Verbindungsprüfung, eigentlich eine einfache Sache
Serverzeit: 03 11 2026  09:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742990
s-e-b-b
Ich bin hier im Forum komplett neu und habe eine Frage zu einer Sache, die sich erst mal recht einfach anhört:
Ich habe mir eine Art Spiel ausgedacht, bei dem von einer Elektronik über prüft werden muss, ob 5 Anschlusspaare richtig verbunden sind.
Dabei muss jeder Anschluss mit einem bestimmten anderen verbunden sein, also zum Beispiel 1 mit 3, 2 mit 5, 4 mit 6 usw.
Ob alles richtig verbunden ist, soll mit einem Taster überprüft werden,
so dass eine LED o. ä. aufleuchtet.
Ich hab mir schon überlegt, ob man das mit Transistoren hinbekommt, bin aber auf keine ordentliche Lösung gekommen.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
BID = 742994
Her Masters Voice
mach aus allen Verbindungen die bestehen müssen einfach eine Reihenschaltung. Dann noch eine LED mit passendem Vorwiderstand dazu und ne Batterie und fertig ist das Ganze. Geht völlig ohne Transistor.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 743000
s-e-b-b
Ich hab es ein bisschen schlecht erklärt.
Es gibt zehn Anschlüsse, über Kabel ließe sich jeder mit dem anderen verbinden. Aber jeder Kontakt soll mit einem ganz bestimmten anderen verbunden werden.
Edit: Zum Schema noch ein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-e-b-b am 23 Jan 2011 17:32 ]
BID = 743010
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Genau dafür hat doch Frank eine Lösung angegeben.
DL2JAS
BID = 743018
s-e-b-b
Irgendwie hab ich ein Brett vorm Kopf.
Könnte man dann nicht einfach eine Verbindung vom ersten zum letzten Kontakt herstellen und die LED würde dann auch leuchten?
Edit: Hier noch ein Bild,das zeigt, wie ich mir die Reihenschaltung vorstelle und, dass man dann einfach eine Brücke von 1 nach 10 machen könnte und die restlichen Kontakte übergehen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-e-b-b am 23 Jan 2011 17:59 ]
BID = 743035
dl2jas
Ok, "Schummeleien" wie 1 nach 10 sollen ausgeschlossen werden.
Dann wird es schwieriger. Du kannst es mit Logikgattern realisieren, UND-Verknüpfungen. Es müssen 1 und 3 verbunden sein und 4 und 7, usw.
Ist eine UND-Verknüpfung nicht erfüllt, wird die LED nicht leuchten.
Du kannst auch rein mechanisch mit Jumpern arbeiten, die nur die Verbindungen zweier benachbarter Kontakte zulassen. Dann ist direkte Verbindung von 1 nach 10 nicht möglich, sofern nicht ungeschickt angeordnet.
DL2JAS
BID = 743038
Hier mal mit And und Nand
Edit: erfüllt zwar noch nicht alle Bedingungen aber schon 2 falsche Verbindungen können falsch ergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jan 2011 18:19 ]
BID = 743041
s-e-b-b
Ich habe ja eigentlich nur 5 Schalter aus 10 Kontakten. Wofür sind die Widerstände hinter s1-10? Und wo bekommt man eigentlich so ein schönes Programm, das Schaltpläne zeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-e-b-b am 23 Jan 2011 18:29 ]
BID = 743047
Achtung Gatter 2 und 4 sind Nandgatter (untereinander immer im Wechsel ein And und ein Nand !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jan 2011 18:29 ]
BID = 743129
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2011 18:17 geschrieben :
Untauglich
Selbst eine falsche Verbindung (bzw. 2) können richtig ergeben.
So einfach geht das nicht
BID = 743130
dann mach mal nen Vorschlag wie es besser geht
BID = 743169
s-e-b-b
Wie gesagt, das Problem ist schwieriger, als es aussieht.
Ich hab hier mal einen Vorschlag, der theoretisch die Logik erfüllt, aber praktisch wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Leider kenne ich mich mit der Elektronik nich so aus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-e-b-b am 23 Jan 2011 23:36 ]
BID = 743172
offene Eingänge sehen high Pegel
da fehlt an den offenen Eingängen ein Widerstand nach GND
BID = 743178
s-e-b-b
Was genau meintest du mit offenen Eingängen? Könnte das ganze sonst funktionieren?
BID = 743184
ja würde gehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115458   Heute : 25410    Gestern : 70074    Online : 400        3.11.2026    9:30
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
