WaMa Privileg Toplader
Serverzeit: 18 11 2026  10:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359117
axelhoner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
hallo forum habe ein Problem mit einem motor, der im Toplader verbaut war.
Der Motor AEG U112 B40 230V Code 124 052 B00
soll von mir extern beschaltet werden und ich scheitere
Ansclüsse sin
ws bl zu den Kohlen rot rot zum Stator und bn gn sw sw zu den Wicklungen.
Kann mir jemand sagen wie ich ihn prinzipiell anzuschließen habe oder vielleicht auch sogar ganz speziell der Motor
vielen dank in voraus
axel
    axelhoner (äht) hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 359234
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Axelhoner,
diese Allstrom-Motoren (Reihenschluß-Motoren) werden üblicherweise so beschaltet:
Stator und Rotor in Reihe.
Eines von beiden umpolen bringt Drehrichtungswechsel.
Der Stator kann mehrere Feldwicklungen, bzw. Anzapfungen, haben.
Kurzes Feld (niedrigerer Widerstand) bringt höhere Drehzahl.
Zwei der Leitungen am Motorstecker gehen zum Tachogenerator,
dürfen nicht an Netzspannung.
Für erste Versuche würde ich mit niedriger Gleichspannung arbeiten,
der Motor dreht schon bei 4 bis 6 Volt langsam an.
Bei Anschluß an Netzspannung muß der fixiert werden! (Gehäuse im Schraubstock festklemmen!)
Anbei mal ein Beispiel einer Beschaltung eines ähnlichen Motors.
ACHTUNG: Steckerbelegung kann ganz anders sein!
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 359455
axelhoner
hallo gilb,
vielen dank für den Tip, nun habe ich noch das Problem, das links der Motorenwiklung ein Teil sitzt, das pp 00 heißt und zwei rote Strippen beeinhaltet, sieht ein wenig aus wie ein scharzer leistungstransistor im tellergehäuse.
ich denke das ist der Tacho, den ich zum Ansteuern ja eigentlich nicht brauche oder?
Ist bei richtiger Beschaltung ein Innenwiderstand von 5 Ohm eigentlich zu wenig. Wenn nicht dann sollte ich wohl mit Vorwiderständen arbeiten, oder?
mfg axel
BID = 359462
Gilb
Hallo Axel,
der Wicklungswiderstand (5 &Omega) relativiert sich bei Anschluß an (Wechsel)spannung.
Was du misst, ist ja nur der ohmsche Widerstand.
Bei Anschluß an Netzspannung (230 Volt) muß dir bewußt werden, dass das Dingen wohl über 15.000 Umdrehungen pro Minute hinlegt!!!
Was willst Du denn damit antreiben?
Kannst Du Fotos vom Motor, vom Motorstecker und vom Tachogenerator machen und hochladen?
der Gilb
BID = 360433
axelhoner
Hallo Gilb,
nun habe ich den Motor zum laufen bekommen. Leider wie Du vermutest hast ist er jetzt viel zu schnell.
Deswegen schaltete ich einen Dimmer dazwischen, und bei etwa der halben Leistung läuft der Motor ausreichend schnell. Jetzt möchte ich ihn aber noch langsamer kaufen lassen, und da scheint er nicht mehr anlaufen zu wollen. Oder der Dimmer liefert nicht genug Strom, so daß der Motor nochnicht anläuft. Sobald ich den Dimmer wieder aufdrehe läuft das Ding schnell, so schnell, daß ich bedenkenlos zurückregeln kann und auf die Solldrehzahl komme, lediglich das Anlaufen scheint ein Mysterium zu bleiben.
Wie bekomme ich das ganze langsamer, Leistungs-Vorwiderstand? Keine Ahnung wie der sich bei AC verhält?
Leider kann ich keine Bilder einstellen, nur soviel, der Motor treibt über Riemen die Waschtrommel an, und das soll zu Tomolazwecken genutzt werden.
Wäre toll wenn Du mir helfen könntest.
MfG axel
BID = 360498
Gilb
Hallo Axel,
kannst es ja mal mit anderen Dimmern versuchen, der Motor kann wohl gut 10 Ampere Anlaufstrom ziehen?!
Oder du hängst ihn mal an eine 12 Volt-Autobatterie, das sollte auch von der Drehzahl her gut passen.
Er sollte mit 4 bis 5 Volt Gleichstrom schon zu drehen beginnen.
Alles andere - also eine spezielle Ansteuerung zu entwickeln - erscheint mir zu aufwändig, zu teuer.
Schönen Gruß
der Gilb
PS: Berichte bitte weiterhin.
BID = 360726
Was ist bitte ein/eine "Tomolazweck(e)"?
BID = 360774
axelhoner
schreibfehler tombola zweck, eine Trommel in der Lose sich befinden werden.
mfg axel
BID = 360776
Gilb
Wobei hingegen die Tomola-Zecke für die Entstehung übelster Tippfehler verantwortlich gemacht wird.
BID = 360895
Peda
Wenn es sich um einen einfachen Glühbirnen Dimmer handelt kann es sein, dass dieser nicht nachzündet, und der Triac wegen der induktiven Last nicht nach dem ersten Zündimpuls leitend wird. Das hat dann das komische Verhalten zu Folge.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336325   Heute : 5893    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    10:45
