Ventilator mit einem Gleichstrommotor
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 142690
Energie
ich habe vor eine Drehzahlgeregelte Ventilatorsteuerung zu bauen. Ausgangspunkt ist eine Temparaturdifferenz, die in eine SPS als Analogeingang geht (4-20 mA). Am Analogausgang werden 0-10V gebildet, die auf einen Gleichstromsteller 24V DC 10 A max gehen. Dieser wird dann einen Gleichstrommotor antreiben. Mein Problem ist jetzt einen Vernünftigen Gleichstrommotor zu finden. Denn der muss auch ordentlich Drehzahl bringen. Ausserdem brauche ich passende und gute Ventilatorblätter. Der Luftdurchsatz soll so hoch wie möglich sein.
Würde mich für eure Tipps freuen.
BID = 142803
Mein dummer Gedanke: gehe in eine Autowerkstatt und besorge dir einen Lüfer für den Kühler. Hohe Luftleistung und ein starker Motor ist da Garantiert. Deinen Ausgang(0-10Volt) kannst du über einen OV ohne probleme auf 0-12Volt erhöhen und mit einer Leistungsendstufe auf den Motor geben. Damit der Motor anläuft braucht er aber minimal 6-7 Volt. Besser und effektiver wäre eine PWM-Drehzahlregelung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521847   Heute : 15835    Gestern : 22653    Online : 866        25.11.2026    12:26
