Was ist das für ein Gewinde ??
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 702547
anulutk
vileicht würde ja auch das hier gehen
klick
einfach ein 1/2 Zoll Gewinde drauf und Fertig
BID = 702558
anulutk
aaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr was habe ich falsch getan das niemand mehr Antwortet
BID = 702562
Na, falsch ist z.B. Deine recht willkürliche Verteilung von Groß- und Kleinbuchstaben...
Also:
Für ein halbzölliges Gewinde ist die Achse sicherlich zu dünn.
An sich würde man sowas eh besser mit einem Morsekegel lösen!
Aber hier schon egal, weil (wie bereits gesagt wurde) der Motor von seinen Lagern her keine nennenswerten Axialkräfte aufnehmen kann, wie sie beim Bohren auftreten.
Daher muß eine separate Welle her, die das abkann!
Antrieb dann z.B. über Riemenscheiben.
Was soll das denn genau werden?
Ne Billichwillich-Ständerbohrmaschine?
Oder ne Drehbank für Arme (und Beine...)?
BID = 702567
anulutk
eine andere lössung währe wenn man die Welle verlängern würde und sie dann mit solchen teilen "Festhalten" würde
klick
wo gibt es solche Morsekegel aufnahmen ich habe nichts gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am 19 Jul 2010 20:08 ]
BID = 702569
Die Lager dieses Motors vertragen keinen Zug und keinen Druck in Richtung der Achse! Da nützt es dir auch nichts die Welle zu verlängern.
BID = 702570
Wusel_1
Ich denke du solltest doch jeden Beitrag richtig lesen. Mach auf den Motor eine Keilriemenscheibe und dann eine Spindel mit dem Bohrfutter. Das ist auch zu deiner SICHERHEIT, denn klemmt der Bohrer, dann hälst du auch den Schraubstock nicht und dir fliegt alles um die Ohren.
P.s. Das Gewinde ist ein M7 Feingewinde, also mit geringerer Steigung als Normal
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 19 Jul 2010 20:23 ]
BID = 702573
anulutk
das ist zwar Schon und Gut aber für einen Selbstbau viel zu Kompliziert
BID = 702576
DonComi
Wiewörter (Adjektive) werden im Regelfall kleingeschrieben.
Wenn du die guten Ratschläge der Spezialisten eh nicht annimmst, dann bringt es kaum was, hier weiterzumachen!
Stell dir einfach vor, der Bohrer verkantet (warum auch immer), und du bohrst in einem Blech, welches in Drehrichtung eine sehr scharfe (muss gar nicht so scharf sein) Kante hat...
Also, mach es so, wie hier von Fachmännern mit jahrelanger Erfahrung (dazu gehöre ich nicht) vorgeschlagen, oder lass es um deiner und anderer Gesundheit willen!
BID = 702580
anulutk
und was passiert dann beim Riemen Antrieb dreht der durch oder was ???
BID = 702585
anulutk
kann mir jetzt noch Bitte jemand sagen mit wie viel U/min sich der Motor bei 50 Herz dreht
BID = 702593
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gilb hat am 19 Jul 2010 18:03 geschrieben :
Er hat höchstwahrscheinlich eine Drehzahl von fast 3.000 Umdrehungen pro Minute,
Man sollte Beiträge auch lesen.
DL2JAS
BID = 702655
anulutk
ja aber Höchstwahrscheinlich ist mir zu ungenau
bei Wikipedia stand was miz Polpaarzahl sieht man das auf den Bildern nicht ???
BID = 702663
Nein, das sieht man nicht. Bei manchen Motoren ist die Polzahl auch umschaltbar.
Am besten kaufst du dir für 40€ im Baumarkt eine chinesische Ständerbohrmaschine, anstatt ohne jegliche elektrische und mechanische Kennntnisse herumzumurksen.
BID = 702671
anulutk
ich will ja gar keine Bohrmaschine bauen der Motor ist für einen Freund von mir
also die Drehzahl lässt sich nicht ermitteln ??
BID = 702675
HansG
Zur Homepage von HansG
Üblicherweise steht die auf dem Typenschild des Motors. Aber dein Bild ist so klever, dass es dir niemand vorlesen ksnn.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463827   Heute : 19203    Gestern : 20435    Online : 634        22.11.2026    22:23
