USB-Webcam was für ein Video-Signal? Suche nach: webcam (286) |
BID = 736449
schuberschubs Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Hallo zusammen
Ich habe hier eine billig USB-Webcam für 10 Euro mit 20Mil Pixel rumliegen. Das Videosignal dieser Webcam würde ich gerne über eine Funkeinheit weiter verwerten. Die Funkeinheit kann leider "nur" AV-Signal verarbeiten. Jetzt ist meine Frage, was so eine USB-WEBCAM für ein Video-Signal über den USB-Anschluss rausgibt?
Ist es ein stink normales analoges AV-Signal? oder doch etwas anders?
Viele dank,
ihr würdet mir sehr weiter helfen :)
BID = 736461
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
| | für 10 Euro mit 20Mil Pixel |
Träum weiter ::)
| | Video-Signal über den USB-Anschluss rausgibt? Ist es ein stink normales analoges AV-Signal? |
USB ist eine digitale Schnittstelle, da geht überhaupt kein analoges Videosignal rüber.
| | Das Videosignal dieser Webcam würde ich gerne über eine Funkeinheit weiter verwerten |
Dann brauchst du einen PC mit Videoausgang oder einen VGA-TV Konverter. An den schließt du die Webcam an und und lässt sie Bildschirmfüllend anzeigen. Das Videosignal des PCs kannst du dann weitergeben.
Anders ist das nicht möglich.
Alternativ solltest du dir einfach eine geeignete Kamera kaufen, das ist deutlich einfacher und günstiger.
BID = 736476
ok ok danke
aber irgendwo in der Webcam wird ja ein analoges Video Signal vorhanden sein. Es wird ja in ein Digitales umgewandelt. Ich bastel die einfach was auseinder und begib mich auch die Suche habe ich mir gerade gedacht :)
BID = 736481
| | irgendwo in der Webcam wird ja ein analoges Video Signal vorhanden sein. Es wird ja in ein Digitales umgewandelt. |
Nein, warum sollte man denn so einen unnützen Aufwand betreiben? Da ist teilweise nur ein kleiner billiger CMOS-Chip drin, der alles intern erledigt. Anders wären die Preise nicht mehr realisierbar.
Und selbst wenn, man müßte sich nicht an irgendwelche existierenden TV-Normen halten, auch das würde die Sache nur unnütz verkomplizieren und verteuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2010 15:48 ]
BID = 736484
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Die Digitalisisierung wird sogar meist schon auf dem Kamerachip selbst vorgenommen.
BID = 736488
sam2 Urgestein ****** Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Mr.Ed hat am 27 Dez 2010 14:38 geschrieben :
Träum weiter ::)
Wird wohl "mil" im Sinne der Abkürzung von Tausend (Mille) sein.
Also 10.000 Pixel.
Kommt hin! :super
Nicht zu verwechseln mit Mio. :sm9: |
BID = 736572
QuirinO Schreibmaschine ***** Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Für diesen Zweck gibt es ganz gute Analoge Kamera-Module mit dem von dir gewünschten Ausgangsformat.
Beispiel z.B. hier.
(Sorry für den Claus link, soll nur als Beispiel dienen)
BID = 736738
hm :) weil ich hatte mir gedacht..ok holst de dir ne billig Webcam und nimmst da einfach das Videosignal und gibts das an deinen Funksender weiter....der kann aber nur analoge also AV-Signale weiter verarbeiten.....hmmm
BID = 736744
Iopodx Neu hier * Beiträge: 41
Wireless USB bzw. USB to Ethernet keine Alternative?
BID = 736754
Teure Geräte kaufen, nur um eine Billigstwebcam benutzen zu können die dann immer noch nicht das kann, was einem vorschwebt? Nicht wirklich sinnvoll.
Kleine Überwachungskameras gibt es für weniger als 10 Euro, die geben dann auch ein normales Videosignal aus.
Von der Funkübertragung bei Überwachungskameras rate ich aber trotzdem ab.
BID = 736835
nabruxas Monitorspezialist ***** Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| Die 20Mil Pixel stimmen!!!
Ich bin mir sicher.
Gemeint ist natürlich der gesamte Wafer. :D |
BID = 736837
| | Aber nur wenn diese dumme Testmaschine da keine Punkte draufmacht :-) |
