vergleichen von zwei Schaltzuständen |
BID = 726467
Bastelkalle Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Tessin
ich bin auf der Suche zum realisieren einer Schaltung die zwei schaltzustände vergleicht und dann einen verbraucher schaltet.
1. taster 1 wird betätigt und setzt einen zähler in gang (zeit)
2. taster 2 muß innerhalb der von taster 1 gewählten zeit betätigt werden, ansonsten wird ein relais geschaltet.
gibt es soetwas oder hat jemand eine idee zur umsetzung.
Danke
BID = 726469
Lösung Nand (nicht und ) viel Spass beim Googeln
Gruß Bernd
BID = 726474
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Zum vergleichen von zwei Zuständen, ja. Im Text ist aber von etwas völlig anderen die Rede. Was soll es denn nun werden?
BID = 726475
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
Bastelkalle hat am 11 Nov 2010 18:55 geschrieben :
Danke
das gibts fertig, nennt sich Zweihand-Relais.
Funktioniert allerdins so:
2. ein relais wird geschaltet wenn taster 2 innerhalb der von taster 1 gewählten zeit betätigt wird, ansonsten nicht.
nette Grüße
Martin
BID = 726479
das mit dem zweihandrelais ist schon nah dran. Zeit sollte nur einstellbar sein.
Dank euch
BID = 726482
Zweihandrelais dürfen nur solange schalten wie beide Taster gleichzeitig gedrückt sind, da sind Zeiteinstellungen tabu.
Gruß Bernd
Edit : sie überprüfen auch ob ein Taster blockiert ist. (beide Taster müssen öffnen bevor ein neuer Startvorgang eingeleitet wird )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Nov 2010 19:45 ]
BID = 726485
hallo,
zum veranschaulichen, es sollen zwei ineinnader laufende wellen überwacht werden.
nockenvorrichting ist vorhanden- dazu die Taster.
läuft nocken 1 über taster 1 schaltet dieser
innerhalb der voreingestellten zeit muß de nocken der zweiten welle taster 2 auslösen.
ist das nicht der fall soll die ganze anlage ausgeschlatet werden.
ich hoffe nun das mein vorhaben verständlich ist.
danke für eure hilfe
BID = 726491
also Nocken 1 steuert Taster1, die Zeit in der dieser Taster betätigt ist wird durch den Nocken festgelegt.
Nocken 2 betätigt Taster 2 sind Taster 1 und Taster 2 betätigt dann zieht das Relais an und gibt die Anlage frei, ist Taster 1 oder Taster 2 offen ist Relais abgefallen und die Anlage stoppt.
Wie du die Wellen steuerst steht auf einem anderen Blatt.
BID = 726505
BID = 726508
was willst du eigentlich bei den 2 Wellen überwachen?
Ob sich beide Wellen drehen?
Sie sich synchron drehen oder was ?
Mit deiner schwammigen Aussage lässt sich nichts aber auch gar nichts anfangen.
Und die  zu befragen dafür ist mir und den anderen die Zeit zu schade.
Gruß Bernd
BID = 726515
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Nocke 1 startet Relais mit Einschaltverzögerung, Nocke 2 setzt dieses zurück. Wenn Relais schaltet, dann Anlage AUS.
BID = 726519
beide wellen drehen mit der gleichen drehzahl, sind durch einen stift gekoppelt.
T1 wird ausgelöst - zeit läuft (z.B. 15s)
wellen drehen sich weiter -
t2 wird ausgelöst ergibt - Anlage i.o.
welle1 (auf dem bild mit t1) dreht sich weiter -
(welle mitt2 dreht nicht) t2 wird nicht ausgelöst (t> 15s)ergibt - Anlage defekt = abschalten
BID = 726524
Otiffany Urgestein
Wie wäre es mit einem retriggerbaren Monoflop?
Wenn innerhalb einer eingestellten Zeit kein Retriggerimpuls kommt, fällt das Relais ab.
BID = 726526
Warum erklärst du das nicht gleich so ???
Die Lösung liegt in einem XNOR Gatter
Sind beide Taster unterschiedlich ist die Anlage ok werden die Taster gleichzeitig geöffnet oder geschlossen erfolgt die Abschaltung da ein Relais anziehen kann und den Ruhekontakt als Öffner öffnet
Geht völlig zeitunabhängig und sogar ohne Relais, wenn für die Taster Mikroschalter mit je einem Öffner und einem Schlieser verwendet werden .es wird in jedem Fall ein verdrehen der Wellen gegeneinander erkannt.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Nov 2010 23:00 ]
BID = 726531
Otiffany Urgestein
Wenn das Relais schön klappern soll, dann funktioniert deine Schaltung!
Theorie und Praxis gehen oft verschiedene Wege!
Ohne Zeitverzögerung wird das nix.
Zeiteinstellung c.a. 1,5 fache Umdrehung.
Peter<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Nov 2010 23:11 ]
