Verstärkermodul aus Kompaktanlage ausbauen |
BID = 578810
canabaer Stammposter
Beiträge: 405 Wohnort: Japan
ich habe hier eine Kompaktanlage von Sharp vor mir liegen.
Sie ist schon über 10 Jahre alt und seit langer Zeit unbenutzt.
Das Tapedeck und CD-Deck sind kaputt.
Radio höre ich zuhause nicht.
Deswegen würde ich die Anlage vom Volumen gerne verkleinern und nur das behalten was ich noch brauchen kann: Den Verstärker.
Die Kompaktanlage hat Hinten 2 Eingänge und 2 Boxenausgänge.
Ist es mit vertretbarem Aufwand möglich den Verstärker auszubauen,
sodass ich zum Schluss nur noch eine Box mit 2 Eingängen, 2 Ausgängen und einer Lautstärke- und Bassregelung habe?
Die Anlage hatte Audioprogramme eingespeichert, die Tiefen und Höhen angepasst haben.
Kennt jemand eine Seite, auf der jemand beschrieben hat, wie eine Kompaktanlage aufgebaut ist? Kennt sonst jemand hilfreiche Seiten?
Danke
Sebastian
EDIT: Am Kühlkörper hängen 3 Si NPN Transistoren D2012 und ein Modul was LA4451 heißt. Dazu finde ich leider kein Datasheet.
Außerdem finde ich Chips mit den Beszeichnungen:
LC75394NE - Single-Chip Electronic Volume Control System
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
LA9241M - Analog Signal Processor ASP for CD players
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
LC78623 - Scheint wohl ein DSP für KompaktCD-Player zu sein
M56748FP - 4-CHANNEL ACTUATOR MOTOR DRIVER
War ein 3fach CD Deck. Vllt ist der dafür da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 9 Jan 2009 15:06 ]
BID = 578814
perl Ehrenmitglied
| | Deswegen würde ich die Anlage vom Volumen gerne verkleinern und nur das behalten was ich noch brauchen kann: Den Verstärker. |
Ich bin nicht davon überzeugt, dass das schlau wäre.
Zusätzlich zum Verstärker benötigst du ja noch das Netzteil und wenn du das aus dem Gehäuse ausbaust, handelst du dir evtl. Sicherheitsprobleme ein.
BID = 578817
perl hat am 9 Jan 2009 14:59 geschrieben :
Netzteil: Kann ich nicht das vorhandene weiternutzen, oder zumindest den vorhandenen Trafo?
Was für Sicherheitsprobleme? Denkst du dabei an meine Sicherheit?
Danke für das schnelle Feedback.
Sebastian
BID = 578821
perl Ehrenmitglied
| | Was für Sicherheitsprobleme? Denkst du dabei an meine Sicherheit? |
Natürlich.
An deine Sicherheit und die von anderen, die zufällig mit dem Gebastel in Berührung kommen könnten.
Dass du überhaupt danach fragst, lässt bei mir schon heftige Zweifel aufkommen.
BID = 578823
perl hat am 9 Jan 2009 15:18 geschrieben :
| | Was für Sicherheitsprobleme? Denkst du dabei an meine Sicherheit? | Natürlich.
wenn der Ausbau klappen sollte, dann würde ich das schon in ein vernünftiges Gehäuse einbauen und dafür sorgen dass da nix passieren kann.
Die bereits vorhandenen Sicherungen würden natürlich weiterverwendet werden.
Sebastian
BID = 578830
Bartholomew Inventar
Hoi,
Eine Kompaktanlage ist aufgebaut wie jede andere Anlage auch. Guck mal im hifi-forum.de in den FAQs (musst etwas suchen), da sind alle Funktionseinheiten erklärt.
Bass und Tone werden im Vorverstärker reguliert, vermutlich geht das bei Dir alles über den Chip, der die Tonprogramme gespeichert hat.
Ich an Deiner Stelle würde versuchen, die kaputten Laufwerke abzuklemmen, und den Rest so zu lassen, wie er ist.
Gruß, Bartho
BID = 578832
Otiffany Urgestein
Bei deinem Kenntnisstand der Materie, würde ich die Finger von dieser Bastelei lassen. Ich bin davon überzeugt, daß da außer Kontaktproblemen der entsprechenden Schalter kein Defekt vorliegt. Schalter mehrmals Betätigen, hat schon oft geholfen.
BID = 578871
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die Anlage ist wirklich kaputt, daran ist nichts zu rütteln.
Deswegen stehen ihr zwei Möglichkeiten ins Haus:
1) Entsorgt werden
2) Verstärkerausbau
Der Tipp mit dem HIFI Forum ist gut, danke.
Ich werde also mal schauen, ob ich einzelne Teile der Platine indentifizieren kann.
Kann mir jemand was zu zum Chip "LA4451" sagen? Das ist ein 14Pin Modul.
Danke
Sebastian
BID = 578879
LA4451 ist das Endstufen IC, ein Datenblatt konnte ich nicht finden.
Die Klangregelung wird offenbar durch den DSP gemacht, den mußt du also ebenfalls behalten. Der wird durch den Prozessor angesteuert der den ganzen Rest ebenfalls steuert. Auch den mußt du also behalten.
Letztendlich läuft es also darauf hinaus das du alles bis auf die Mechaniken behalten mußt, viel kleiner wird das Ding dabei also kaum.
Das Radio könntest du evtl. noch lahmlegen, je nach Aufbau des Frontends kann das aber schon zu Problemen führen da der Prozessor den Tuner nicht findet.
Auch bei Systemanlagen die scheinbar aus einzelnen Komponenten bestehen, aber durch eine Flachbandleitung verbunden werden, gibt es Probleme. Die laufen oft nicht mehr wenn eine Komponente fehlt da der Prozessor den fehlenden Teil als Fehler erkennt.
BID = 578890
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
es besteht die Möglichkeit das der LA4450 Pinkompatibel zum LA4451 ist.
Must einfach mal vergleichen.
One Flash and you're Ash !
BID = 578901
Mr.Ed hat am 9 Jan 2009 19:17 geschrieben :
Puhh, das klingt nicht gut.
LA4450: Habe ich mir gerade mal angeschaut. Danke dafür.
Dann eine andere Idee:
Kann ich aus dem Bauteilen, die in der Kompaktanlage verbaut sind, irgendwie einen halbwegs sinnvollen Verstärker bauen?
Beim LA4450 ist im Datasheed ja eine Sample-Application angegeben.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 578911
Bauen ja, sinnvoll nein. Das IC hat keine hohe Ausgangsleistung, ob du den LC75394NE benutzen kanns hängt von deinen Löt- und Programmierkentnissen ab.
Vergleichbare Fertiggeräte sind für ca. 30 Euro zu bekommen, inkl. Klangregelung, Gehäuse usw.
BID = 578915
Danke für die zahlreichen Antworten.
Die Platine wird "archiviert" und das Gehäuse entsorgt.
Beste Grüße
Sebastian
BID = 578917
Achso:
ich bin über Google auf diese Seite gestoßen:
http://sound.westhost.com/articles.htm
Wahrscheinlich kennt sie schon jeder,
ich wollte sie trotzdem nochmal genannt haben.
Viele Informationen zum Thema Verstärker.
BID = 579399
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
----Die Platine wird "archiviert" und das Gehäuse entsorgt.---
Bei Deinen Kenntnissen würde ich es umgekehrt machen
