Was ist das für ein Gewinde ??
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 702676
also die Drehzahl lässt sich nicht ermitteln ??
Ein Fragezeichen genügt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alles andere sieht nur blöd aus.
Man kann die Drehzahl natürlich messen oder evtl. vom Typenschild ablesen, aber erraten kann man sie nicht.
Typische Drehzahlen solcher Motoren bei Nennlast liegen bei 2900 oder 1450 oder 725 pro Minute, evtl. auch alle elektrisch umschaltbar in einem Motor vereinigt.
BID = 702683
anulutk
wie ich aber schon geschrieben habe ist der Motor aus einer Pumpe ausgebaut und deshalb besitzt sie kein Typenschild
BID = 702687
anulutk
und wenn ich die Drehzahl mit einem Frequenzumricheter Steuern würde würde dann das Drehmoment auch weniger werden ???
BID = 702689
Verlöter
Um die Anzahl der Pole rauszubekommen schließt Du die Statorwicklung an Gleichspannung an, so 6V ungefähr, und hälst einen Kompaß rein. 1 x Nord; 1 x Süd = 2 polig, Felddrehzahl bei 50 Hz sind 50 Umdrehungen pro Sekunde = 3000 pro Minute, beim hier vorliegenden Asynchronmotor ergeben sich ca 2800 U/min. Bei 2 x Nord; 2 x Süd ist es 4 polig, die Drehzahlen alle durch 2.
(Wenn man bedenkt dass das alles mit dem Gewinde anfing....)
BID = 702691
anulutk
so kann sich ein Forumsthread entwickeln !
aus den Wicklungen kommen zwei Kabel heraus soll ich die 6 V dort anlegen ?
BID = 702694
Verlöter
Genau an die 2 Adern, da also wo sonst die Netzspannung anliegt. Du hattest Seiten vorher mal von einer Gartenpumpe geredet, also sollte es ein Kondensatormotor sein. In diesem Fall sperrt der Kondesator die Gleichspannung, es fließt nur ein Strom durch die Arbeitswicklung. Übrigens kann man einen Kondensatormot nicht an einem Frequenzumrichter betreiben, der Kondensator ist nur für eine Frequenz berechnet, außerdem geben die FUs immer einen 3Phasen Drehstrom aus.
BID = 702696
anulutk
also muss ich den zum zählen den kondensator und das abnehmen ??
und wenn ich den Motor mit Frequenzumrichter betreiben will muss ich Drehstrom nehmen ?
BID = 702709
Verlöter
So wie ich schon schrieb, nichts weiter abklemmen, einfach die 2 Adern nehmen wo sonst auch die 230V aus dem Netz anliegen!
Du kannst diesen Motor nicht mit einem FU betreiben, du bräuchtest einen Drehstrommotor.
BID = 702714
anulutk
ein Drehstrommotor ist ja so einer mit 6 kabel die aus den Wicklungen kommen oder ??
BID = 702715
Rafikus
Nein
BID = 702716
Verlöter
Könnten auch 3 Adern sein wenn die 3 wicklungen schon intern verschaltet sind, aber Standard sind 6 Anschlüsse mit 3 ausgeführten Wicklungen. Bei Deinem Motor kommen vermutlich 3 Adern aus der Wicklung da er vermutlich intern schon verschaltet ist. In Deinem Fall heißt das daß Du die Drehrichtung nicht ändern kannst. Das geht nur wenn 4 Adern aus der Wicklung rauskommen. Am leichtesten kannst Du es natürlich am Stecker erkennen. Ein Stecker für Drehstrom ist ein großer Oschi, normal rot mit 5 Kontakten.
BID = 702717
anulutk
es kommen 2 Kabel aus den Wiklungen heraus
es wird ein Kondensator verwendet also muss es ja Drehstrom sein oder ??
weil wenn es ein einphasiger motor währe breuchte man ja keinen kondi
BID = 702723
Verlöter
Guckst Du erstmal hier bevor ich mir die Finger wund tippe. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine
Einphasen-Asynchronmtotoren haben praktisch immer einen Kondensator. Ausgstorben ist inzwischen der Einphasenmotor mit bifilarer Wicklung (als Kondensatorersatz), ebenso der Anwurfmotor. Fällt mir nur noch der Spaltpolmotor ein, den gibt es aber nur in Spielzeuggröße.
Wenn Du nur 2 Adern, nicht Kabel, findest, so fehlt mindestens eine. Bitte mal Bild vom Anschlußkasten veröffentlichen.
BID = 702733
anulutk
da fehlt nichts den der Motor funktioniert ja zumindest bevor ich ihn geöffnet habe hat er es !!
BID = 702734
Verlöter
Wo bleibt das Bild?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463827   Heute : 19203    Gestern : 20435    Online : 629        22.11.2026    22:23
