Verlustleistung von Bauteilen = regelbare Heizung ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019813
Grimm
Hallo Jungs,
hab mal wieder eine dumme Idee.
Kann man mit der Verlustleistung von einen Transistor, Mosfet, IGBT, Spannungsregler usw. eine kleine regelbare „Heizung“ bauen ?
Die Idee gab ein 7805 Spannungsregler der wird ja auch warm und „verbrennt“ die Überschüssige „Spannung“ bis auf 5V zu Wärme.
BID = 1019814
Klar kannst du mit einem Transistor auch eine regelbare Heizung bauen. Und wenn du zusätzlich den Strom durch den Transistor durch einen Widerstand schickst erzeugt auch der Wärme! Das nutzt man zum Beispiel auch um einen Quarzoszillator auf stabiler Temperatur zu halten.
Edit: google mal nach Quarzofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mai 2017  9:58 ]
BID = 1019820
wulf
da könnte man eine Konstantstromsenke dafür umfunktionieren:
https://www.eevblog.com/2010/08/01/.....ting/
Youtube Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=8xX2SVcItOA
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 1019864
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Grimm hat am 14 Mai 2017 09:47 geschrieben :
...sauber, endlich mal jemand der genau weiss was er vorhat
...leider war jemand schneller und hat schon die Smartphone Taschenwärmer App erfunden
BID = 1019873
Grimm
Ich gehe mal davon aus das wenn im z.B. Mosfet-Datenblatt steht Verlustleistung (Maximum Power Dissipation) 100W man auch z.B. 1 bis 50W „verbrennen“ kann längerfristig ohne das, das Bauteil schaden nimmt.
Eine vernünftige Wärmeabführung ist natürlich Pflicht.
Auch ein zusätzlicher „Widerstand“ nach dem Mosfet ist klar um dem max. möglichen Strom zu begrenzen den das Bauteil verarbeiten kann.
BID = 1019874
Primus von Quack
Unser Primus :)
...darf man denn erfahren was du beheizen möchtest, eventuell wäre ein Peltier-Element geeignet
BID = 1019909
Ist nicht dumm, sondern ein alter Hut.
Interessant ist es die dreibeinigen Festspannungsregler dafür zu verwenden, da diese wegen ihrer eingebauten Schutzschaltungen auch bei mangelhafter Kühlung nicht überhitzen. Ungefähr bei 140..150°C Chiptemperatur wird der Strom abgeregelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332230   Heute : 1782    Gestern : 12669    Online : 859        18.11.2026    4:18
