Verbindungsprüfung, eigentlich eine einfache Sache
Serverzeit: 23 11 2026  07:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 743352
s-e-b-b
Danke erstmal für die umfangreiche Hilfe.
Ich hab noch ein paar Fragen:
Wie groß sollten die Eingangswiderstände dimensioniert sein?
Eignen sich die folgenden Bauteile?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....R.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....2.pdf
Grüße,
s-e-b-b
BID = 743364
dieses Cmos Und
ist besser geeignet.
als R geht alles zwischen 10 und 50 Kohm
Für die Transistoren außer dem Ledtreiber kannst du auch Undgatter verwenden.
Je IC sind 4 Gatter enthalten. Du benötigst also 2 IC und 2 Transistoren.
Ausgänge können auch in der "LUFT" hängen.
Gruß Bernd
BID = 743383
ich habe deine Schaltung mal auf das absolute Minimum reduziert, ohne das sich etwas an der Funktion ändert.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2011 20:34 ]
BID = 743384
Rafikus
übersehe ich etwas, oder reicht es die Verbindung 1-2 und 3-10 herzustellen um das richtige Ergebnis angezeigt zu bekommen?
Rafikus
BID = 743388
jo würde reichen , aber wenn du alle falschen Verbindungen ausschließen willst wird das ein IC Grab.
Gruß Bernd
deshalb hatte ich ja im ersten Entwurf auch Nandgatter drin.
BID = 743389
rasender roland
so dass eine LED o. ä. aufleuchtet.
Eine ganz einfache Variante wäre die anfangs angesprochene Reihenschaltung.
Dann aber für jedes Aderpaar eine LED. Leuchten alle 5 LED ist alles ok.
Wenn nicht alle 5 leuchten wurde geschummelt. Kommt ganz ohne IC aus.
Nur 5 LED und Rv.
Rasender Roland
BID = 743390
IC-Killer
Wofür sind die ganzen Gatter da drin, da reicht doch ein Widerstand und eine Led.
BID = 743391
klar doch,aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht ?
mal sehen ob ihr noch ein Haar in der Suppe findet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2011 20:58 ]
BID = 743442
s-e-b-b
Das Problem ist, dass die Schaltung nicht unterscheiden kann, ob die Spannung für die LED vom einen oder anderen Anschluss kommt.
Deshalb müssen die Anschlüsse zeitlich versetzt geprüft werden, wenn auch mit nur einigen ns Abstand.
@der mit den kurzen armen
Die Schaltung lässt glaube ich keine Ausnahmen zu und scheint schon relativ nah an die Schaltung mit den Transistoren ranzukommen. Nur bei dieser braucht man halt noch einen Transistor weniger.
Ich hab die erste Schaltung nach deinen Vorschlägen noch mal verbessert.
Gruß, s-e-b-b
BID = 743553
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2011 21:35 geschrieben :
dann mach mal nen Vorschlag wie es besser geht
5 verschiedene Spannungen über Spannungsteiler, 10 Komparatoren (LM339 oder LM393), bzw. 5 Fensterkomparatoren, (N)AND mit 5 Eingängen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 25 Jan 2011 12:59 ]
BID = 743566
s-e-b-b
Murray hat am 25 Jan 2011 12:56 geschrieben :
Ich glaube, dann sind die anderen Vorschläge schon unkompizierter.
Dann will ich mich jetzt mal ans Bestellen und Basteln machen. Mal schauen, was dabei rauskommt...
BID = 743643
Murray
Naja 4 ICs und paar Widerstände
Die letzten Schaltungen werden IMHO ja immer schlechter, irgendwie braucht man da nur ein Ausgang mit einem Eingang verbinden (egal welchen) um zu einen positiver Ergebnis zu kommen
BID = 743645
ach ja , dann erkläre mal wie das gehen soll bei meiner letzten Schaltung.
Gruß Bernd
BID = 743647
s-e-b-b
Also ich nehme jetzt die letzte Schaltung von dem mit den kurzen Armen
und schau was dabei rauskommt. Wenns klappt super. Und sonst:
Gruß, s-e-b-b
BID = 743656
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die letzte Schaltung von Bernd sieht gut aus.
Was ich ganz am Anfang in Worte fasste, hat er als Schaltung umgesetzt. Ich kann keinen Fehler entdecken. R6 und R8 könnten etwas niedrig sein, wenn mit mehr als 5 Volt Betriebsspannung gearbeitet werden soll.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471926   Heute : 5317    Gestern : 22017    Online : 443        23.11.2026    7:34
