USB Aktivitätsanzeige
Serverzeit: 18 11 2026  06:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558582
kai4065
Ich hab mir ein kleines USB Panel gebaut, um meine ganze Geräte, die über USB geladen werden können ohne PC zu laden. Datenleitungen sind nicht vorhanden, also rein die Stromversorgung : Netztteil->3 Usb Buchsen parallel. Aus rein ästhetischen Gründen würde ich nun gern von einer LED angezeigt bekommen, dass in einer der Buchsen ein Gerät angesteckt ist. Also nichts angesteck, LED aus, Mp3 Player eingesteckt-> LED an.
Wie wäre so etwas ohne viel aufwand zu realisieren?
Danke im Vorraus für euer Bemühen,
Kai4065
BID = 558601
Lötfix
Niederohmigen Widerstand in die Buchsenzuleitung, mit Komperator Spannungsabfall am Widerstand (=Ladestrom) auswerten.
Wie ist das Netzteil aufgebaut?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 559341
kai4065
Ist ein ganz normales Steckernetzgerät mit 5Volt Ausgang. Würde vermuten, es ist ein Schaltnetzteil.
Mit dem Komperator ist ansich eine gute idee, aber: Wenn das Gerät voll geladen ist und und der Ladestrom gleich 0 ist, würde nichts mehr leuchten. Ausserdem habe ich Angst, dass dann die Spannung soweit beeinflusst wird, dass der Ladevorgang nicht mehr anspringt...
Es soll ja so sein, dass die Led immer leuchtet,wenn etwas angsteckt ist, egal ob es nun lädt oder nicht.
BID = 559345
hajos118
Mach eine mechanische Lösung mit Micro-Taster.
oder:
Die USB Buchsen haben doch 6 federzungen, die auf das Gehäuse der USB - Stecker drücken (und damit eine gute Schirmung gewährleisten sollen).
Diese Zungen entfernen und durch Kontakte ersetzen, die zusammen mit dem USB Stecker einen Stromkreis für die LED schliessen.
Bastelei, aber machbar!
BID = 559460
Lötfix
Wenn man 0,1 Ohm nimmt, ist der Spannungsabfall auch nicht so groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333581   Heute : 3143    Gestern : 12669    Online : 898        18.11.2026    6:25
