Verstaerker im NF-Bereich - TeslaDetektor
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550009
Niy
Aaaaalso,
Ich moechte einen (ich hoffe die Bezeichnung stimmt) Tesladetektor bauen.
Der soll sich wechselnde Magnetfelder mit der Spule aufspueren (da werde ich noch experimentieren muessen, wie sie optimal auszusehen hat) und mittels des Voltmeters die Staerke anzeigen und mit hilfe des Ohrhoehrers die Frequenz.
So weit so gut ...
Da ich noch kein Testboard habe, kann ich nicht drauflos stecken und schauen ob es klappt
Deswegen frage ich euch. (Insbesondere ob der IC dafuer passt ^^)
Anbei der Schaltplan (kennt wer einen guten, kostenlosen Generator fuer Linux, mit Gimp macht das keinen Spass).
Viele Gruesse, Niy
BID = 550011
Das IC müsste ok sein, Details der Schaltung habe ich nicht kontrolliert.
Derartige Gerätschaften gab es früher als Mithöradapter für Telefone.
Da wurde die Induktionsspule mit einem Saugnapf am Tischapparat festgemacht und zapfte das Magnetfeld des eingebauten Übertragers an.
Die Spule sollte auf eine magnetisch offenen Kern aus Dynamoblech haben und sehr viele Windungen.
Die Primärwicklung eines kleine Netztrafos, dem man den magnetischen Rückschluss weggesägt hat, könnte eine gute Ausgangsbasis darstellen.
BID = 550015
wulf
Niy hat am 19 Sep 2008 10:28 geschrieben :
Eagle gibts auch für Linux, funktioniert dort sogar noch stabiler als auf Windows. Die begrenzte Version ist gratis.
Simon
IW3BWH
BID = 550081
PhyMaLehrer
Das Voltmeter ist hier parallel zum Ohrhörer geschaltet. Dazu ist zu beachten, daß dort eine kleine Wechselspannung anliegt - einfach ein Drehspulinstrument anschließen geht also nicht! Ggf. muß eine Verstärkung und Gleichrichtung stattfinden (Stichwort: aktiver Gleichrichter).
BID = 550095
Niy
*g* Ja, da ich noch kein Dreheisen auftreiben konnte, kommt an die Stelle ein 5€-Multimeter und es wird auch nur 'schoene' Wechselspannung gesucht
Die Idee habe ich von einem Bekannten, da die induktiven Messgeraete zur Leitungssuche sich leicht von zB. Metallgittern stoeren lassen. Der hat mir seinen Aufbau mit diesem 'Saugnapf' vorgefuehrt. Nun bin ich am Nachbasteln ^^
Eagle fuer Linux war ein guter Tipp Kannte das nur fuer Windows.
BID = 550151
Niy
Hmm...
Ich glaube ein Dreheisen-Messwerk laesst die 9V Batterie recht schnell an die grenzen stossen.
Also pack ich wohl nen Gleichrichter rein und such mir nen nettes Drehspulmesswerk
BID = 550401
Niy
Also,
erste Tests sind da funktioniert ganz gut, habe die Schaltung noch ein wenig modifiziert, dass sie 'basslastiger' ist (einfach dem Datenblatt entnehmen), nun kann man schon sehr gut stromfuehrende Leitungen verfolgen.
Meine 'Tesla-Antenne' ist momentan noch die Spule aus einem alten Lautsprecher, da besteht also noch viel an Verbesserungsmoeglichkeiten. (Insbesondere da ich noch nichteinmal einen Kern in der Spule habe)
Mein Fazit: Induktiv Leitungen zu verfolgen klappt viel besser als kapazitiv.
Perl, lieber einen Kern- oder einen Manteltrafo verstuemmeln?
Bei einem Kerntrafo ist mir zumindest klar was ich absägen muss(halt dass ein U uebrigbleibt), bei einem Manteltrafo soll ein W uebrigbleiben?
Ade
BID = 550513
PhyMaLehrer
Vielleicht findet sich auch irgendwo ein Übertrager ("NF-Transformator"). Die haben für gewöhnlich einen EI-Kern mit Luftspalt (Kartonstreifen) zwischen dem E und dem I. Der I-Teil läßt sich leicht entfernen und man hat eine für deinen Zweck gut geeignete Spule!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444345   Heute : 20126    Gestern : 29111    Online : 522        21.11.2026    23:28
