Verstärkerbausatz wegen falscher Polung zerstört?
Serverzeit: 22 11 2026  20:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523928
BDX85
Hallödriö!°
..ou Perl war schneller..
hab das grad mit MS-Paint kurz skizziert...
sl
BDX85
BID = 523930
ElektroNicki
wie wärs mit ner schottkydiode?
BID = 523949
Deff
Dann bastel Dir eine 2-Ader-Verbindungsleitung zwischen Akku und Verstärker, wo eine verpolsichere Buchse mit zugehörigem Stecker zum Ab- und Anstecken zwischengelötet sind. Einen Sicherungshalter kannst Du bei der Gelegenheit auch gleich mit in eine Ader einschleifen.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MzU1OTM3OTk=
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODc5ODQ1OTk=
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTk2ODM0OTk=
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 523951
Gladiator6
Der Stecker am Gehäuse wäre ja nicht das Problem, den kann ich schon so anbringen dass man ihn nicht vertauschen kann! Aber ich hab folgenden Akku:
http://www.accu-doc.ch/accuasp/root.....t.htm
Irgend wie muss ich ja den Strom vom Akku nehmen! Und wenn man da Klemmen nimmt, dann lässt sich nicht verhindern dass man die Klemmen vertauschen kann!
Ich passe nun sicher auf und mir wird es nicht mehr passieren dass ich die Polung vertausche! Aber ich habe eigentlich vor den Verstärker auch zum Campieren etc. zu verwenden, und da kann es dann gut mal sein dass jemand anderes das ganze bedient!
Wenn ich jetzt eine Schottky Diode verwende, dann muss ich diese Diode einfach beim positiven Pol zwischen Akku und Verstärker einschleifen? Bleibt für mich die Frage welche Diode genau es sein müsste, es gibt unzählige und ich werde aus den Werten auf dem Datenblatt nicht schlau!
Als Sicherung hat vorher jemand eine Flachsicherung erwähnt! Könnte ich eine solche auch einfach beim positiven Pol zwischen Akku und Verstärker einschleifen? Gibt es da Halterungen? Ich habe bei Conrad nur die Sicherungen nicht aber Halterungen gefunden!
Edit:
Halterung für die Flachsicherung habe ich mittlerweile gefunden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gladiator6 am 25 Mai 2008 23:30 ]
BID = 523962
Na, dann sag ich Dir mal konkret, daß Dein Akku im vollgeladenen Zustand einen Kurzschlußstrom von bis zu 240A liefert.
Außerdem: Du bist offenbar (lediglich?) ein fauler Hund!
Wenn man "Sicherungshalter" in die Suche der CONRAD-Webseite eingibt, ist z.B. der 8. von 152 Treffern dieser:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194492
BID = 523976
Gladiator6
Dass ich Sicherungshalter gefunden habe, habe ich noch geschrieben, deshalb habe ich meinen vorherigen Beitrag editiert! Die Conrad Suche liefert nur bei sehr genauen Stichworten Treffer. Manchmal weiss man aber grad nicht wie man dieses oder jenes genau nennt weshalb meine Suche wohl zuerst nichts gebracht hat. Sorry!
Schottky Dioden finde ich bei Conrad unzählige! Aber da stehen so viele Werte dabei dass ich keinen Überblick habe! Deshalb wäre ich froh wenn mir jemand vielleicht konkret sagen könnte was für eine Schotky Diode dass ich brauche! Viel Aufwand ist das ja auch nicht für jemanden der sich damit auskennt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gladiator6 am 26 Mai 2008  7:25 ]
BID = 523981
Deff
Also, den Si-Halter halte ich für den Zweck für unpraktisch!
Diodenempfehlung: SB850 o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 26 Mai 2008  8:31 ]
BID = 523986
Lötfix
Besser Sicherungshalter für Gehäuseeinbau:
Sicherungshalter f. Flachsicherungen
Sicherungshalter f. Glasrohrsicherungen
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 523999
Was soll da ein Sicherungshalter für Gehäuseeinbau???
Die Sicherung MUSS direkt an den Akkuanschluß, nicht zum Verstärker!
Schließlich soll sie vor allem die Leitung im Kurzschlußfall schützen (Brandschutz).
Also müßte man bei Eurer Version noch ein zusätzliches Gehäuse für den Akku haben.
Die Version für das direkte Einschleifen in die Leitung hat ich ganz bewußt ausgewählt. Sie ist ME genau richtig für diesen Anwendungsfall.
BID = 524007
Ein gepolstertes Gehäuse mit einem vernünftigen Griff dran dürfte sowieso das Beste sein, denn gerade Bleiakkus vertragen gelegentliches Fallenlassen oder unsanfte Behandlung sehr schlecht.
Für den Verpolungsschutz würde ich die Version mit dickem MOSFET aber der Diode deutlich vorziehen, weil sie sparsamer mit der knappen Batteriespannung umgeht und auch nicht warm wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mai 2008 12:17 ]
BID = 524010
Gladiator6
Also meine Vorstellungen entsprechen zurzeit dem was ich kurz skizziert habe! Ist das so eine Möglichkeit oder ist das so nicht korrekt?
BID = 524013
Sicherung gehört vor den Schalter,ansonsten sollte das so passen.
Und die Diode richtig rum einbauen,nicht das du dich wunderst weil gar nix mehr geht
BID = 524017
Nicht nur vor den Schalter, sondern unmittelbar an die Klemme des Akkus!!!
Wie oft habe ich das in diesem Fred nun schon erwähnt...?
BID = 524021
Gladiator6
Warum muss die Sicherung unmittelbar an die Klemme des Akkus? Wenn ich die beiden Pole der Batterie direkt kurzschliesse, was zB. durch ein grösseres Teil aus Metall der Fall sein könnte, dann nützt doch auch die Sicherung nichts?
BID = 524022
na ja,nach deiner logik müßten auch Beispielsweise im Auto alle Verbrauchersicherungen direkt am Pluspol sitzen.
Tun sie aber nicht...
Und mit der Diode kann er keinen "Verpolungskurzen" mehr veranstalten.
Höchstens noch seine "Strippen" in eine Heizwendel verwandeln.Aber das riecht man dann eigentlich zeitig genug.
Sein Bausatz bleibt zumindest heile,und darauf kam es ja ursprünglich an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460954   Heute : 16325    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    20:55
