Voltmeter
Serverzeit: 18 11 2026  07:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltmeter
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 995475
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : perl hat am 12 Jul 2016 22:04 geschrieben :
Deshalb bietet es sich an eine Prüftaste vorzusehen.
Und ich weiß jetzt schon von den berühmten zwei Momenten, in denen die Prüftaste jemals gedrückt werden wird:
1. nach dem Einbau einer frischen Batterie "ja, alles okay!"
2. wenn nichts mehr geht - Batterie leer! - dann ist's meist zu spät, und - wie es der Beelzebub will - keine Ersatzbakterie breit und weit ...
BID = 995481
Kaira B
Jeder unnötige, kontinuierliche Stromverbrauch sollte meiner Meinung nach vermieden werden.
L.R.Baggs Anthem macht das mit fünf grünen LED auf Tasterdruck um
den 9-Volt-Block zu prüfen.
BOSS reichen z.B. 4V7, 3k3, LED rot, nur bei eingeschaltetem Effekt.
Da ein Effekt ein solcher bleiben sollte wird er wohl kaum die
gesamte "Mugge" betrieben.
Bei Stromfressern wie Echo/Hall ist ein Netzteil unumgäglich.
Bei billigen Halltretern gibts die Battarie nicht mehr...
(HOLY GRAiL nano braucht 110mA)
OverDrive OD-3 10mA mit LED.
Man sollte vorher testen bei welcher Batteriespannung der Effekt
versagt und deutlich mit der "Anzeige" drüber bleiben das wenigstens
der Song noch gerettet ist oder der Gig.
Selbst wenn der Effekt versagt gehts ohne auch weiter.
Hagen sollte mit seinem Instrument spielen und nicht an der Technik
BID = 995485
Ich werfe einfach mal diese Spezial-LED in den Raum.
Die fängt erst an zu leuchten wenn die Spannung zu gering wird. Wenn nicht, nippt sie mit gerade mal 5µA an der Batterie.
BID = 995489
Tom-Driver
Ich vermute allerdings, daß unser Gitarrenakrobat das schön schnörkelige Russeninstrument nur deshalb auserkoren hat,
weil dieses eine ächt coole Erinnerung an Marty McFly in Doc Browns Labor (der gigantische Lautsprecher!) darstellt -
isses nich so ?!?
Da wirkt eine schnöde LED ja nicht ganz so dolle ...
(Für die, die hier nicht mitgekommen sind: es geht um die ersten 4 Minuten des 1985er Kinofilms "Zurück in die Zukunft" /
"Back to the future" mit Michael J. Fox, u.A.)
BID = 995570
Kaira B
Hagen1989 hat am 12 Jul 2016 12:53 geschrieben :
Wie würde man denn vorgehen wenn man die Spannung um den Faktor 100 verringern wollen würde?
Mach es so:
=>Trimmer oder Poti in Reihe schalten (Größtwert einstellen)
=>Referenzspannung anlegen (9Volt)
=>mit Einstellregler geforderten Wert einstellen
=>Widerstandswert des Einstellreglers messen
=>durch Festwiderstand ersetzen
viel Spaß...
BID = 995575
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Tom-Driver hat am 13 Jul 2016 01:02 geschrieben :
...das schön schnörkelige Russeninstrument nur deshalb auserkoren hat....
Also ich finde es schick (Vorallem mit der handschriftlichen Seriennummer und der kyrillischen Beschriftung).
Und wer zum Teufel ist Marty McFly, Doc Brown und 1985
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 13 Jul 2016 21:51 ]
BID = 995939
Hagen1989
Habe das Problem mit einem 10k Trimmpoti gelöst.
Habe mich tatsächlich nur aus optischen Gründen für das Teil entscheiden und nicht für ein neueres. Es sah einfach cooler aus
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hagen1989 am 17 Jul 2016 23:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hagen1989 am 17 Jul 2016 23:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334392   Heute : 3957    Gestern : 12669    Online : 1240        18.11.2026    7:47
