Was sind das für Kondensatoren welche Ersatztbauteile benötige ich? |
BID = 968663
larsboy Gesprächig
ich mochte mein CB Funkmikrofon Turner +3B wieder flott machen.
Da dieses Mikrofon schon ca. 30Jahre alt ist,muss ich teilweise
auf Ersatzbauteile zurückgreifen bei denen ich die jetzige Bezeichnung benötige
Kann mir jemand sagen ob die silbrigen Kondensatoren (Temple)durch "normale" ELKOS ersetzt werden können?
Um was für Kondensatoren handelt es sich bei den blauen ? Sie haben einen Wert von .47 mehr nicht ist das dann .47µ?. Folie?
Die drei Transistoren haben folgende Werte sind diese noch zu bekommen oder gibt es nun andere Bezeichnungen? Welche?
1 Stk.: 2N3710-TIE 633
2 Stk.: TIS 97
1 Stk.: TIS 58
Danke schon mal.
Lars
BID = 968673
perl Ehrenmitglied
| ob die silbrigen Kondensatoren (Temple)durch "normale" ELKOS ersetzt werden können? | Kannst du machen, aber planloses Tauschen von Bauteilen halte ich für kontraproduktiv. Immerhin besteht die Chance, dass du dir dabei neue Fehler einbaust.
| Um was für Kondensatoren handelt es sich bei den blauen ? | Tantal Elkos.
Wahrscheinlich ok, aber manchmal fallen sie mit Kurzschluss aus.
| Die drei Transistoren haben folgende Werte sind diese noch zu bekommen oder gibt es nun andere Bezeichnungen? | Ohne konkreten Verdacht lass die Finger davon!
Immerhin ist solch ein Funkmikrofon eine Hochfrequenzschaltung und schon das Verbiegen von manchen Bauteilen kann sie völlig ruinieren.
Dann stehst du dumm da, denn bestimmt hast du ja weder die Meßgeräte noch die Kenntnisse um den Sender oder den Empfänger neu abzugleichen.
| mochte mein CB Funkmikrofon Turner +3B wieder flott machen | Was fehlt ihm denn?
BID = 968674
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das ist kein Funkmikrofon sondern ein Tischmikrofon für Funkgeräte. Die Elektronik ist ein Vorverstärker und ein Kompressor.
BID = 968680
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ein Turner+3 ist ein historisch, legendäres CB-Funk Standmikrofon.
Es ist durchaus möglich, daß es noch voll funktionsfähig ist. Warum willst Du Bauteile tauschen, ohne zu wissen, ob sie defekt sind?
Setze einen neuen 9V-Block ein und teste es!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 3 Sep 2015 9:40 ]
BID = 968682
Also mein Turner funktioniert noch mit den ersten Bauteilen. Großartige defekte, abgesehen von den Kontaktlaschen, sind mir da auch nicht bekannt.
Die Turner sind nicht nur für CB-Funk eingesetzt worden. Auch kommerzielle Dienste und Funkamateure haben es gerne benutzt bzw. nutzen es bis heute.
BID = 968902
larsboy Gesprächig
Ich tausche ja nicht die Bauteile einfach so, dass hat schon seinen Grund. Die silbernen Kondensatoren sind teilweise ausoxidiert.
Ich wollte halt wissen ob jemand weiß was für welche das sind (normale Elkos) weil was anderes finde ich nicht.
Mir stellt sich noch eine Frage:
Die Keramikkondensatoren haben folgenden Aufdruck:
470, Z5U, sind das dann 470pF oder 470 uF ?
genau so bei den Tantalkondensatoren
.47, 35V, pF uF?
Lars
BID = 968910
| Ich wollte halt wissen ob jemand weiß was für welche das sind (normale Elkos) weil was anderes finde ich nicht. |
Natürlich sind das normale axiale Elkos, was denn sonst? Der Aufdruck ist doch mehr als deutlich.
| sind das dann 470pF oder 470 uF ? |
Wenn du einen 470µF Keramikkondensator findest, der mechanisch in das Gehäuse passt...
.47, 35V, pF uF? |
Auch hier, schonmal einen Tantalkondensator mit 0,47pF gesehen? Die beiden Beinchen dürften schon mehr Kapazität haben.
Außerdem ist das Schaltbild von dem Teil nun wirklich nicht schwer zu finden, auch da stehen die Werte drin. Die meisten Bauteile sind vermutlich einwandfrei in Ordnung. Da wird mal wieder ohne Sinn und Verstand rumgebastelt.
BID = 968938
Otiffany Urgestein
Wenn Du die Korrosion am Minuspol meinst, dann hat das noch gar nichts zu bedeuten!
P.S.
Hast Du denn das Mike schon mal getestet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Sep 2015 21:05 ]
BID = 968947
larsboy Gesprächig
Das Problem ist eben, dass das Turner beim drücken der Sendetaste ein extremes knallen im Funkgerätlautsprecher verursacht. Ein "plopp" wäre ja normal..... dachte es liegt evtl. am defekten Kondensator.
Lars
BID = 968948
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
http://inforadio.free.fr/turner+3.htm
Hört sich nach Gleichspannung auf dem
Ausgang an...
Versiffte Kontakte prasseln bei gedrückter Taste...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 6 Sep 2015 23:48 ]
BID = 968951
Lief das Mikrofon denn mal ohne dieses Geräusch an diesem Funkgerät?
Die Vorverstärkerelektronik hat eigentlich nichts mit dem Lautsprecher zu tun. Was für ein Funkgerät ist das?
BID = 968952
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 6 Sep 2015 15:03 geschrieben :
Wenn du einen 470µF Keramikkondensator findest, der mechanisch in das Gehäuse passt... |
Wirst nicht mehr lange warten müssen bis du das als einzelnen Kondensator kaufen kannst.
220µF gibt es schon in der Größe 1210, also 3,2mm x 2,5mm x 2,5mm.
Drei Stück davon passen wohl leicht in das Gehäuse und hätten schon 660µF:
http://www.samsungsem.com/kr/front/.....E.pdf
BID = 968953
Aber als das Gerät vor ca. 40 Jahren gebaut wurde, gab es die noch nicht
Damals wären da vermutlich noch Rollen druntergewesen.
Eine ganz simple Ursache fällt mir da auch noch ein. Angeschlossen ist das Mikro ja hoffentlich richtig, oder? Für die meisten CB-Geräte muß der kleine Schalter außerdem auf "Electronic" stehen. Dann wird die rote oder die schwarze Ader, abhängig von der Stellung der Taste, auf Masse geschaltet. Die weiße führt die NF.
In Stellung "Relay" wird die rote und schwarze verbunden, es gibt aber keine Masseverbindung.
BID = 968985
larsboy Gesprächig
Das Turner wird mit einer Stabo XF 4012n betrieben.
Ich habe nun die Kontakte gereinigt, ich finde das ist etwas besser
geworden aber im vergleich zu meinem Stabo Optimike sehr leise
da stimmt was nicht.
Ich habe keinen kleinen Schalter am Turner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsboy am 7 Sep 2015 18:45 ]
BID = 968986
Was wäre das mal schön, wenn die Leute die Rückfragen beantworten würden...
