Was ist das für ein Gewinde ??
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 702518
anulutk
die Schraube hilft mir trotzdem nicht viel da ich ein Bohrfutter montieren will und dafür brauche ich ein M10 Gewinde und das mit irgendeinem Adapter zu lössen wäre bestimmt sehr wacklig !!
BID = 702519
Verlöter
Warum wolltest Du dann überhaupt wissen was es für ein Gewinde ist, wenn Du es eh nicht gebrauchen kannst. Für das M 10 mußt Du wohl dann eine Dreherei bemühen müssen.
BID = 702520
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Weiterhin ist fraglich, ob der Motor überhaupt ein Bohrfutter antreiben
kann, ohne Getriebe und ohne Frequenzumrichtung.
BID = 702522
anulutk
also das Gewinde kann man nicht mit einer Hobby Drehmaschine machen ??
BID = 702523
Gilb
Welche Abmessungen hast Du denn mit dem Messschieber an der Welle gemessen?
BID = 702528
anulutk
d= 10 mm
wer kann mir sagen wie hoch die Drehzahl ist weil ich hab mal was gehört das das was mit der Spule anzahl zu Tun hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am 19 Jul 2010 17:20 ]
BID = 702529
Gilb
Die Welle muss auf rund 8,5 mm abgedreht werden, dann kannst Du mit
herkömmlichen Gewindeschneidern (3er-Satz) das Gewinde schneiden.
Die Drehzahl ist von der Anzahl der Spulenpaare und der Netzfrequenz abhängig.
Hat der Motor ein Typenschild, ansonsten sind weitere Fotos der Wicklungen
hilfreich.
BID = 702531
anulutk
das mit den 8,5 habe ich schon auf der Rückseite meines Messschiebers gesehen
naja ein Handgewindeschneider habe ich ja aber ich habe angst das es dann nicht Exakt gerade ist
ein Typenschild gibt es nicht da ich den Motor aus unserer Gartenpumpe ausgebaut habe bei der der Pumpenteil Schrott ist
ich ja nochmal den Stromkasten aufmachen und ein Bild von den Spulen machen
BID = 702532
Gilb
Tschuldige, aber meine Kristallkugel ist grad in der Spülmaschine.
Was für einen Stromkasten?
Du hast doch den Anker (Läufer, Rotor) aus dem Motor ausgebaut, also liegt
der Rest vom Motor doch offen in der Nähe?
BID = 702533
anulutk
ich habe den Motor nicht aussernander genommen
und wie ich ihn ausseinander bekommen soll weiß ich auch nicht
das eintige ist diese Schraube hinten am Lüfterrad
mit Stromkasten meine ich das Schwarze teil mit dem Schalter wo der Kondensator drinn ist
BID = 702534
Rafikus
Leute, er will doch ein M10 Gewinde da drauf haben und soll die Welle auf 8,5mm abdrehen?
Bin ich schon ganz verblödet, oder ist es für mein Hirn zu heiss, oder baben sich eben doch zwei von Euch vertan?
@anulutk:
stell´ Dir doch mal vor, der folgende Text sei nicht von Dir und versuche es dann unter diesem Aspekt zu lesen und zu verstehen:
Soll das ein Satz sein?
Und könntest Du die Sätze auch mit einem Großbuchstaben anfangen, so wie alle anderen, die Dir antworten?
Hat das Bohrfutter ein M10 Gewinde? Wenn ja, dann kannst Du es gleich sein lassen das Gewinde an der Welle von Hand zu schneiden. Du würdest niemals auch nur annähernd ausreichenden Rundlauf erreichen.
Rafikus
BID = 702535
anulutk
sorry ich habe mich Vertippt
also jetzt ist die Frage wie ich den Motor aufkriegen soll ???
hinten die Schraube abdrehen ???
BID = 702536
Nur eine bescheidene Frage das soll ein Ständerbohrmaschine werden?
Dann gehört auf die Motorwelle eine Keilriemenscheibe und die Bohrspindel wird ebenfalls über Keilriemen angetrieben. Andernfalls riskierst du Die Lager des Motors !
BID = 702537
Gilb
Mit dem Motor wird das wohl nichts.
Er hat höchstwahrscheinlich eine Drehzahl von fast 3.000 Umdrehungen pro Minute,
bei etwa 300 Watt Leistungsaufnahme, außerdem fehlt an dem Ende, wo das
Bohrfutter hinsoll, das Lagerschild!
BID = 702538
anulutk
der Motor hat etwa 800 Watt
und 3000 U/min ist ja so Fräsgeschwindigkeit
so sieht der Motor von Innen aus
wie man sieht ist die Welle vorne schon abgedreht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am 19 Jul 2010 18:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463827   Heute : 19203    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    22:23
