Von einem SMD-IC 1 Beinchen ablöten
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 1031052
Grimm
Hallo Jungs,
Hab heute ein praktisches Problem mit den lieben SMD Bauteilen.
Ich möchte von einem SMD-IC 1 Beinchen ablöten und etwas nach oben biegen, so das kein Kontakt mit Leiterbahn besteht.
Wie mache ich das an besten, die Teilung ist ja mini in der Lötkolben so groß.
BID = 1031054
Es gibt mehr als ein IC-Gehäuse, darunter etliche, die keine Beinchen zum Biegen haben.
Generell gehts aber mit geeeignetem Werkzeug.
Vielleicht reicht schon etwas Lotsauglitze und eine spitze Pinzette.
BID = 1031056
Maou-Sama
Mittendrin? Am Ende? Welches Rastermaß?
Wenn das normale, nicht unters IC umgeklappte Pins sind, und das Rastermaß nicht zu klein ist, fädel ein einzelnes Fädchen einer Litze (z.B. von so Lautsprecherleitung 0,75qmm oder etwas dünner) hinter dem Bein durch, sodass sich eine Schlinge bildet.
Dann das Bein erhitzen (vielleicht nur Flussmittel drauf, kein Lot) und dabei die Schlinge zwischen Bein und Leiterplatte nach vorn herausziehen. Dabei streift das Kupferdrähtchen Lot ab (trennt die Verbindung) und biegt wegen seiner Dicke auch das Beinchen gleich etwas von der Platine weg. (*)
Oder sowas Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com in https://forum.allaboutcircuits.com/.....2983/
Das Drähtchen halt nur als Schlinge genau um den Pin gelegt, den du aushebeln willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  5 Dez 2017 14:36 ]
BID = 1031057
IceWeasel
Je nach Gegebenheit (Verschaltung, Empfindlichkeit) ist es leichter, einfach die Leiterbahn zum Pin an gut erreichbarer (und reparierbarer) Stelle zu unterbrechen.
BID = 1031077
Grimm
Hallo Jungs,
das mit der Schlinge unter ein Beinchen und durchziehen hatte ich auch so im Kopf nur ist das alle min. klein.
Es geht um das IC SD3003 und genauer um Pin 38 und 43.
http://www.sdicmicro.com/DataSheet/SD3003%20datasheet%20v0.2c.pdf
Die Anschlüsse sind eigentlich „Tot“ auf der Platine.
Ich möchte eigentlich nur ein Kabel anzulöten, an Pin 38 und Pin 43.
Nur sind die alle so dicht zusammen das ich dachte wenn man das Beinchen etwas anhebt und in der Luft ans Kabel lötet geht das besser.
Hab das mit einem dünnen Kupferlackdraht versucht eine Schleife zu machen.
Auf der einen Seite rein, O.K. aber wie auf der anderen Seite von Beinchen raus, das ist noch die Baustelle.
Das unten durchziehen ist vermutlich die einzige Möglichkeit das zu machen.
BID = 1031079
attersee
Pin mit feiner Lötspitze erhitzen und sofort danach mit einem feinen spitzen Stahldorn hochkeilen. So mache ich das. Der Dorn nimmt kein Lot an. Man muss halt schnell arbeiten.
Grüße, attersee
BID = 1031085
Maou-Sama
Der IC scheint etwa die gleiche Größe, Rastermaß und auch Bauform wie die alten(!) RTC6701 Clones(!) der 2,4GHz AV Transmitter zu haben
Etwa wie https://www.rcgroups.com/forums/sho.....m-GLB zu sehen (die neuen RTC6701 sind ja QFN Package http://fpvwiki.com/images/f/f7/Richwave_RTC6701.pdf )
Ich habe da mal für eine Mod Pins 22-25 abgreifen müssen.
Versuche mal folgendes;
ein LANGES(!) Fädchen aus einer Modellbaulitze https://www.reichelt.de/Kupferlitze.....10298 (18x0.1mm) hinter alle Beinchen schieben.
Dann mit sehr feiner Nadel links und rechts neben dem gewünschten Pin rauszupfen. - So kommst du zur Schlinge.
Dann die Schlinge aber nicht zum Entlöten nutzen, sondern unter sehr leichtem Zug verdrillen. Durch die sehr dünnen Fädchen hast du auch genug Luft zu Nachbarpins. Etwas Flussmittel drauf und mit der feinen, nahezu lotfreien Lötkolbenspitze auf den Pin drücken. Zur Isolierung dann ein Stück Litzenisolierung oder sonstwas auf den verdrillten Faden und ggf mit etwas Lack mechanisch fixieren. Fertig ist der Anschluss bis zu einem Lötstützpunkt.
BID = 1031093
Grimm
Hallo Jungs,
hab das jetzt mit einem Stahldraht gemacht, den ich um 90° abgewinkelt habe und dann auf ca.0,4 mm abgeschnitten auf einer Seite.
Stahldraht = da hab ich ein „Haar“ aus einer Stahlbürste rausgerissen und „Verlängert“ so das man das auch anfassen kann und verdrehen kann.
Zwischen die Beinchen durchgesteckt und um 90° Grad verdreht, Lötkolben drauf aufs Beinchen und den Stahldraht nach vorne gezogen.
Das mit dem System-durchziehen, so wie Maou-Sama das in die Diskussion geworfen hat ist eigentlich O.K. nur eben ohne Schlinge und ein „gefummel“ ist das ja sowie so.
PS
Im Mittelalter gab es für die Bäcker das Bäckerschupfen oder Bäckertaufe, wenn die Brote zu klein sind.
Das sollte am wieder einführen für Leute die die Bauteile zu klein bauen.
BID = 1031096
Noch ein Tip:
Beinchen heiß machen und eine Rasierklinge unterschieben. Rasierklingen nehmen kein Lot an.
BID = 1031102
Goetz
Zur Homepage von Goetz
PS
Wie groß wäre wohl ein Smartphone
, wenn die Bauelemente in den letzten Jahren nicht kleiner gworden wären???
BID = 1031120
888
Da kein Mensch ein schmierfon wirklich braucht, wäre das völlig egal !
BID = 1031121
Und dieses Internetz wird sich auch nicht durchsetzen, bei einem Weltbedarf von 5 Computern, die nie mehr als 640kB RAM benötigen.
BID = 1031123
Goetz hat am  6 Dez 2017 14:10 geschrieben :
Zumindest so gross,das die leute nicht ständig draufglotzen könnten,und mir völlig losgelöst vor die Karre laufen.
BID = 1031577
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
888 hat am  6 Dez 2017 22:41 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314794   Heute : 9573    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    17:47
