Umbau von LED Bild
Serverzeit: 16 11 2026  16:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau von LED Bild
Suche nach: led (32874)
BID = 764506
Templa
Hallo bin neu hier...
ich habe auf dem Trödelmarkt ein LED Bild gekauft
bild siehe hier: http://bilder.quelle.at/pool/formata/1038543.jpg (abbildung ähnlich)
Das Bild wird mit einem Netzteil Betrieben.. das eigentliche netztteil war nicht dabei.. ich habe eins aus meiner krabbel kiste genommen.
Nun will ich aber das bild wenn möglich mit Batterie betreiben. wie geht das und wie bau ich das ganze um?
muss ich dazu an die elektronik oder kann ich den adapter stecker so um baun das er seinen strom statt aus der dose von einer Batterie bekommt?
Danke schon mal im vorraus
BID = 764510
Da du keinerlei Angaben zum Netzteil oder dem Bild (Spannung, Ampere) machst, kann man dir diese Frage kaum beantworten.
BID = 764515
Templa
also zu dem bild und den darin enthaltenen LED´s kann ich keine angaben machen, da keinerlei info verfügbar ist...
das netzteil was ich gefunden hab: 230V~, 50-60Hz 130mA
ich möchte noch hinzufügen das ich absoluter anfänger bin
BID = 764519
Das ist die Angabe für die Primärseite, das Bild würde dabei in Flammen aufgehen.
Du mußt das Netzteil doch irgendwie ausgewählt haben. Oder hast du das auf gut Glück mit viel Mut einfach angeschlossen?
BID = 764527
Templa
du sagst es... mit glück adapter getestet bei einigen tat sich nix un mit dem beschriebenen leuchten die LED´s
BID = 764528
Mutig...
Dann schreib doch mal alles ab, was da draufsteht.
BID = 764541
Templa
AC/DC Adapter AVM01047
Type: 15.2230. IP40 T40/B
Input: 230V~/50-60Hz/130mA
Output: 12V /1A
I.T.E Power Suppley
Made in China
BID = 764544
Ich glaube nicht, daß da LEDs zur Beleuchtung verwendet werden.
Eher werden es kleine Leuchtstoffröhren sein, und im Bilderrahmen ist der zugehörige Inverter eingebaut.
P.S.:
Du brauchst offenbar 12V Gleichspannung.
Dabei muß die Polarität stimmen, sonst funktioniert es nicht; schlimmstenfalls geht der Inverter und/oder das Netzteil kaputt.
BID = 764566
Templa
Hmm ok.. wäre denn so ein umbau möglich? wenn ja mit welchem kosten/zeit aufwandt?
und ist es auch für nen anfänger machbar?
BID = 764572
Was verstehst du denn unter "Batterie"?
Das Teil mit einer Autobatterie zu betreiben ist kein Problem, aber wenn du nicht wiederaufladbare AA-Zellen verwenden willst, wird der Betrieb ein teurer Spass.
8 Zellen werden nach vielleicht 3..4 Stunden leer sein.
BID = 764587
clembra
Leuchte das komplette Bild oder sind es nur Punkte die leuchten, auf dem verlinkten Bild z.B. nur die Beleuchtung der Brücke?
BID = 764590
Bartholomew
BID = 764697
Templa
Also mich stört das Kabel einfach... ich müsste extra ne verlängerung dran machen damit es da wo ich es haben möchte ab und zu leuchten kann.
Es werden nur ein paar punkte des bilds beleuchtet.. genauer.. alles was auf dem bild eine lichtquelle darstellt (brückenbeleuchtung, flugleuchten, strahler usw.) wurden durch LEDs ersetzt.
Meine Idee ist es das ganze mit Handelsüblichen Batterien zu betreiben. Das bild soll auch nicht Dauerhaft leuchten sondern nur zum Demonstrieren ab und zu mal... bzw. um mal bei frauen besuch ne dezentere beleuchtung zu haben
Am besten wäre natürlich wenn der Umbau so möglich ist, das ich dazu nicht ans Bild muss sondern quasi den anschluss wie er jetzt ist behalte und nur die Stromquelle ändere (von adapter in steckdose zu Batterien)
BID = 764700
Bartholomew
Ohne Typenschild des Bildes oder des Originalnetzteiles wird dir hier niemand sagen können, wie viel Spannung das Ding braucht.
LEDs geben ungemütliches und damit ungeeignetes Licht ab. Nimm Kerzen.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314025   Heute : 8803    Gestern : 12485    Online : 433        16.11.2026    16:28
