Was braucht man alles für einen selbstbau subwoofer?
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38659
2SJ200
wieso alle nur üban verstärker erden -> weil er den lautsprecher schopn hat und den verwenden will, ausserdem will er an verstärker baun, drum red ma drüber, oder baust du dir die lautsprecher selbst ?
BID = 38769
Elektronikbastler
LOL ich hab die Box schonmal in einen Schrank gestellt, und da is der bass dann auch schon ordentlich lauter geworden. Die Membrane hauts schon ganzschön hin udn her wenn ich das Ding an meiner Stereoanlage anschließe, und ein wenig aufdreh.
Wieos ich mir keine andere Box kaufe? Ganz einfach aus dem Grund weil ich net so viel Geld in den Sub investieren will, und die Box nur 5€ gekostet hat.
BID = 38862
Ich denk die Box willst du bauen? Du hast den einzelnen Lautsprecher. Die Box ist die Kiste die um das ganze rum kommt.
Den Lautsprecher darfst du übrigens nicht ohne Gehäuse betrieben. Deswegen "hauts schon ganzschön hin udn her". Wenn der zu sehr "hin udn her" haut dann schlägt der Wickelkörper der Schwingspule mechanisch an und dann war's das...
BID = 39076
Elektronikbastler
Hm, ich glaube es kommt billiger wenn ich mir einfach ein komplett surround set kaufe. Ich wollte mir den eigenbau sub bauen, da es sich nicht rentdiert ein set zu kaufen, da ich eh net wirklich laut machen darf. ich dachte soein eigenbau sub is net soooo schwer
BID = 44136
Elektronikbastler
Jo, ich habe jetzt dieses Ganze Elektronik Scheis Zeug(TDA 2003 usw) weckgeschmissen und mir nen Geiles Sound Set für nur 39€ bei Karstadt gekauft.
Sieht net Groß aus (Der Subwooferlautsprecher is nur 20 cm groß" -- aber hat nen Hamemrbass. Ich habe den Bassregler der Hinten is noch net mal auf die Hälfte aufgedreht, und schon "Wumst" des wenn ich Ut zocke dass es nimma normal is.
http://computing.kelkoo.co.uk/b/a/ps_7013847/110601.html
WOOT
BID = 44140
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Sach mal was für einen Spund warst du denn vorher gewöhnt, das s dich ein 39 Sound Set ausm Supermark so überrascht? Schon klar, hoher preis nicht gleich hohe qualität, aber im allgemeinen gibt es da doch schon eine "leichte Steigerung". Es gibt ein bis bzwei ganz brauchbare Creative Sound-Sets. Aber so wirklich druck wie ich es erwarten würde machen die glaub ich auch net.
Ich träum ja immernoch von nem jlb sb-2. (http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-126364.html) Herr, las Geld regnen...
Bis dann
BID = 44232
Elektronikbastler
Also ich wette des Ding is 100000 mal besser als mein Selbstbau sub mit dem TDA 2003
"Gewöhnt" binn ich den Sound von den Tollen "Tevion" Aldi Funkboxen. Als ich das Set am Samstag an meinem CD Palyer getestet hab war der Bass net so gigantisch ... als ich es aber dann am PC angesteckt habe, und UT gespielt hab wars schon krass. Wenn man da ne "Shock Combo" macht, dann is soviel bass da, das der Ganze Boden vibriert, und einer meiner schränke ein wenig scherbelt.
BTW: Das Ding hat zwar 20W -- Auf dem Netzteil steht aber 12V 1.2A ... lol wenn man richtig laut macht, dann wird immer die "On" lampe dunkler wenn bass da is...
Ich bin aber echt sehr zufriden mit dem Ding - Respeckt.
Vielleicht hol ich mir nochsohn set für mein "Heimkino"
BID = 44235
2SJ200
Elektronikbastler hat am 22 Dez 2003 16:28 geschrieben :
nit böse sein jetz, aber die betonung sollte dabei auf MEIN liegen, der TDA2003 is nix besonderes, aber schlecht si er auch wieder nicht, er kann schon ganz nette qualität und 10Watt macht er auch locker - aber er is halt a Autoradioverstärker und muss auch als solcher behandelt werden ;)
BID = 44254
Pferdo
Auf dem Netzteil steht 12V/1,2A?? das sind doch maximal 14,4 Watt die da raus kommen? Also können deine Boxen höchstens 10 Watt haben...
BID = 44264
2SJ200
könnte sein das die 20W an den boxen halt keine effektive dauerleistung is - am netzteil is des sicher der fall
BID = 44375
Elektronikbastler
Hm, ich hab jetz nachmittags ma kurz richtig laut gemacht, und da hat die Grüne "An"- Lampe immer im Tackt zum Bass geflackert ...
Wegen "MEIN" TDA 2003. Ich habe nie behauptet das ich das IC konstruiert - oder das Drum herum konstruiert hätte. Ich habs ausm Internet rausgesucht
BID = 44376
2SJ200
ich meine mit DEINEM tda2003 deien schaltung, der IC is nämlcih schon OK und viel viele jahre is so ziemlich jeder blaupunkt radio damit perfekt gelaufen - also an dem IC liegts sicher nicht ;)
BID = 44469
Elektronikbastler
Hm, vielleicht hab ichs ja dann falsch zusammengebaut. Mich wunderts nur. Der IC soll 10W haben oder? - Mein Sub (der neue) hat 12W (die sateliten beide 4W). Wenn ich da nur ein bissle laut mach, is gleich soviel sound da, das wirklich der ganze Boden vibriert - da fließen schon ein paar hundert mA wenn net sogar A. Beim TDA 2003 hat man nur ein bissle den Bass aufgedreht, und schon war der übersteuert. Außerdem musste man die Stereoanlage immer fast auf 0 stellen, weils sonst eh schon zu laut war.
BID = 44473
2SJ200
der IC is für 2Ohm ausgelegt - des is mal punkt 1) - 12W schafft der TDA2003 sicher auch noch wenn er genug spannung bekommt ;)
und seine empfindlichkeit kanns chon etwas höhers ein, muss ma die evrstärkung halt reduzieren bzw. am eingang einen regler einbaun zum lautstärkeregeln - i finds nur unfair von dir über so ein altbewährtes IC herzuziehen ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501253   Heute : 17820    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    20:20
