verriegelte Box mit Zeitschaltung Suche nach: zeitschaltung (139) |
BID = 1074527
MiHolzi Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
ich würde gerne eine kleine Box basteln, welche mit Hubmagenten (normllay cloesed, sagt man glaube ich) verschlossen ist und alle z.B. 8 Stunden entriegelt wird. Das ganze sollte mit niedervolt betrieben werden, damit es per Akku oder Batterie betrieben werden kann.
Es gibt diese Zeitschlösser als Vorhängeschloß. Vom Prinzip her also sehr ähnlich. Schön wäre, wenn die nächsten 8 Stunden automatisch beim schließen oder z.B. 5 Minuten nach Öffnen der Box, wieder von vorne anfangen.
Da ich kein Elektronikprofi bin, weiß ich nicht genau, welche Bauteile ich mir besorgen muss, um dieses Projekt umzusetzen. Mit dem Lötkolben umgehen und handwerkliches Geschick ist da ;-). Auch erste kleine Erfahrungen mit dem Ardunio-Entwicklerboard. Das nur als kleine Einschätzung welches Kenntnis-Level ich habe.
Es würde mich freuen, wenn ich den ein oder andere Tipp zur Umsetzung hier bekommen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße
Michael
BID = 1074532
Warum willst du da keinen µC verwenden? Das wäre die sparsamste und komfortabelste Lösung! Zudem gibt es auch Türöffner die du Zweckentfremden kannst . Der wird nur für die kurze Zeit zum Öffnen bestromt !
BID = 1074534
MiHolzi Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 1 Dez 2020 16:41 geschrieben :
Verrätst du mir kurz was mit "µC" gemeint ist. Sparsam hört sich vernünftig an. Ich dachte schon an einen Hubmagneten der permanent geschlossen ist und nur den Bruchteil, wo der die Box öffnen soll, tätig ist und Energie benötigt. Reden wir da evtl. vom gleichen?
BID = 1074535
auf dem Arduino Bord ist ein µC (ATmega328-Mikrocontroller) verbaut und den kannst du da auch Programmieren und extern auf einer Platine verbauen .
Und ein Türöffner hat den Vorteil das er auf Grund seiner Falle selbst verriegelt wenn die Tür zufällt. Nur für die Zeit der Freigabe wird die Falle freigegeben.
zb : https://wittko.eu/product-bever-klo.....-12-V
Mit einem 12V Akku kannst du den betätigen.
Der Kleinste µC der attiny 13 ist für diesen Zweck mehr als ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Dez 2020 18:09 ]
BID = 1074536
BID = 1074542
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Gibt es da nicht so Medikamentenbehälter, die nach einstellbarer Zeit aufmachen und einen Timer haben? Käme der Beschreibung nach ja am nächsten...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1074551
perl Ehrenmitglied
| | damit es per Akku oder Batterie betrieben werden kann. |
Und was ist, wenn der Akku leer ist?
Öffnest du die Kiste dann mit der Axt?
BID = 1074552
perl hat am 2 Dez 2020 01:42 geschrieben :
...dann wird die Kiste geschreddert  oder man schraubt einfach die Rückwand raus
BID = 1074591
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Oder man steckt an der Buchse aussen das Ladegerät an, die Technik innen muss aber so gebaut sein, das die dann auch wieder anläuft
Hilfe von aussen zum Öffnen im Notfall ohne funktionierende Technik im inneren sollte man je nach Zweck des Ganzen auch vorsehen.
BID = 1074597
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Kollegen, ihr zerbrecht euch hier den Kopf, und der gute Holzi hat noch nicht einmal verraten, was es denn werden soll.
Geheimversteck - Zaubertrick - Geocache - ....????
Akku oder Batterie -- die 50x für 10 sec einen Türöffner bedienen können??
Oder einmal in 100 Tagen ein Servo in die Endstellung fahren????
Immer diese Geheimprojekte, wo eine aberwitzige Funktion vorgegeben ist, und die, die die Lösung liefern sollen, nicht wissen dürfen was es wird
BID = 1074602
Kleinspannung Urgestein
Goetz hat am 2 Dez 2020 19:12 geschrieben :
BID = 1074639
Aber macht doch Spaß ein bisschen rumzuraten und das Kopfkino will ja auch gefordert werden.
Hin und wieder gibt es ja dann doch auch Beschreibungen was das werden soll.
Immer locker bleiben
BID = 1074648
Bin doch ganz locker...
tippe auf einen Geocache, der sich erst öffnet, ern man eine in der Beschreibung versteckte Handynummer anruft
Ist nur das Problem, daß das Handy im Standby den Stromspeicher schnell leerlutscht. ?!?!
Dann besser eine Tastatur an der Box, wo der Code eingetippt werden muss, damit sich die box öffnet. Mit Lithiumbatterie und CMOS realisierbar.
Ausgabeorgan: Modellbauservo
BID = 1074652
Das wird eine Box zur Aufbewahrung der streng geheimen X-Akten
