umbau von gefrierschrank zum kühlschrank möglich ?
Serverzeit: 28 10 2026  08:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gefrierschrank (1052) kühlschrank (5255)
BID = 444329
fuzna
hallo
ich habe einen gefrierschrank, den ich gerne zum "fasskühler" umbauen würde...ist es möglich das ding zu einem kühlschrank umzubauen ???
der einzige unterschied dürfte doch eigentlich nur am thermostat liegen, der früher oder später den kompressor abschaltet...
kann man einfach das thermostat gegen einen vom kühlschrank tauschen oder so manipulieren, das er halt nicht mehr bei -18 grad sondern bei 8 grad abschaltet ???
olli
BID = 444338
nabruxas
Monitorspezialist
Bier- Eis ist bei den gegenwärtigen Temp. auch nicht schlecht.
Du kannst aber einen Fühler mit Relais einbauen der das Netz der Gefriertruhe trennt.
Ist möglicherweise weniger Aufwand.
BID = 444370
fuzna
hmm auch keine schlechte idee....
allerdings hatte ich gehofft, es geht noch einfacher wie ist denn so ein thermostat aufgebaut ? arbeitet das ding mechanisch oder kommt da irgendeine steuerspannung heraus ?
dann könnte man diese ja einfach per widerstand etc. verändern ...
olli
BID = 444400
Makersting
Ich habe das schon einmal gemacht für exakt den gleichen Zweck. Dafür habe ich einfach das Thermostat von einem alten Kühlschrank eingebaut. Lief astrein.
BID = 444403
Her Masters Voice
und bei manchen alten, mechanischen Thermostaten kann man am Thermostaten den Regelbereich einstellen. Wenn man Glück hat, mit einer kleinen Schraube. Ansonsten muss man meistens mit einer Feder experimentieren was dann nicht ganz so genau ist. Am Besten erstmal nachgucken was für ein Thermostat drin verbaut ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 444489
Genau!
Denn es gibt davon eben sedde und seddene...
BID = 445030
Peda
Könnte es eigetnlich das Problem geben, dass die Kältemaschine auf Dauer überlastet wird, da im Verdampfer nun höhere Temperaturen herrschen als Normal ??
BID = 445201
Makersting
Nö. Wenn du das Gerät nach Standzeit in Betrieb nimmst, ist es ja die gleiche Situation.
Insgesamt läuft der Kompressor nur seltener. Das sollte der Lebenserwartung ehr zuträglich sein.
BID = 446239
francydt
Also auf der Baustelle hatten wir nen Kühlschrank.
Da war das Thermostat defekt und deshalb wurden alle Getränke eingefroren.
So ne billig Zeitschaltuhr rein und ein bisschen rumexperimentiert.
Nach 2 Tagen hatten wir die richtige Einstellung herausgefunden.
Funktioniert bis jetzt prima.
Ab und zu muss man ein bisschen nachregeln aber sonst alles in butter
mfg francy
BID = 446388
Makersting
BID = 446561
Lupin III.
Bei uns im Haus ist auch der Thermostat vom Kühlschrank kaputt gegangen. Da Studenten-WGs bekanntermaßen nicht grade im Geld schwimmen, habe ich den Thermostat überbrückt (der hatte praktischer Weise schon zwei Steckschuhe an einem Pol, sodass ich nicht mal mit Klemmen oder ähnlichem komen musste) und den Kühlschrank dann an eine Zeitschaltuhr gehängt. Jede Stunde wird eine Viertelstunde gekühlt (im Sommer legt man ein paar "Zähne" zu, im Winter ein paar weniger). Fuktioniert super und das Gefrierfach vereist komischerweise sogar weniger!
BID = 446578
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
schau mal bei Conrad nach diesem Artikel: 615910 - 62
Das setzte ich für solche zwecke oft ein.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 446583
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oh je, bei dem Thread schlafen einem ja die Füsse ein
BID = 448664
Elgordo
ich hab schon diverse Gefriertruhen in deinem Sinn umgebaut.
Funktioniert einwandfrei mit einem Einbauthermostat mit Kapillarfühler von Conrad.
Einstellbereich -35°C bis +35°C. So ist die Kiste jederzeit auch wieder zum gefierern nutzbar.
Der Fühler passt manchmal nicht in das dafür vorhandene Rohr.
Einfach ein neues Loch bohren. Ferdisch.
Conrad Artikelnummer 621870-62
15,54 € + Versand
© x sparkkelsputz        Besucher : 193757361   Heute : 16417    Gestern : 36306    Online : 920        28.10.2026    8:25
