Vergaserheizung selber bauen...
Serverzeit: 05 11 2026  01:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68676
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Tja... hab noch keine richtige lösung.
Und falls ihr denkt, das Problem lößt sich durch die Temperaturen selbst: Hatte vorgestern wieder das gleiche Problem. Hatten 6°C draußen und es war Nass. ;)
Der Hochlastwiderstand ist sicher ne Überlegung wert, aber ist, wie ich finde, zu auffällig. Muss auch die Thematik mit der Polizei bedenken ;). Mein Roller ist schon so recht auffällig, da würde das nur der Tropfen sein, der das fass zum überlaufen bringt :D.
BID = 68793
Ohne Bild kann man sich das natürlich kaum vorstellen,
aber vielleicht ist es günstig anstelle des Vergasers nur den Schieber zu heizen, oder einen beheizten Schieber aus Alu zu bauen.
Die Wärmeverluste durch Leitung und durch die Kühlung durch die durchströmende Luft dürften dabei viel geringer sein.
Als Heizer eignen sich nicht nur Hochlastwiderstände, sondern auch Leistungstransitoren.
Bei denen kann man die Heizleistung bequem steuern, viellicht sogar einen Thermostat auf den Schieber bauen.
BID = 68855
Megabug
BILD (Hab leider kein besseres, aber den Vergaser sieht man da...)
Das mit dem Transistor hört sich viel besser an. Hab einiges hier. Sag, was man so nehmen kann und WIE ich das nur zum heizen benutzen kann ;).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 11 Mai 2004 13:50 ]
BID = 68878
Am einfachsten dürfte es sein, ein oder zwei LM317 im TO-220 Gehäuse zu verwenden, denen man den Ausgang kurzgeschlossen hat, weil diese Regler sich selbst vor Überhitzung schützen.
Prinzipiell könnte man auch 7805 nehmen, aber der 317 hat einen bessere Spannungsfestigkeit und um die im Bordnetz auftretenden Spannungsspitzen mußt du dich kümmern.
Laut DB hat der LM317 einen Wärmewiderstand von 3K/W. Wenn wir für die Montage mit WL-Paste und den Wärmewiderstand des Schiebers noch einmal das gleiche addieren, wären wir bei 6K/W.
Bei etwa 150°C Sperrschichttemperatur setzt der Übertemperaturschutz ein, sodaß solch ein Bauteil mit etwa 25W heizen wird.
Für eine Automatik käme mir ein über NTC+Schmitttrigger gesteuerter Power Mosfet in den Sinn, der nur dann den Regeler kurzschließt, wenn die Lufttemperatur unter 10°C liegt, und wenn der Motor läuft, damit die Batterie nicht schon im Stillstand ader beim Anlassen belastet wird.
BID = 68886
Megabug
Ja, das währe perfekt, mit den LM's. Hättest du vielleicht noch einen Link zur Temperatursteuerung? Den LM würde ich dann mit Wärmeleitkleber an der Schwimmerkammer festmachen.
BID = 68888
Nein, soetwas entwirft man doch nach Bedarf selbst.
Ich halte das für keine gute Idee. Willst du etwa den Sprit kochen ?
Ich erinnere daran: Nicht das Benzin gefriert, sondern das Wasser aus der Luft.
Außerdem gehört das TO-220 Gehäuse geschraubt oder geklemmt. Zu Klebern in abwechselnd öliger und feuchter Umgebung habe ich nicht viel Vertrauen.
BID = 68925
Megabug
Na, dann werd ich mal nach der Steuerung gucken ;).
Und nein, nicht den Spritt kochen :D. Nur habe ich an der Schwimmerkammer die beste fläche, um den LM dranzukleben.
Der rest ist total uneben... Wollte das so machen, dass die LM's nur auf eine bestimmte temperatur heizen... also nicht sofort auf 150°C. Nur zb. auf 30 oder 40°C. Das sollte ja locker reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189775   Heute : 474    Gestern : 38517    Online : 814        5.11.2026    1:50
