VENTILATOR MIT WASCHMASCHINENMOTOR AN 230V AC MÖGLICH?
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 828727
DomiAleman
Airmatic hat am  8 Mai 2012 19:18 geschrieben :
Möglicherweiße könnte man aus nem Waschmaschinenmotor doch auch ne Seifenkiste bauen....
Anhängerkupplung an der Seifenkiste nicht vergessen!
(wegen der Kabeltrommel)
DoMi
BID = 828767
Airmatic
Ich brauch einfach nur nen Motor der 5000 - 6000 Umdrehungen an ein Getriebe liefern Kann. Ein Antriebszahnrad welches aktuell von einer Bohrmaschine angetrieben wird und gibt die Drehzahl über eine Kette weiter an das Getriebe. Und die Bohrmaschine soll ersetzt werden durch einen schnelleren Motor der dazu noch nicht viel kostet!
Ich werde mir morgen einen Staubsaugermotor besorgen und mal mit einem erfahrenen Elektroniker reden wie der ihn anschließen würde. Also ich denke zumindest das er über etwas technisches Know-How verfügt aber ich brauche Drehzahl und die Bohrmaschine ist bei 2500 am Ende 5000-6000 wie gesagt.
Gut also ich habe glaub ich schon andere Projekte die zu diesem ereignis hätte führen könnten. Ich habe mit einem Kollegen eigenständig einen Trafo gebaut der zum Schweißen geeignet ist also so 60 Ampere wicklungszahlen weiß ich nicht mehr ;D
Also ist schon so dass ich etwas ahnung hab ich weiß nur nicht wie ich einen solchen motor verkabeln muss der hat ja 9 pins da steig ich nicht durch!
MfG und Danke
BID = 828777
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Deine Wunschliste ändert sich stündlich, Ventilator ist nicht mehr gewünscht?
DL2JAS
BID = 828779
DomiAleman
Drähte verfolgen bzw. messen.
zwei Pins führen jeweils zu den Kohlebürsten
zwei zur Feldwicklung
zwei für den Tacho
zwei evtl an einen Übertemperaturschalter
1x PE
macht zusammen 9
Sieh erstmal zu, dass du den an 12 V ans Laufen bekommst.
DoMi
edit: mach doch mal paar Fotos vom Motor und seinen Anschlüssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  8 Mai 2012 22:23 ]
BID = 828878
Airmatic
Mhmm
Wäre es möglich einen Winkelschleifermotor zu verwenden?
Wie müsste man diesen anschließen?
mfG
BID = 828888
DomiAleman
Sagtest du nicht was von 10. Klasse Gymnasium?
Bei meinem Winkelschleifer ist ein Kabel dran, das brauche ich nur in die Steckdose stecken...
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 828967
Airmatic
Achso entschuldigung ich habe mich falsch ausgedrückt klar der winkelschleifer kommt in die steckdose. ich wollte eigentlich fragen wie ich den motor regeln kann also es gibt bei mir nur vollgas und das wäre für mein projekt nicht das richtige.
BTW ich habe heute einen Einhell Industrie Staubsauger abgezockt den ich demnächst mal zerlegen werde der motor erscheint mir zumindest ziemlich kraftvoll!! Der wäre ja auch zu gebrauchen.
BID = 828974
ElektroNicki
Beschäftige dich mal mit C01l6un5, da ist das Finger-ab-Risiko überschaubarer und der Spaßfaktor wenns funktioniert wesentlich höher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Mai 2012 21:41 ]
BID = 828981
DomiAleman
....ich wollte eigentlich fragen wie ich den motor regeln kann...
REGELN ohne ziemlichen Aufwand schonmal garnicht.
VerSTELLEN kannst du die Geschwindigkeit mit einem STELL-Trafo, einem ernsthaft großen Rheostaten, oder mit einer Phasenanschnittsteuerung wie sie z.B. in stufenlosen Bohrmaschinen oder in Lichtdimmern drinsitzt.
DoMi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335293   Heute : 4858    Gestern : 12669    Online : 655        18.11.2026    9:10
