchst, dann schau dich mal bei Wohnwagenhändlern um, da gibt es verschiedene Tauchpumpen für 12 Volt.
BID = 571181
BID = 571186
Makersting
Lest euch mal die Beiträge des Fragestellers durch. Mein Gefühl sagt mir, dass der er Späßchen treibt.
Martin
BID = 571205
Bull-T07
lieber herr makerstring,
wie kommen sie denn auf die Idee ich meine alles was ich sage ernst.
Klick mich v2
Ich hoffe diesmal hat es mit dem Link geklappt.
MFG: Bull-T
BID = 571239
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du suchst nach Pumpen.
In Modellbaugeschäften für Schiffsmodelle dürfte es auch welche geben. Normalerweise kann man Pumpen mit Aufschrift 12 Volt DC ganz gut mit 9 Volt Gleichspannung betreiben. Die Pumpleistung ist etwas geringer, dafür dürfte sie aber länger halten. Achte aber darauf, daß die Pumpe für Wasser geeignet ist, Pumpen für Luft vertragen sich selten mit Wasser.
Auch wäre es eine Idee, wenn Du ein Fachgeschäft für Aquarien aufsuchst. Die dürften Pumpen haben, die man direkt an Netzspannung anschließen kann, Netzteil nicht mehr notwendig. Pumpen für Aquarien laufen übrigens recht ruhig. Einfache Förderpumpen für Aquarien bekommt man schon für knapp 10 Euro.
DL2JAS
BID = 571245
Bull-T07
bisher habe ich ja eine die ja funktioniert.
ich werde mich auch recht bald (nachher) an eine skizze wagen.
aber danke für die vielen Tips.
Danke euer Bull-T
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528044   Heute : 22037    Gestern : 22653    Online : 515        25.11.2026    19:43
