Verlängerung
Serverzeit: 07 11 2026  00:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verlängerung
BID = 352568
o_tom
Zur Homepage von o_tom
Hallo Leute......
Isch habe da mal ne Frage......
auf dem Bild ist so ein Folienkabel zu sehen.....wie kann ich es verlängern....
wer weis da rat..... habe schon bei google solches kabel und stecker gesucht.... ohne erfolg.....
ich sage schonmal danke....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: o_tom am 22 Jul 2006 17:09 ]
BID = 352575
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum verlängern ist es geschrumpft
BID = 352576
o_tom
ich möchte den abstand von der elektronik zum display verlängern..... das display wollte ich so direkt vorm auge haben ....mit einer basecap verbinden so das das display auch klappbar ist..... denn der komplette kasten vorm auge sieht doof aus und ist auch dann zu schwer....
BID = 352581
Primus von Quack
Unser Primus :)
...für bewegliche Verbindungen ist das "Folienkabel" sowieso nix
...da musst du mal eine andere Flexible Leitung ausprobieren
BID = 352714
Morgoth
@Primus: schonmal nen CD-Rom-laufwerk ausgeschlachtet?
BID = 352727
photonic
Du könntest ein ausreichend feines Flachbandkabel nehmen, z.B. ein IDE Festplattenkabel. Dieses lötest du dann hinter dem Steckverbinder auf die Platine und am anderen Ende an das Folienkabel. Mit etwas Fingerspitzengefühl klappt das falls die Leiterbahnen auf der Folie am Ende verzinnt sind.
Oder den Steckverbinder von der Platine ablöten und mittels Flachbandkabel wieder anschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 23 Jul 2006 14:57 ]
BID = 352863
ZeRo-Cool
Kannst auch nen ganz feinen draht nehmen (lackiert als isolierung) und den vorsichtig am stecker und an den kontakten der platine anlöten (sofern du es nicht mehr abstecken willst)
BID = 352884
Zuerst solltrst Du klären, ob es mit Verlängerung überhaupt noch funktionieren würde!
Gerade bei Displays ist das oft nicht der Fall...
Worum handelt es sich denn genau?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209689   Heute : 416    Gestern : 12817    Online : 292        7.11.2026    0:46
