VU-Meter mit Peak-Hold (Schematics im Link angefügt)
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169838
TobWen
hier ist meine Peak-Hold-Lösung:
http://tobwen.bei.t-online.de/newsg.....6.png
Zur Erläuterung:
IC2 ist der Eingangsbuffer (Halbwellengleichrichter) des Line-Signals.
Ein langer Buffer und ein kurzer Buffer.
Die Widerstände R5 & R6 entladen die Elkos C3 & C5 in unterschiedlichen Geschwindkeiten.
(Es handelt sich hierbei um Mess- und Testwerte! Ich werde die Werte noch optimieren.)
Der 4093 ist als Oszillator geschaltet; er erzeugt rechteckige Signale mit etwa 500 Hz, die aufgrund des Inverters entgegengesetzt sind.
Er geht an den 4066 und schaltet somit zwischen dem kurzen und langen Buffer hin-und-her.
Ferner wird durch Q1 zwischen DOT und BAR Modus umgeschaltet. Das ist so schnell, dass es dem Auge nicht auffällt.
Somit leuchtet oben immer der Wert, der im langen Buffer gespeichert ist.
Jetzt ist mir aber Folgendes eingefallen:
Nehmen wir an, das alte Maximum liegt bei -10 dB.
Jetzt springt der Pegel auf -9 dB.
Der Kondensator vom langen Buffer ist jedoch noch nicht entladen, sondern erst, wenn der Pegel wieder bei -11 dB ist.
Dann leuchtet die -11 dB LED, ist das korrekt??
Grüße
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TobWen am  4 Mär 2005 23:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508749   Heute : 2685    Gestern : 22653    Online : 992        25.11.2026    1:44
