Verdrahtung Ringkerntrafo
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 817672
tomcatfisch
Ich will mir einen Regelbaren Trafo bauen. Speisung 230V Wechselspannung, Ausgang 0-?V Gleichspannung.
Vorhanden ist schon ein Stelltrafo, 2 Ringkerntrafos, Gleichrichter, Elkos, Volt und Ampermeter,... also alles was ich so brauche.
Ich hab jetzt testweise die Ringkerne an den Stelltrafo angeschossen um zu messen wieviel wo rauskommt, binn mir aber nun mit der Verdrahtung nicht schlüssig.
Die Ringkerntrafos sind baugleich:
Eingang:Netzspannung 290V, 400VA
Ausgang: 2x24V, 8.33A
Ich hatte erst die Idee eine Schaltung zu bauen bei der ich zwischen 0-24 und 0-48V umschalten kann, bin aber erstmal davon ab, wegen folgendem Problem Nummer 1.
meine Probleme:
Erstens (aber weniger wichtig): wenn ich den Stelltrafo hoch drehe kommt aus den Ringkernen max 20V.
und 2.: wie verdrahte ich die Trafos damit aus einem Trafo 48V kommen (in Reihe ist mir klar) aber welche Kabel muss ich verbinden.
Vorhanden ist folgendens: 2 Schwarze der Primärwicklung (klar ),
Sekundärseitig habe ich 2 Braune, beschriftet mit 1 und 2
und 2 Rote Kabel, beschriftet mit 3 und 4
Beim Anlegen eine Spannung, sodass ich 10,0V sekundär erhalte
habe ich folgendes gemessen:
zwischen 1 und 2 10,0V
zwischen 3 und 4 10,0V
zwischen 1 und 4 9,0V
zwischen 1 und 3 0,7V
zwischen 2 und 3 10,5V
zwischen 2 und 4 0,6V
mein Gedanke war nun 1 und 3 oder 2 und 4 zusammen zu klemmen sodass sich die Spannung verdoppelt. Ist das so richtig oder muss ich die richtigen Kabel anders herausfinden.
Die beiden Ringkerntrafos wollt ich dann nach der Gleichrichtung in Reihe schalten.
Es wär schön wenn jemand eine Antwort für mich hätte.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
Lars
BID = 817677
GeorgS
Der Gleichspannungstrafo ist wohl nicht mehr aufzuhalten....
Daß kaum jemand mehr die Bedeutung von Regeln geregelt kriegt,
ist da fast schon harmlos.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2012 17:33 ]
BID = 817678
Hallo Lars,
vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
BID = 817709
Du hast angegeben, daß die Eingangsspannung des Ringkerntrafos "290V" betragen soll; ist das ein Schreibfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Feb 2012 19:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474743   Heute : 8135    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    11:49
