Umrüstung auf Akkubetrieb meines BRAUN Weltempfängers T1000
Serverzeit: 25 11 2026  09:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702343
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Bleiakku schlage ich nicht grundlos vor.
Da kann man mit recht einfachen Mitteln eine Ladeschaltung realisieren, eventuell geht es sogar ganz ohne Ladeschaltung, direkter Anschluss ans Netzteil.
Wenn nicht dieser große Vorteil bestünde, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Einfach nur Spannungsregler 9 Volt oder irgendeine Diode gibt nix.
DL2JAS
BID = 702347
doch lm317 als Konstantspannungsquelle und Vorwiderstand zur Ladestrombegrenzung
BID = 702352
dl2jas
Bernd, kann man NiMH mit Konstantspannung und Strombegrenzung aber etwas schwankender Temperatur brauchbar laden?
DL2JAS
BID = 702353
solange der akku beim laden nicht über 50 Grad kommt ja
BID = 702356
dl2jas
So ständig knapp unter 50 °C im Radio finde ich aber nicht erstrebenswert...
DL2JAS
BID = 702357
ab 50 Grad wird es eng
Edit : deshalb ja die Ladestrombegrenzung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jul 2010 20:25 ]
BID = 702621
schmitzalex
An diesem wertvollen Gerät würde ich gar nichts verändern. Das Radiomuseum.org betreibt eine Datenbank mit Sammlerpreisen, da ist das Gerät 2009 mit 805 Euro gelistet. 2008 Wurde ein solches Gerät in sehr schlechten Zustand noch für 347 Euro verkauft. Da würde ich das Ladegerät lieber separat mitnehmen.
BID = 702652
thomibleu
Du hast natürlich Recht, das T1000 ist schon eine Rarität geworden, aber bei mir tut es noch seine Dienste.
Mein eingabautes Netzteil, was einzeln unter Sammlern fast mehr kostet als das Radio selbst, besitzt nicht sichtbar einen neuen Trafo und neue Stabilisierung, ob ich da nun eine mit 9V oder 12V drin betreibe, ist ja egal. Die Akkus sehen aus wie Mono Batterien und damit ist fast nichts anders.
Ich kann ja grundsätzlich mit Akkubetrieb fahren und wenn die alle sind schalte ich das Netzteil ein, Radio aus und lade nachts 12 Std.mit den 9V und betreibe danach wieder mit Akku ohne Netzteil.
Dann ist fast alles orginal?
Gruss Thomas
BID = 702860
thomibleu
Habe mal gegoogelt:
http://kb-modell.heim.at/lader/lader.html
Habe erstmal eine Versuchsschaltung aufgebaut:
Lade meinen Weltempfänger mit mit einem HP-Druckernetzteil Nennspannung 10,6 Volt ohne Last 12,2 V. Als Lastwiderstand habe ich eine eine 12V Autobirne 21 Watt in Reihe geschaltet!
Zunächst glühte der Wendel ein wenig, jetzt geben die Akkus 10,6 V ab und mit Netzgerät 10,9 V die Birne ist aus.
Die Akkus bleiben aber cool! Keine 50°.
Wie werden sehen, das Ziel ist es, das eingbaute Netzteil zu benutzn!
Gruss Thomas
BID = 702982
dl2jas
Dir ist klar, so werden die Zellen ständig geladen, keine Abschaltung vorhanden.
DL2JAS
BID = 703002
thomibleu
Jetzt hast Du aber nicht meine Anmerkungen gelesen:
Ich sagte, ich lade ca 12 Std. und schalte grundsätzlich auf Akkubetrieb, bis die Zellen leer sind und lade dann wieder eine Nacht!
So gerade habe ich das Ladenetzteil ausgeschaltet nach 12 St. Die Akkus haben jetzt 11,2 Volt. Nichts ist heiss geworden, wir werden morgen sehen, ob sie voll sind!
Danke und schönen Abend
Thomas
BID = 703057
thomibleu
.........und es läuft! Die Batteriekontrollanzeige zeigt 90% Ladung.
Ich weiss jetzt nicht ob mein Lastwiderstand optimal ist (21Watt Autobirne) aber geschadet hat sie nicht. Beim Laden habe ich die Spannung permanent kontrolliert sie ist über die 12 Std. von 10,9 auf 11,3 gestiegen.
Das Radio läuft prima.
Ich werde jetzt einen 7809 einbauen, und wenn die Akkus leer sind, das eingebaute Netzgerät 12-14Std dazuschalten!
Die Frage ist, sind dann die 9V überhaupt ausreichend, denn die fast leeren Akkus hatten in Reihe immerhin 10,6 V?
Aber ich wiederhole, die Akkus haben sich überhaupt nicht erwärmt!
Danke und Gruss Thomas
BID = 708985
thomibleu
Also danke für Eure Tipps, aber alles nicht verwendbar, sorry!
Das alte Möhrchen kann Akkus ohne Probleme verarbeiten, aber ob nun NiCd oder NiMH sollte ihm egal sein, die Ladezeiten sind nur höher, und das kann man an der Batteriekontrolle abfragen!
Man muss eben nur die BRAUN Spezialisten fragen!
Also trotzdem vielen Dank, nur zum heizen konnte ich das Gerät einfach nicht bringen, schade!
Gruss Thomas
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518305   Heute : 12284    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    9:22
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
