vergleichen von zwei Schaltzuständen
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 726537
hallo Peter da soll nichts klappern das einzige was klappert sind die Nockenschalter und wenn die beiden Wellen sich gegeneinander verdrehen dann klapperst und nur einmal denn dann stehen beide.
Wichtig an der Schaltung ist eben das beide Nocken gegeneinander versetzt sind und eben beide nie gleichzeitig öffnen oder schließen dürfen (180 Grad Nocken gegeneinander verdreht. )
Das einzige problematische da dran ist die Justage der Nocken und ein gewisser Abstand lässt sich durch die Wahl des Relais auch erreichen ( anzugverzögertes Relais ) da dürften 5 s reichen
Gruß Bernd .
BID = 726540
OK, mit entsprechenden Nocken mag es funktionieren.
BID = 726547
Bastelkalle
Danke euch allen
CS
BID = 726559
Sucht man nach "Universal-Zeitrelais", findet sich beispielsweise soetwas:
http://www.h-tronic.com/Presse/download/1190027_Zeitrelais_V2.pdf
Dieses oder eines der vielen anderen sollte sich für Deine Zwecke verwenden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333902   Heute : 3464    Gestern : 12669    Online : 1548        18.11.2026    6:59
