Wärmeerzeugung
Serverzeit: 18 11 2026  09:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wärmeerzeugung
BID = 900603
Bouws
ich möchte ein Gerät bauen. Ein Teil dieses Gerätes, soll eine Wärmequelle sein. Ich weiss leider nicht was mir das für Möglichkeiten offenliefen, da ich nicht sehr versiert bin mit dem Thema Elektronik. Dennoch ist dieser Faktor innerhalb meiner Erfindung mein einziges Problem. Ich hoffe ihr könnt mir einige Möglichkeiten aufzeigen.
Details:
1. Die Wärmequelle muss nicht unbedingt konstant
2. Die abgegebene Wärme soll nicht über 30 grad sein
3. Es soll billig sein
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
BID = 900605
nabruxas
Monitorspezialist
Deine Hand erfüllt alle Parameter.
BID = 900607
Bouws
Leider nicht ganz, ich möchte mehr als zwei dieser Geräte bauen. Aber danke für deinen Versuch.
BID = 900609
Rhodosmaris
Mach doch bitte ein paar mehr Angaben.
Was soll das Gerät bewirken?
Wie groß soll es sein?
Es ist ja zB. ein Unterschied, ob Wasser oder Luft auf 30°C erwärmt werden soll und wie groß das Volumen des Gerätes ist.
Auch die Nennung einer Zeitvorgabe bis zur gewünschten Erwärmung wäre sinvoll.
ciao Maris
BID = 900611
Bouws
Verzeihung. Ich werden den Startpost dementsprechend editieren.
Edit: Das scheint gar nicht möglich zu sein. Also:
Das Gerät ist 12cm³. Die Luft innerhalb des Gerätes soll mit billigsten Mitteln leicht erwärmt werden. Im Prinzip möchte ich tatsächlich einen Minibackofen bauen, der aber nicht mal ansatzweise solch einer Leistung entspricht.
Also ich suche nach einer Schaltung, die einen Draht erwärmt. (das wusste ich bis eben auch nicht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bouws am 27 Sep 2013 15:51 ]
BID = 900614
Wenn du dann wirklich weisst, was du eigentlich willst, kannst du dich ja noch einmal melden.
BID = 900617
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dann nimm doch eine kleine Glühlampe.
Da ist der Draht gleich noch durch einen Glaskolben geschützt.
BID = 900618
Rhodosmaris
Dazu braucht man keine Schaltung, sondern im einfachsten Fall nur eine Batterie.
Schau dich mal nach Heizfolien oder Widerstandsdraht (zB. Konstantandraht) um. Auch ein entsprechend dimensionierter niederohmiger Widerstand könnte schon deinen Ansprüchen genügen.
Um die 30°C zu erreichen, sind bei dem geringen Volumen sicher nicht mehr als 1W elektrischer Leistung nötig.
Deine 12cm³ entsprechen ja grad mal der Größe einer halben Streichholzschachtel - da bin ich überfragt, ob es so kleine Heizfolien überhaupt gibt.
Aber nach wie vor ist hier viel Raterei dabei - eine halbe Streichholzschachtel steck ich in die Hosentasche und sie erwärmt sich von selbst auf Körpertemperatur.
ciao Maris
BID = 900620
Rafikus
Und in die Hosentaschen passen auch mehr als nur zwei solcher Schachteln
BID = 900623
nabruxas
Monitorspezialist
In zwei Hosentaschen passen zwei Hände...
...und Du hast Dich gar nicht gewundert, weshalb mit Deiner Flut von Informationen so eine Antwort kommt?
Lass mich raten!
Das Projekt ist streng geheim! Nicht einmal die NSA weiß davon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Sep 2013 20:03 ]
BID = 900625
Murray
Und wenn es in den Hosentaschen zu warm ist - dazwischen ist es etwas kühler
BID = 900632
Bubu83
Du kannst einen Transistor als Heizung nehmen und die Temperatur mit einem OP-Verstärker regeln...
Viele Grüße
Bubu
BID = 900651
Tom-Driver
Hm, es scheint also manchmal auch ohne T-Spray zu funktionieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335823   Heute : 5391    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    9:56
