Wasserbecken auf Temp halten
Serverzeit: 30 10 2026  01:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799260
laterne123
Ah ok danke.
Kennt jmd zufällig eine geeignete Wärmequelle zum Heizen auf 40°C.
Würde so einen Aquariumsheizstab bevorzugen, finde nur nix das man auf mehr als 34°C stellen kann und oft steht nichtmal bei welche Temp Reichweite man einstellen kann :-/
BID = 799275
Tauchsieder
BID = 799296
laterne123
ich glaube das ist mir etwas zu sehr mit Kanonen auf Spatzen schießen
BID = 799299
Wieso, 50l ist doch jetzt nicht so wenig.
BID = 799305
laterne123
Ich will ja nicht das das lokal zu kochen anfängt oder so...
was meint hier hierzu?
http://www.coral-garden.de/Technik/......html
kann ich dann nicht sogar auf einen thermostat usw verzichten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 21 Nov 2011 20:47 ]
BID = 799313
Ich meine dazu, dass du in Aquarium eine Umwälzung des Wassers hast, welche die Wärme verteilt.
Hast du das in deinem Gefäß auch? Sonst wirst du kaum eine gleichmäßige Temperaturverteilung hinbekommen.
BID = 799322
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie sieht der Behälter für das Wasserbad aus?
Ist er aus gut wärmeleitendem Metall, hätte ich eine Idee. Da kann man z.B. Hochlastwiderstände im Alukörper befestigen und diese als Heizelemente benutzen. Mache mal ein Bild von dem zu beheizenden Becken oder was auch immer es ist.
DL2JAS
BID = 799328
ElektroNicki
Oder du gibst mir 200€ + Porto für mein en Apparillo, dann hab ich endlich genug Geld für mein CF18 zusammen und du ein Problem weniger
Aus Greifswald ist immer noch kein Geld gekommen, demnächst landet die Kiste in der Bucht, wenn ich sie nicht anders loswerde...
BID = 799336
laterne123
Es gibt noch keinen Behälter bzw. Wasserbad.
Schritt für Schritt
Da sollen in jedem Fall 8 solcher Flaschen drin erwärmt werden:
http://www.mbm-lehrmittel.de/shopwa.....opfen
also mindestens 60cm x 30cm x 17cm + x also ca 31 Liter.
Wenn ich weiss wie ich das gut erwärmen kann, dann kann ich anfangen ein Modell zu erstellen und mir über Umwälzung/Strömung und dergleichen Gedanken zu machen.
Als Material denke ich so an Polycarbonat, Preis/Leistungstechnisch.
Traumhaft wäre sowas hier im Sinne einer Bodenheizung http://www.ebay.de/itm/300-x-800-He.....de290
Aber da fällt mir nichts "leichtes" ein, wie ich soetwas in Bezug auf Dichtigkeit usw umsetzen könnte, in so ein Teil gehört ja noch ein Heizstab, dann brauch man auch noch Pumpen für sowas, damit das Wasser zirkuliert? Vielleicht könnte man ja sowas Hochkant ins Wasser stellen statt legen, sodass die Heizpatrone weit hinausragt?
Ich sehe bei Ebay viele ,die sind nur für so einen Heizstab bzw Warmwasser-Optional, wie klappt das da denn mit irgendeiner Umwälzung?
"Der Badheizkörper ist geeignet für Warmwasser-, Elektro- oder Mischbetrieb"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 21 Nov 2011 22:58 ]
BID = 799418
elektroluchs
Was mir gerade durch den Kopf geht: Eine Primärwicklung und so eine Art Ölfaß als Sekundärwicklung --> Erwärmung mit Induktion
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 799420
Klar nur erwärmt der die Luft im Bad ! entweder wird der mit Kesselwärme oder Elektrisch oder im Mischbetrieb beheizt. Bei deinem Volumen solltest du auf jeden Fall eine Pumpe einsetzen die das Wasser umwälzt und Die Wärmeerzeugung in einem externen Behälter unterbringen. Dazu ist dann allerdings auch ein Aquarienheizer geeignet allerdings mit 100 W (http://www.coral-garden.de/Technik/Heizung/Aquatic-Nature-MP-Heater::1146.html) Oben Kalt rein unten Warm raus die Pumpe soll das Umwälzen besorgen !!!
BID = 799652
dl2jas
Wenn die Frage des Behälters noch offen ist...
In der Gastronomie gibt es so Wannen aus Edelstahl für das warme Buffet. Unten befindet sich Wasser und oben sind die warmzuhaltenden Speisen. Die heizen mit einer Art Spiritusbrenner. Eine Regelung entfällt da, Wasser wird seltener heißer als 100 °C. So eine Wanne dürfte geeignet sein. Nimmst Du viele der vorgeschlagenen Leistungswiderstände im Metallgehäuse, sollte das eine recht gleichmäßige Erwärmung geben. Im Link siehst Du so einen Widerstand, der mir vorschwebt.
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=10R-10W-1%25&M=1
DL2JAS
BID = 800599
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Den Aquariumheizer gibts: Reichelt Artikel "HEIZUNG 2". Heizstab mit Regelbereich um 40°C für Leiterplattenätzgeräte.
Ob das 150W Heizerchen allerdings ein 50l Becken warm halten kann, geschweige denn aufheizen... Das dauert bei den 3l Flüssigkeit im Ätzgerät schon lange genug.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193846193   Heute : 2410    Gestern : 55331    Online : 489        30.10.2026    1:25
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
