Warum stirbt mir dieser arme Transi immer?
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419186
es geht noch mal um diese Schaltung hier.Das ganze "drumherum" funktioniert soweit(sagt mein Oscar zumindest).Das Problem ist jetzt folgendes.Etwa 10 - 15 Sec. nach anlegen der Betriebsspannung verwandelt sich T2 in einen Plasteklumpen
Auch ohne eingesteckte ICs,grad mußte der 4. BC 546 dran glauben...
ICh hab nun schon ein paar mal Layout und Schaltung kontrolliert,konnte bis jetzt aber keinen Fehler finden.
Einzige Änderung gegenüber dem Orginal ist,das ich einen IRF 5305 drin habe.Ansonsten alles so wie angegeben.
Nun meine Frage: Müßte die Schaltung so funktionieren(dann hab ich doch irgendwas übersehen) oder hat die einen Fehler? Nicht alles was im Web so kursiert ist ja Fehlerfrei...
Danke
BID = 419188
Esko
Zur Homepage von Esko
Nur ganze schnelle Idee: vllt ist T3 kaputt und dauerleitend.
BID = 419189
Hm,auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen
Wär auf jeden Fall ne Überprüfung wert...
BID = 419193
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Red endlich du kleiner Transistor
wo ist der Schaltungsfehler
oder muß ich dir erst das Silizium aus dem Leibe brennen...
doch leider war aus ihm nur sein Typ und seine Chargennummer rauszubekommen
naja immerhin ist er den Heldentod gestorben.
Sorry das mußte jetzt mal sein ....
Spaß beiseite , würde auch auf den T3 Tippen
eventuell hast du dich ja auch mit dem wert von R22 vertan..
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  3 Apr 2007  5:26 ]
BID = 419198
sme-bbg hat am  3 Apr 2007 05:24 geschrieben :
Hm,vielleicht bin ich Humorlos,aber so richtig lustig fand ichs nicht...
grad gemessen,988 Ohm
BID = 419298
giwer
Wie hoch ist die Versorgungsspannung?
Versuch mal folgendes.
Entferne R23 und IC3.
Bau zwischen Emitter T2 und Emitter T3 ein Widerstand (ca. 1K) ein.
Verbinde das linke Ende vom R21 mit GND.
Messe die Spannung am Emitter T2 und Emitter T3.
Verbinde das linke Ende vom R21 mit 8V.
BID = 419338
Danke Jungs,es geht
Nach der Vorgehensweise von Giwer und mit dem Hinweis aus einen defekten T3 im Hinterkopf hab ichs gefunden.Es lag natürlich wie nicht anders zu erwarten an mir
Hätte wohl gestern gleich erst mal ins Bett gehen sollen...
Es war beim ätzen eine winzige Brücke zwischen 2 Leiterzügen stehengeblieben,die die C-E Strecke von T3 mit ca. 200 Ohm gebrückt hat.Das kommt eben davon,wenn man Platinen mit der Bügelmethode macht
Also Danke noch mal,ich geb ein aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503175   Heute : 19746    Gestern : 16862    Online : 679        24.11.2026    21:46
