Vibration zur Musik
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vibration zur Musik
BID = 738899
Guana
okay ... genug gelacht jungs!
gibts jemanden der wirklich helfen kann?
der motor braucht gleichstrom..
die lichtorgel liefert eine wechselspannung oder nicht?
3V versorgung ist das Ziel
LOS LOS LOS!
BID = 738905
Guana hat am  7 Jan 2011 16:08 geschrieben :
ja
Nein,wie kommst darauf?
Denk dir einfach statt der LED den Frauenbeglücker da hin.
Nur mit den Werten des/der "Frequenzfilter" wirst etwas experimentieren müssen,da so ein Motörchen wesentlich träger reagiert als eine LED.
Und der Transistor muß natürlich den Strom des Vibrierungsapparates aushalten können.
LOS LOS LOS!
So schon gleich gar nicht!
BID = 738970
Guana
stellt euch das "LOS LOS LOS!" mit einem motivierendem Ton in der Stimme vor
also erstmal Danke.
Ich dachte ein normales Audiosignal wäre eine Wechselspannung und die Lichtorgelschaltung würde es nur verstärken.
Also werd ich es wie hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/.....l.htm
probieren.
Aber nur mit 3V und einem der drei Kreise...
Falls Jemand einen Fehler erkennt <--- bin für jeden ernst gemeinten Ratschlag dankbar!
Musikempfehlungen hab ich jetzt aber schon genug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498413   Heute : 14977    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    17:22
