BID = 778669
M@tz3 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Zuhause
Hi
Ich habe für ein Projekt vor einen USB Ladegerät zu bauen.
Als Stromquelle dient ein altes ATX-Netzteil.
Wenn ich jetzt die 5V Spannung an die USB Buchse lege und mein altes Handy anschliesse, läd es den Akku zwar, aber das Handy geht in den Datenübertragungsmodus. Das heisst ich kann mit dem Handy sonst nichts machen(z.B. Musik abspielen) wenn es im Übertragungsmodus ist.
Mit dem normalen Ladegerät des Handys geht das Handy nicht in den Übertragungsmodus.
Die Datenleitungen der USB-Buchse sind unbeschaltet.
Was kann ich da ändern, dass das angeschlossene Gerät die Buchse nur als Ladegerät erkennt und nicht als USB-Port?
lg
BID = 778670
| | Als Stromquelle dient ein altes ATX-Netzteil. |
Das ist keine Strom- sondern eine Spannungsquelle. Wie viele Handys willst du denn laden? Für ein Handy ist das Netzteil völlig überdimensioniert.
| | Was kann ich da ändern, dass das angeschlossene Gerät die Buchse nur als Ladegerät erkennt und nicht als USB-Port? |
Die Buchse kann das Handy nicht als Ladegerät erkennen. Es kann höchstens dein Gebastel als Ladegerät erkennen. Wie es das macht, hängt vom Handy ab. Dazu machst du leider keine Angaben.
Warum nutzt du nicht das originale Ladegerät? Ein ATX-Netzteil ist da nicht wirklich ideal für.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2011 15:13 ]
BID = 778672
M@tz3 Neu hier
Hi
Ich nehme das ATX-Netzteil, da es schon in diesem Projekt vorhanden ist.
Es ist für eine Musikanlage, auf der meistens per AUX-Anschluss Musik gehört wird. Und das Handy war ja nur als Testobjekt gedacht, es sollen später auch Geräte wie MP3-Player geladen werden können.
Ich werde es mal mit einem anderen Gerät noch versuchen, vlt erkennt das Handy nur das originale Ladegerät, weil es vlt eine höhere Spannung als 5V hat...
lg
BID = 778674
M@tz3 Neu hier
Hi
Ich habe es gerade mit einem alten MP3-Player probiert, der erkennt das Netzteil als Ladegerät. Das mit dem Handy hat sich auch geklärt, da ist die Pinbelegung vom Ladegerät anderst als die vom USB Kabel.
Diese USB-Lader gibt es ja zu kaufen, was wird da denn mit den Datenleitungen gemacht?
Verbunden?
Unbeschaltet?
etc?
lg
BID = 778679
Das ist unterschiedlich und hängt immer noch vom Gerät ab. In den meisten Fällen werden die Datenleitungen unbeschaltet sein. Woanders liegen sie auf 5V, 0V oder 2,5V. Denkbar sind auch aktive Datenübertragungen.
Es gibt auch MP3-Player die beim Laden grundsätzlich nicht abspielen können.
Für eine Musikanlage ist ein PC-Netzteil übrigens auch ungeeignet.
BID = 778800
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
