Vorschlag Effektgerät
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61515
MichaNDH
Hier mal ein Vorschlag für ein LED Effektgerät.
Eine LED Aussteuerungsanzeige für Punktbetrieb nehmen, das ganze auf einen Motor montiert und drehen lassen. Durch die Trägheit des Auges ensteht ein Kreis, der je nach Ansteuerung (z.B. Audio Quelle) Rythmisch verzerrt wird.
Gruß Micha
BID = 61541
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hmm... keine schlechte idee.... muss der motor sich aber schnell drehen udn das muss gut ausbalanciert sein, damit nix kaputt geht....
außerdem muss man die anschlüsse irgendwie über schleifer rüberbringen....
BID = 61543
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Den Spass hab ich mir mal aus Lego gegönnt.
Am Ende hat sich alles zerlegt und ging ab wie eine Handgranate...
(Rotordurchmesser ca 1,2m angetrieben durch Motor aus Modellboot - ohne Getriebe ...)
BID = 61680
Meister Joda
Dat Hauptproblem is ja, den Strom an die richtige Stelle zu krign :D
Die Stromversorgung afm Propeller zu befestigen is zu aufwendig!
MfG, Meister Joda
BID = 61690
Meister Joda
ich mal wieder,
hat jemand von euch denn schon ne Idee???
MfG, Meister Joda
BID = 61712
MichaNDH
Könnte man vielleicht Induktiv machen. So ähnlich wie die Elektrischen Zahnbürsten aufgeladen werden...grübel...
BID = 61717
Ich verwende immer zwei Schwingkreise, da man damit die beste Energieübertragung erhält, ohne dass die ungenutzte Energie verheizt wird. Mit einer 10cm Spule kann man genügend Energie für einen uC + 10 LEDs über 5cm übertragen.
Die Leerlaufspannung liegt bei etwa 20V und wird von einem LM2574 Schaltregler auf 5V umegwandelt.
Ansonsten bleibt nur der Schleifkontakt, aber meine Stärken liegen eher in der Elektronik + Software, nicht in der Mechanik...
Den Massekonatkt könnte man über die Motorachse übertragen, bleiben nur noch 2 für die Spannung und Audiosignal, aber beim Audiosignal einen solch schlechten Kontakt ergibt nur Störungen.
Man könnte das Audiosignal aber per Funk übertragen. Einige uW müssten für die <10cm Entfernung ausreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516554   Heute : 10531    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    7:48
