Vakuum in einem Raum berechnen - Füllstandanzeige Pelletlager
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 809229
TheSimpsons
Anbei eine Skizze des Lagers.
Das rote sollen die 6 Saugpunkte mit den Schläuchen sein, das graue sind Schrägböden die je Segment in Richtung Saugpunkt abfallend sind.
Die Pellets rutschen also in Richtung Saugpunkt, der Höhenunterschied ist also je Segment von 20cm (voll) bis 2m (leer).
lg
TheSimpsons
BID = 809310
TheSimpsons
ich hab mir heute mal schnell so eine Nachrüsteinparkhilfe geholt.
Es reicht auch nur ein Sensor, ob Pellets gut genug reflektieren muss ich noch prüfen.
Die Teile unterscheiden zwischen links und rechts somit käme ich mit 3 Set´s aus.
Als Anzeige sind links und rechts je 7 LED vorhanden, somit hätte ich sogar eine optische Anzeige wo noch am meisten Pellets liegen.
6x7 LED wären 42 mit der 1 oder 0 (Spannung) der LED könnte man auch einen Totalfüllstand ermitteln der sich elektronisch weiter verarbeiten lässt.
Was meint ihr ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519889   Heute : 13869    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    10:45
