Umbau möglich????
Serverzeit: 02 11 2026  02:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau möglich????
BID = 101466
twdennis
hallo
wollte fragen ob es möglich ist einen cd Player 230 Volt in 12 Volt für Auto umzubauen?????
Was muss so grob alles gemacht werden????
hat jemand erfahrung damit????
MFG DENNIS!
BID = 101470
DeepBass85
Entweder Du kaufst einen DC-AC Konverter von 12 auf 230 Volt oder Du baust ein stabilisiertes Netzteil mit der gleichen Spannung des Originalnetzteils!
BID = 101477
SEAL
Zur Homepage von SEAL
aber vorsichtig sein! ich hab ds gleiche mal mit nem fernseher gemacht. der war für 230v und ich brauchte ihn für 12 V von meiner kleinen Solaranlage. Hab ihn Intern umgebaut und nicht richtig beschriftet und als dann mein kleiner bruder den tv ausgeliehen hat als ich nicht da war, hat er ihn ans 230V netz gebastelt und schwubs war er kaputt!!!
BID = 101481
Man sollte dann auch dafür sorgen das andere Steckverbinder dran sind. Dann kann sowas nicht passieren.
Möglich ist so ein Umbau, ganz einfach wird es allerdings nicht da der Player warscheinlich auch negative Spannungen benötigt.
Während der Fahrt kannst du den Player allerdings nicht einsetzen. Einfacher ist der Betrieb eines tragbaren CD-Players im Auto.
BID = 101485
twdennis
hallo
Danke das hört sich gut an, dann einfach nur das Netzteil wechseln, richtig!!
Also DVD PLAYER öffnen, spannung messen und Netzteil wechseln richtig!!!
Wie liegt den dann wohl der Strom verbrauch???
weil ich das teil ins Auto packen wollte!!
MFG Dennis!!!!
BID = 101486
SEAL
MR.ED hat recht! wozu der ganze umstand, kosten, platzverschwendung, stromverbrauch, wenn du bei ebay unter 10 euro einen diskman kaufen kannst?
BID = 101492
Von "Einfach Netzteil wechseln" hat niemand was gesagt, genauswoenig wie von DVD-Player.
Du mußt ein Schaltnetzteil in der Art wie es im DVD-Player verbaut ist selbst entwickeln, inkl. Wickeldaten für den Wandlertrafo und wickeln des selbigen...
In CD-Playern sind meistens einfachere Netzteile drin.
Aber tragbare DVD-Player kosten auch nicht mehr so viel.
BID = 101497
SEAL
vielleicht ist das jetzt ein wenig gewagt, aber wie siehts mit dvd/cd-playern für den pc aus. denen reichen ja auch 12V und viele haben vorne einen kopfhörerausgang wo man direkt was anschließen kann. den kannst du dann auch sehr elegant in dein auto einbauen. allerdings ist die bedienung nicht so komfortabel.
BID = 101503
Er sollte evtl. erstmal schreiben was er vorhat und ob es nun ein CD oder DVD-Player sein soll. Sinnlos ist beides da es Geräte die für den 12V Betrieb gedacht sind fertig zu kaufen gibt. Ein Umbau wird auf alle Fälle teurer.
PC-Laufwerke scheiden wegen des fehlenden Bedienteils aus. Während der Fahrt sind auch die unbrauchbar, und DVD's abspielen kann man damit ohne weitere Hardware auch nicht.
BID = 101777
DonComi
Naja, als ich meinen DVD-Player mal aufgemacht habe, um ihn zu reparieren, habe ich gesehen, dass ein normales DVD-Laufwerk drinsteckt. Dann war da noch ein Chip mit den nötigen Decodern und halt der DA-Wandler. Die Platine war nicht sehr groß.
Also rein theoretisch ist das nicht so kompliziert.
Ich habe das Laufwerk gewechselt, weil es nicht mehr ging. Das funktioniert. Also, wenn er Nerven und Zeit, Geld und Ausdauer hat, wird es was.
Ich würde trotzdem einen tragbaren Player oder einen Player extra für's Auto besorgen.
Wer Rechtsschreibfehler findet, kann sie behalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Sep 2004 16:58 ]
BID = 101779
DonComi
(Doppelposting, kann gelöscht werden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Sep 2004 16:59 ]
BID = 101824
twdennis
Danke erstmal für die vielen beiträge!!
Nun ich habe vor meinen 12 Volt Fernseher im Auto mit einen DVD player zu bestücken!!!!
MFG DENNNIS
bitte um hilfe!!!
BID = 101828
Gut.
Und warum nimmst Du dann nicht einen mobilen DVD-Player??? U.A. genau für solche Fälle gibt es die Dinger nämlich!
Sind inzwischen auch recht erschwinglich.
Und sie sind nicht nur für Betrieb mit niedriger Gleichspannung ausgelegt, sparsam und klein, sondern auch noch wesentlich robuster.
BID = 101830
Jannik
Ja, dann würd ich mir ein Spannungswandler holen... 12 V -> 230 V.. das sollte funzen. wieso auch nicht?!
Ich weiß aber nicht wie es mit "antischock" bei einem dvd player aussieht, bzw. wie später deine dvd´s aussehen, wenn du sie wärend der fahrt guckst!
Stromverbrauch kannst du einfach ausrechnen..
schonmal P = U*I gehört?
Dann weißt du auch wieviel es bei 12 V zieht.. (nat. musst du die Verluste vom Umformen mit einbeziehen...)
BID = 101840
Aha.
Und wo ist da bitte der Vorteil bei dieser "Warum-einfach-wenns-auch-kompliziert-geht"-Lösung???
Aufwendig, umständlich, schlecht.
Und bestimmt nichtmal wesentlich billiger...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030574   Heute : 7009    Gestern : 74163    Online : 141        2.11.2026    2:45
